by pilou » Mon Apr 15, 2019 6:33 pm
Bon , je viens de lire le bazar à tête reposée le bazar!  C'est une bonne piste, reste à ne pas se foirer dans son exécution! Encore une soirée "mal de crâne" en perspective!  les 3 fichiers à rajouter... qu'ils disent  en espérant que cela soit aussi valable pour la 5.0 ... userdata.nsf, userdata.cfg et userdata.iniOn croise les doigts car toutes ces manipes ne me paraissent pas limpides comme de l'eau claire!  A suivre...
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
- Operating system: Windows
- SketchUp version: 2017
- License type: Free/Make
- SketchUp use: hobby
- Level of SketchUp: Advanced
by Patrick » Mon Apr 15, 2019 6:58 pm
oui, avant de partir du boulot j'ai vu ton post mais sans avoir le temps de décrypter. Cela m'a clair pour celui qui sait mais pas pour moi !
Patrick
- Name: Patrick Guimberteau
- SketchUp use: engineering and mechanical design
- Level of SketchUp: Intermediate
by pilou » Mon Apr 15, 2019 11:20 pm
Bingo! Bon j'ai un peu grave merdouillé au départ mais cela à l'air de marcher! En fait voici ce que j'ai fait au culot, de guerre lasse: j'ai copié les 3 fichiers du dessus, les ai mis dans la racine de nanoCad et j'ai modifié dans userdata.ini ClearRegistry=f0 en ClearRegistry=f1 simple non? Il faudra faire de même d'ailleurs pour vous jusqu'à plus ample informé! (enfin non même pas! Je vous file les 3 fichiers avec le userdata.ini modifié - fichiers joints) Par contre je ne peux pas les copier pour vous, il faut pas exagérer! Il semble y avoir quelques caractères récalcitrants (les accents) mais il y a un grand mieux!  C'est bizarre d'ailleurs les accents: il fallait de l'ANSI qu'ils disaient mais cela à l'air d'être au contraire de l'UTF 8 je vais voir cela! (à vérifier de suite si jamais c'est pas ça cela va être coton à résoudre! ) Pour l'instant mais c'était écrit quelque part, il ne faut pas faire un raccourci sur nanoCad.exe mais démarrer sur nanocad.exe directement la première fois!!!  Ces subtilités m'étonneront toujours! Mais cela va marcher la 2ème fois jusqu'à la fin des temps! Ouf un raccourci c'est quand même mieux que d'aller chercher au fin fond des arborescences! Pourquoi le menu Modify est devenu Dimension? Il faut bien qu'il reste quelques tracas pour s'occuper! C'est comme mes "Citroën" et "rastaquouère" disparus alors que je n'y ai pas touché...  ça à peut-être un rapport avec ce Menu Mofify qui sait? A suivre PS Pendant que j'y pense gardez une version anglaise de NanoCad pour pouvoir comparer! (normalement les 3 ou 4 fichiers traduits dont on se sert suffisent) il suffit de les renommer d'un truc du genre nCad.cfg en nCad.cfg_aga, nCad.wld en nCad.wld_ingo etc...et de renommer à la demande pour passer d'une version à l'autre Cela évite d'installer une autre version! (enfin bon je fais comme cela...je n'impose rien) Nano_mieux.jpg
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Mon Apr 15, 2019 11:50 pm
Problème d'accents résolu! c'était bien de l'Ansi qu'il fallait! C'est mon vieux et fidèle NotePad++ qui m'a trahi "machiavéliquement" car les problèmes étaient résolus trop vite! Le cahier des doléances est ouvert! Faites-moi des copies écrans c'est plus parlant! Je vais déjà en corriger quelques unes!  La fonction "Rechercher / Remplacer" va ronfler!  Celui-ci il a l'air d'aller ? Menu "Dessin" Le premier d'une longue série! Et j'ai retrouvé mon Menu Modifier!!! Il avait tout bonnement été effacé physiquement dans la bagarre, ligne virée, il risquait pas d'apparaître! Ouf! De l'utilité de garder une version anglaise, ça peut servir avant le Brexit! Menu_dessin.jpg Parce que même si cela a l'air d'aller en rebondissant sur les options et les menus Clic Droit on tombe sur des abîmes de variations!  On a pas fini de rigoler! Cela va être une séance de correction de longue haleine! M'enfin ça roule déjà mieux!  PS D'ailleurs je viens de voir que Solide et Spline ont le même raccourci! Donc je vais tester! Cool ça marche ! "s&Solide" devient "sSol&ide" et "s&Spline" reste dans son jus! Faudra tester que tous les raccourcis n'aient pas de doublons par menu! Je peux en rater! Et prier pour que cela n'interfère pas avec la ligne de commande du bas de l'écran! Le fichier qui suit en rend compte, pas l'image!  C'est tout pour aujourd'hui! Je vais bien sûr aller rassurer le Boss! (forum & mail)
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by chon » Tue Apr 16, 2019 7:43 am
Pilou, en plus de tout ce que tu fais déjà, t'as pas des talents de bâtisseur par hasard ?
