Draftsight fini de rêver !
Re: Draftsight fini de rêver !
Postby chaours1 » Fri Oct 18, 2019 10:11 am
merci pour ton aide il faudra que je regarde mais ça à l'air d'être plutôt pour gérer de l'import.
User avatar
chaours1
Postby Patrick » Fri Oct 18, 2019 2:08 pm
Dans SU, tu peux passer en caméra projection parallèle et vue standard dessus
User avatar
Patrick
Postby chaours1 » Mon Oct 21, 2019 11:22 am
oui merci j'essaye de l'utiliser parfois, mais rien à faire il faut que je regarde si je trouve un truc qui peut me convenir
User avatar
chaours1
Postby chaours1 » Fri Nov 08, 2019 9:40 am
alors Patrick finalement tu es sur nanocad ?
User avatar
chaours1
Postby Patrick » Fri Nov 08, 2019 9:47 am
Je commence, mais au boulot j'ai des problèmes de plantage dont je n'arrive pas à identifier la cause.
Pour l'instant c'est mieux en utilisant un raccourci en mode administrateur et en travaillant sur mon pose plutôt que sur le réseau.
J'en suis à la phase où je migre mes raccourcis clavier (ncad.pgpg) et identifie les cas particuliers.
User avatar
Patrick
Postby chaours1 » Fri Nov 08, 2019 10:17 am
au fait c'est russe non ?
User avatar
chaours1
Postby chaours1 » Fri Nov 08, 2019 10:51 am
on peut aussi commencer à écrire la commande et valider par espace c'est pratique
par exemple extend >> taper ex et valider par espacepuis si on veut faire du trim il suffit d'appuyer sur shift ; pratique
PS pour info ça fait une heure que je dessins dessus et pas de plantage, fichier sur un serveur nas via routeur et logiciel sur la machine
User avatar
chaours1
Postby Patrick » Fri Nov 08, 2019 11:36 am
Ben alors il y a un truc bizarre au bureau...
User avatar
Patrick
Postby chaours1 » Fri Nov 08, 2019 11:37 am
pratique aussi la selection de plusieurs lignes superposées ! petite fenêtre il suffit de survoler pour choisir la bonne
User avatar
chaours1
Postby chaours1 » Fri Nov 08, 2019 1:03 pm
par contre quand on fait un export depuis nano et qu'on l'importe dans SU les échelles n'ont rien à voir ... une porte de 90cm (dans SU et dans nano) fait 228.6 dans SU lors de l'import ??
User avatar
chaours1
Postby pilou » Fri Nov 08, 2019 3:05 pm
Moscovite pour être plus précis! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby chaours1 » Fri Nov 08, 2019 6:25 pm
Patrick wrote:Ben alors il y a un truc bizarre au bureau...
peut-être que vous avez une sécurité que nous n'avons pas sur des serveurs plus "légers"
User avatar
chaours1
Postby Patrick » Mon Nov 11, 2019 8:42 am
chaours1 wrote:par contre quand on fait un export depuis nano et qu'on l'importe dans SU les échelles n'ont rien à voir ... une porte de 90cm (dans SU et dans nano) fait 228.6 dans SU lors de l'import ??
Ben cela fait un ratio de 2.54 soit la valeur d'un pouce. Il doit y avoir un réglage comme dans Autocad / Draftsight pour l'import / export sans unité.
User avatar
Patrick
Postby chaours1 » Mon Nov 11, 2019 12:07 pm
bien vu !
User avatar
chaours1
Postby SERGIO » Mon Nov 11, 2019 7:11 pm
Patrick wrote:Nonocad : location annuelle ! 180€
Ces f...u licences/location çà me défrise !
Je plussoie,
d'autant plus que c'est plus cher que Draftsight!!
User avatar
SERGIO
Premium Member
Premium Member
Postby Patrick » Tue Nov 12, 2019 8:54 am
Exact !
Dans ce domaine, la DAO, soit garder la version 5 gratuite de NanoCad, soit passer à Draftsight payant ou un autre moins cher en licence perpétuelle...
On peut aussi lancer un projet OpenSource, mais comme disait le petit Titus du pays de Jaimadire :"c'est une autre histoire !"
