Prêts à tâter des Nurbs ?
Moi3D
Toujours dans la série sans "boîte de déformation" la Fonction d'Enrobage fait des miracles!
D'après un modèle de Danperk -
Allez le top pour chaîner tout ça et rechercher la bonne forme!
by Danperk
https://vimeo.com/370146519 -
Avec un modèle OBJ free du Digital Archive of Natural History
Dans Moi3D avec 2 méhodes d'importation
Rendu avec le free SimLab Composer Lite
une punaise de lit ???!!
c'est bien fait -
C'est juste un(e) Graphosoma Lineatum!
Il y a 43 modèles de tous styles à charger sur le lien précédent!
(même un oiseau, un papillon, une pomme de pin, une figue, un crâne... -
Après quadrangulation dans logiciel tiers (10 000 quadrangles)
Avec la fonction native : "SubDivision / Créer" d'importation d'un fichier format OBJ
10 secondes Traitement OBJ--> Nurbs (837 faces "nurbsiques" )Si on le veut en quadrangles de l'original il faut utiliser _ImportObj de Max Smirnov
2 minutes de traitement OBJ--> Nurbs (donc les mêmes 10 000 quadragles (faces)Les 2 modes (Nurbs - Quads nurbs)
Et je ne parle pas des millions d'autres! (sur SketchFab lui-même)
Bota by HrabaleIci j'aurais dû le quadranguler avant car le modèle se retrouve un peu chargé!
(3 minutes de chargements : OBJ vers Nurbs - 28 500 faces à l'arrivée, l'obj en faisait 10 000...) -
Pour augmenter la précision, il faut augmenter le nombre de quads avant l'importation!
Evidemment cela augmente aussi le temps de traitement secondes on passe de 10 secondes à 2 minutes!Et puis une fois dans la boîte on peut délirer avec!
L'usure du temps ou les méfaits du réchauffement climiatique!
Une base de fou furieux même pas besoin d'être enregistré
By Zarkow
Pour faire du "non destructif" avec Moi3D
(il faut bricoler un peu mais pas trop !Vive la fonction Booléenne "Coupe" ! (Merge)
By Arimus (elles sont très cool ses vidéos! -
Voir mes Trucs et astuces pour réaliser ce prodige!
Circle Metamorphosis
Mini Tut
Dans SUDans Moi
Huhu! J'avais fait cette manipe d'enfer pour avoir des congés variables car les congés sont bloqués par la valeur Maximum sur le périmètre! D'où ma découpe de boucher charcutier!
Mais c'est n'importe quoi ! Je devais être embrûmé!
Ce qui me rassure c'est que personne n'a relevé!Il suffit de faire son congé général maxi puis de mettre ses congés variables hors de la zone des maximums! !
Moi3D
Plan Auxiliaire Automatique! -
Pour simuler la rotation dans l'espace d'un objet d'orientation quelconque sur son axe!
Le Noeud Voronoï est opérationnel!
Moi3D
Beta V4: liste des nouveautés VF du 21 Janvier 2020 sortie!
(Que pour les heureux possesseurs de la V3) -
Moi
Mini Tut
DD