SU2019 pro 19.2.222 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
chon
by pilou » Tue Apr 16, 2019 8:16 am
Peut-être dans une autre vie, qui sait!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Patrick » Tue Apr 16, 2019 8:48 am
Bon je commence : Menu Dimensions ==> Cotations Raster ==> Images H Aide ==> Aide
Patrick
by pilou » Tue Apr 16, 2019 12:02 pm
Ok je prends note avec un petit bémol : il existe des "Images Raster" quelque part je crois me rappeler!  Donc à voir en déclinaison au cas par cas... Je vais donc commencer par ces menus après le casse-croute! A suivre...
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Patrick » Tue Apr 16, 2019 1:57 pm
Bon je commence le menu MODIFIER Je remplace le texte si besoin + un commentaire parfois, sinon rien quand c'est en attente pour vérifier que la commande est bien celle attendue et des tirets quand c'est bon. Donc il est d'usage dans les ACRAD de tout poils de dire : Nono-Menu-Modifier.jpg Properties ==> Propriétés Copier Propriétés Obejet Properties ==> Copier Propriétés Objet ==> Entité (pas nécessaire) Clip ==> Délimitation Effacer ------------- Copier V ==> Copier Miroir ------------- Offset ==> Décalage Tableau ==> Réseau ou Motif Tableau 3D ==> Réseau 3D ou Motif 3D Bouger ==> Déplacer Rotation -------------- Echelle -------------- Etirer -------------- Allonger Objets ==> Allonger Aligner -------------- Découper vecteurs ==> Ajuster Etendre vecteurs ==> Prolonger Briser Vecteurs ==> Coupure Briser Vecteurs au At point ==> Coupure au point Chanfrein --------------- Congé --------------- Exploser --------------- Exploser td ==> Exploser tout
Patrick
by pilou » Tue Apr 16, 2019 2:08 pm
Pouvez-vous me renvoyer une version "anglaise" des fichiers ncad.wld, ncad.cfg (je les ai écrasé par erreur et j'ai pas envie de tout recommencer l'installation!  Car il semble qu'on ne puisse pas avoir 2 installations distinctes! Faire marcher 2 sessions d'un même nanoCad avec les fichiers changés oui!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Tue Apr 16, 2019 2:34 pm
Voici le Modifier---il reste les raccourcis à définir car il y a le choix des lettres pour Ajuster Copier Coupure J'ai une ligne Mystérieue de "Select objects to convert to splines" que je n'ai pas dans mon fichier! Ainsi que "Selectable"  et une ligne "Invisible" dans le menu Image qui ouvre un pop menu à droite! (c'est Image normalement mais.... (c'est pour cela que j'ai besoin d'avoir la version anglaise pour voir ce qu'il se trame par là!  Modifier.jpg
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Tue Apr 16, 2019 2:42 pm
Cotations, Format, Insérer semblent perfect!  A part Cote Brisure --> Cote Coupure! Je corrige! cotations.jpg Format.jpg inserer.jpg
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Tue Apr 16, 2019 3:13 pm
Et mes petits fichiers cfg, wld en anglais vous ne les avez plus ? Menu Editer: il y a un stuck avec "Undo"!  (1ère Ligne CTrl + Z) editer.jpg et un autre dans Menu Fichier (Array ?) Fichier.jpg Menu Source ? Ligne Welcome ou Bienvenue ? Source.jpg
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Patrick » Tue Apr 16, 2019 3:51 pm
pilou wrote:Pouvez-vous me renvoyer une version "anglaise" des fichiers ncad.wld, ncad.cfg ...
Sauf erreur voici ma sauvegarde des versions ENglish NAno-EN.zip
Patrick
by pilou » Tue Apr 16, 2019 4:07 pm
Merci: en fait c'est juste la version. cfg dont j'ai besoin, car je n'y avais pas assez réfléchi mais la wld a la version anglaise d'intégrée! Mais bon, mieux vaux en avoir trop que pas assez! Je regarde: cela va peut-être permettre de solutionner quelques mystères! PS Il n'y a pas le fichier ncad.cfg dans le fichier joint!!!C'est évidemment celui-là que je désire!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Patrick » Tue Apr 16, 2019 4:41 pm
pilou wrote:... PS Il n'y a pas le fichier ncad.cfg dans le fichier joint!!!C'est évidemment celui-là que je désire!
Forcément ! nanoCAD en 5.0.zip Le cfg et autres petits Ncad fraîchement installés sur mon poste perso.
Patrick
by pilou » Tue Apr 16, 2019 5:00 pm
Parfait ce coup-ci! C'est ce qu'il me fallait! Je le mets au chaud pour lui éviter un écrasement intempestif!  Déjà le menu image de solutionné!  (le menu aide aussi mais pas sur l'image! Menu Fichier solutionné!  Fichier.jpg imagee.jpg
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Tue Apr 16, 2019 11:46 pm
1ère grande étape : la Ligne de Générale des Menus!  Devrait être quasiment parfaite!  (peut-être quelques doublons dans les raccourcis... Et un triple mystère : Menu Vue / Barre d'Outils / nanoCAD toolbar /... "|Name=sBarres d'Outils nanoCAD" me le ressort "nanoCAD toolbar" ainsi que "Scale" et "Table edit" en fin de panneau: inconnus au bataillon en VF ??? Aurai-je effacé des lignes ? Pourtant il y a l'air d'avoir la même chose dans la version anglaise! D'où ma perplexité abyssale! Attention il y a 2 fichiers à coller dans le répertoire racine de NanoCAD! first_etape.jpg Prochaine étapes les "Barres d'Outils" j'ai trouvé où étaient les titres des barres d'Outils (par exemple vous pouvez déjà admirer la barre "Cotations"  j'ai plus qu'à trouver où est le texte des icônes! Mais j'ai comme un pressentiment qu'il faille les créer! Edit : nan raté il est planqués ailleurs! Mais z'où...mystères et boules de gomme! Où alors je les ai pas créés au bon endroit...je vais encore être obligé de m'adresser au bon dieu plutôt qu'à ses saints!  Egarements  On dirait pas mais c'est une déclinaison de la ville de Nantes quand on grossit fortement au niveau moléculaire! Ah Magica! Exploité de ce fournisseur de Cartes Height Maps du monde entier (Free) nantes1.png
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Wed Apr 17, 2019 7:13 am
Aaaahahhhh!
J'ai trouvé tout seul la solution des mystères! (à la clé 500 lignes de plus! J'avais simplement oublié un petit fichier au doux nom de "nmenu.cfg" On dirait presque du Gaston Lagaffe! Tout fini toujours par s'expliquer! Y plus qu'à!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by chon » Wed Apr 17, 2019 7:31 am
Pilou, faudrait que tu dormes un peu quand même hein !
chon
by pilou » Wed Apr 17, 2019 7:33 am
Je viens de me lever frais et dispos!
J'espère avoir fini les Barres d'Outils ce soir!  (je serais pas trop disponible la semaine prochaine!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Wed Apr 17, 2019 8:21 am
Bon les nouveaux 500 cela a été assez vite! (4 fichiers à mettre à la racine! ) Vous pouvez tester! Je vais sûrement virer "Barre d'Outils" sur le titre des Barres d'Outils! et une petite coquille! Par contre il va encore falloir fouiner car il n'y avait que très peu de "Tool tip" A part Cotation qui est faite, il manque quasi tout le reste!  Pouvait pas tous être au même endroit! Où qu'ils sont? Encore un mystère à élucider! Barezoutils.jpg
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Wed Apr 17, 2019 9:08 am
Yessss! Trouvé!  Bien planqués comme d'habitude! Plus qu'en gros 700 "Tools Tips" divers et variés!  Et il restera ensuite "L'inspecteur" Labavure! L'image suivante vous ne l'avez pas encore! hachhures.jpg En fait il faut le mettre 2 fois en VF pour qu'il n'apparaisse qu'une fois... Si avec ça je me crâme pas les derniers neurones qu'il me reste!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Patrick » Wed Apr 17, 2019 9:33 am
pilou wrote:Je viens de me lever frais et dispos!