User avatar
Patrick
Postby chaours1 » Tue Nov 12, 2019 10:23 am
mais est ce que la version 5 n'est pas suffisante ? car elle va resté gratuite n'est ce pas ? par rapport à tes échanges
User avatar
chaours1
Postby pilou » Tue Nov 12, 2019 11:54 am
A priori oui, c'est le produit d'appel! ;)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby chaours1 » Tue Nov 12, 2019 2:24 pm
pour ma part, par rapport à mon worflow ça va le faire ... enfin je verrai bien...
User avatar
chaours1
Postby Patrick » Tue Nov 12, 2019 2:26 pm
Au vu de nos échanges la version 5 reste gratuite, produit d'appel comme le dit Pilou.
Je mets toujours un bémol, on est quand même avec des entreprises dont l'objectif est le pognon ! mais puisque c'est dans leur politique commerciale d'inclure un produit d'appel gratos pour appâter le chaland, on peut supposer que cela va durer... au moins jusqu'au moment où le ratio utilisateur gratuit/payant restera dans leur moyenne prévisionnelle.
Si le gratuit explose, je ne vois pas comment ils vont résister à l'envie de moissonner !
D'autant que la 5 est largement suffisante pour travailler, puisque tu le demandes.
User avatar
Patrick
Postby chaours1 » Tue Nov 12, 2019 7:51 pm
effectivement je l'ai testée sur un petit projet pour de conception 2D filaire basico basique et bien ça me suffit après une fois grossièrement calé je pars sur SU.
User avatar
chaours1
Postby Vincere » Wed Nov 13, 2019 12:40 pm
Bonjour à tous,
Pour info. et parce que moi aussi je cherchais une alternative, je vous signale que ZWCAD (des chinois) font une offre promo sur leur logiciel (copie d'Autocad) avec une licence perpétuelle à 290,00 €HT si vous étiez ancien utilisateur de Draftsight.
Je suis utilisateur d'Autocad LT 2013 avec une vieille licence perpétuelle, ce qui permet de voir qu'à mon niveau pas besoin d'un produit qui "évolue" chaque année, et donc pas de besoin de payer une licence mensuelle.
Évidemment c'est payant. J'avais aussi testé NanoCAD et d'autre comme CorelCAD, Qcad, LibreCAD, InteliPlus, BrisCAD, BabaCAD...Et SolidEdge 2D.
Demain peut être.....
Vincere
Postby pilou » Wed Nov 13, 2019 1:13 pm
Au fait il y a aussi la série des Punch CAD / Via CAD 69 $ à vie je crois! ;)
viacad 2D
Je les avais oublié ceux-là! :)
Au vu de la description il a tout d'un grand! :mrgreen:
La version d'avant 19.90 €
le site est en français le produit je ne sais!
Les versions un peu plus chères font aussi de la 3D même des Nurbs! ;)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Wed Nov 13, 2019 1:52 pm
Je croyais les connaitre tous....vous me mettez la pâtée ! je suis baba (cad) bref je suis sur le SCU...
User avatar
Patrick
Postby Patrick » Thu Dec 12, 2019 12:22 pm
Salut Pilou,
contacté par une entreprise du coté de Lyon, intéressée par Nanocad Free, ils ont traduit l'interface grâce à ton travail, je leurs ai passé les fichiers.
Je viens de recevoir un mail me confirmant que le déploiement FR se fait sans problèmes; je t'adresse en leur nom, leurs remerciements.
Cordialement
Patrick
User avatar
Patrick
Postby pilou » Thu Dec 12, 2019 1:36 pm
Super, autant que cela serve à quelque chose! :enlight:
Je suppose qu'ils t'on repassé une version "Free complète" VF ?
(ou tout du moins les fichiers langues ? )
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Dec 12, 2019 1:50 pm
pilou wrote:Je suppose qu'ils t'on repassé une version "Free complète" VF ?
Ben non puisque c'est les tiens qu'ils ont utilisés... et ils n'ont pas eu de problèmes.
User avatar
Patrick
Postby pilou » Thu Dec 12, 2019 4:05 pm
j'avais compris qu'ils avaient complété ma version! ???
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Fri Dec 13, 2019 9:44 am
Non, ils ont bien utilisé tes fichiers tout simplement... :D
User avatar
Patrick
Postby SERGIO » Fri Dec 13, 2019 2:54 pm
Patrick wrote:Non, ils ont bien utilisé tes fichiers tout simplement... :D
hoho!
User avatar
SERGIO
Premium Member
Premium Member
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
PreviousNext
Return to Français
Who is online
Users browsing this forum: Bsarah31 and 3 guests
Visit our sponsors:
