Un SpaceClaim light: DesignSpark Mechanical !
Il est violent dans les congés compliqués à la volée!
(idem pour les booléens)
Je ferais du Print3D à tendance mécanique ...je sais ce que je prendrais comme logiciel gratoche!Pas usine à gaz, hyper accessible, précision d'horlogerie, netteté directe du trait...
A la base l'équipe de SolidWorks. Ceci explique cela....
En fait, les fichiers "Step" de Moi sont bons pour l'importation directe !
(mais le truc de la Sphère "déverrouillée" toujours indispensable pour les modifier dans DSM
( 2 secondes !-
L'exportation directe sous STL, OBJ, SKP fonctionne aussi très bien !
(pour le SKP n'importe que les couleurs et noms des groupes / Composant de l'arborescence mais pas les textures! -
Seuls les nurbs au format Sab / Sat à l'exportation doivent avoir l'astuce de la "ligne de commande" montrée ci-dessus ! (5 secondes)
Désolé d'avoir fait une mauvaise installation de DMS !
PDF 3D...semble toujours invisible mais j'ai peut-être encore oublié quelque chose !
(et je ne suis pas sûr d'avoir toujours une visionneuse 3D Pdf ! Si vous avez un viewer Pdf 3D en ligne.... -
Et hop un petit coup de Magica!
Un paillasson des 4 saisons!
Hé l'artiste tu t'emmêles les pinceaux dans tes 'posts'
Non, pas du tout, c'est la suite logique et l'utilisation de l'image originale postée 3 posts plus haut!
Sinon...
Une série pédagique très rapide! 10 épisodes (on peut mettre en *2 sans problème! ) -
Ha bé oui, vu comme çà, mais le kaléidoscope à poil j'ai un peu de mal (étant myope; les couleurs)...
@pilou said:
Sinon...
Une série pédagique très rapide! 10 épisodes (on peut mettre en *2 sans problème! )Ha intéressant je vais voir...
Merki
très cool le Mechanical!
Testé la 5.0: marche toujours aussi bien!
Import Export SKP ! (pas les textures il faut pas pousser!
...etc...
Pour les Nurbs Importe du Step et exporte du SAT (en bidouillant les deux mais ça marche)Sert pour les Congés récalcitrants dans MOi3D!
Export DXF 2D
et export PDF 3D dans votre lecteur PDF favori...
yep ... sympathique ! Merci Pilou !