Espèce de veinard, va bosser un peu (mais pas trop quand même !  ). Je regarde la bestiole ce matin, en anglais pour commencer afin de ne pas le perturber et risquer d'incriminer les fichiers de localisation (au fait cela nous fait combien de fichiers à installer pour passer en FR ?). Au travail, il plante quand je navigue dans les arborescences du réseau, problème que je n'ai pas à la maison (imprimante réseau Wifi). Bonne surprise, des raccourcis clavier sont paramétrables dans : Outils - Personnaliser - Interface - Onglet Clavier et dans la même logique que Sketchup, à savoir une lettre appelle la commande sans valider avec Espace ou Entrée. Ils sont cumulable avec les touches Maj, Ctrl, Alt (je n'ai pas tout vérifié). De plus il y a un fichier *.pgp comme dans Autocad. Mais persiste les commandes classiques à une ou plusieurs lettres validées par Espace ou Entrée. Donc on peut faire une liste type : DESSINER A - Arc L - Polyligne Maj+L Ligne C - Cercle R - Rectangle P - Point Nota : je privilégie la polyligne car elle génère des fichiers plus légers et elle est bloquée en 2D (z début = z de fin); même si elle accepte de démarrer à des Z différends, elle reste sur le même plan. Cela limite les dégâts quand on travaille sur un plan topo mal aplatie, par exemple. La ligne, par contre peut commencer et finir à des z différends. Je regarde les paramètre d'impression... bon alors similaire à Draftsight (moins ergonomique que le concurrent !). Ne pas oublier de tout passer en mm et échelle 1=1 pour s'y retrouver ! Je n'ai pas trouvé d'option pour enregistrer par défaut en une version dwg (ex. 2004)... ben c'est normal ... ils utilisent le format spécifié dans l'export du fichier (Enregistrer sous) pour définir le format par défaut. AIDE - Saving a document : Le format, spécifié dans le champ Type de fichier, est également utilisé par défaut pour enregistrer tous les documents avec les commandes Enregistrer, Enregistrer sous et WBLOCK.A vérifier si le réglage persiste. Bon j'y retourne...
Patrick
by Patrick » Wed Apr 17, 2019 9:38 am
Bon le réglage persiste.
Donc "Enregistrer sous" une fois sous un format dwg 2004 permet de figer ce réglage d'enregistrement.
Logique de réglage inhabituel, mais quand on le sait ...
Patrick
by Patrick » Wed Apr 17, 2019 10:12 am
Comme dans SU on quitte une commande pour passer en mode sélection avec Espace (ou Entrée) et non avec Echap. (pour les cadiens).
Patrick
by Patrick » Wed Apr 17, 2019 10:21 am
Donc ceci fait, je commence à travailler avec puis je passe en version FR pour dénicher les pétouilles.
Patrick
by Patrick » Wed Apr 17, 2019 10:52 am
Il est un peu lent pour basculer objet/présentation... Et les présentations (pour les mises pages) sont moins réactives que l'espace Objet
Patrick
by Patrick » Wed Apr 17, 2019 11:01 am
Réglage graphique (Outils - Options ) rester en DirectX. Sur mon poste le mode OpenGL plantouille allègrement à l'ouverture du même fichier (qui s'ouvre en DirectX).
A vérifier sur un autre poste.
Patrick
by pilou » Wed Apr 17, 2019 12:46 pm
1er jet avec les "Tools Tips" sur les icônes des Barres d'Outils! C'est la jungle pour savoir ce qu'il faut traduire ou pas! C'est pour cela qu'il doit rester des "trous" dans la passoire!  Car évidemment tout n'est pas au même endroit, cela aurait été trop facile! Mais bon...ça commence à donner une petite base!  Toujours 4 fichiers à copier, les 3 plus gros étant susceptibles de changer à chaque fois, car je retourne y piocher des choses quand cela cloche quelque part! Il faut donc "écraser" au fur et à mesure. Comme si j'ai bien compris qu'il y a un éditeur de raccourcis, je vais pas me casser la tête à essayer de tout "raccourciser" suivant un protocole ... chacun pourra donc faire ses siens propres! A suivre... PS La dernière version publiée étant par définition la plus "débugguée"
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
- Robot
Return to Français
