Bonjour,
Je suis sur SU 2015 Pro. (Oui, il commence à dater).
Pas moyen de faire un solide d'un tore cintré (construit avec "suivez-moi"). Solid inspector identifie bien les erreurs mais, je n'arrive pas à les "voir".
Si quelqu'un a une solution pour cette vieille version…
Merci.
Faire un tore cintré "Composant solide"
• Page 1 of 1
Re: Faire un tore cintré "Composant solide"J'iamgine que ton tore à des surfaces trop petites pour pouvoir se fermer correctement.
Commence pas agrandir ton tore avant d'utiliser SolidInspector : > Avec l'outil Echelle, tire sur une poignée d'angle > indique la valeur 100 > utilise SolidInspector et/ou tente de débusquer et raccommoder les trous manuellement. Une fois fait, reprends Echelle, tires sur une poignée d'angle > indique une valeur de 0,01 Si ça ne marche pas, partage ton fichier. c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
Re: Faire un tore cintré "Composant solide"Merci Erom,
En fait, j'avais déjà agrandi d'un facteur 1000...mais je ne vois rien. Re: Faire un tore cintré "Composant solide"Thanks Kabak.
I also know how to do it with another software than SU 2015 ![]() Re: Faire un tore cintré "Composant solide"Finalement en utilisant SolidSolver puis SolidInspector j'arrive à un solide, bizarre à l'image mais qui semble être bon...
Re: Faire un tore cintré "Composant solide"Salut,
Sinon tu aurais pu faire un tore simple et le cintrer avec l'extension Truebend (gratuite). J'ai un tuto sur ma chaine, si tu veux utiliser Trubend, ça marche vraiment super bien.
• Page 1 of 1
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
