Alignement d'objets en 3 axes
Postby Patrick » Thu Aug 23, 2018 1:18 pm
Bonjour,
je suis en train de perdre un temps fou à poser des câbles avec des chapes en début et fin dans ce genre...
Donc je pose puis je tourne dix fois avant d'aligner correctement au départ et autant à l'arrivée du câble.
Une petite suggestion de plug qui va bien ?
Cordialement
Patrick
User avatar
Patrick
Re: Alignement d'objets en 3 axes
Postby pilou » Thu Aug 23, 2018 2:24 pm
Align 3D by DIdier Bur! :mrgreen:
Mais bon c'est le truc le plus pénible à faire dans un programme 3D! :)
On attrape facilement le mal de mer avec toutes ces rotations! ;)
Il y avait un truc aussi avec le rapporteur assez récent, pas encore retrouvé, mais il y a cela en attendant! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Aug 23, 2018 2:36 pm
Retouvé! :D
Vous ne pourrez plus vous en passer! Si si! :enlight:
Des flopées de fonctions!
- Peut être similaire à l'outil de ligne original. (Mon intention est de le remplacer complètement.)
- Fenêtre d'instructeur comme dans d'autres outils natifs.
- Snap d'angle, défini dans Info modèle.
- Snap d'angle, défini dans ProLine Settings (Réglages ProLine)
- Peut créer/supprimer la ligne de guidage "à la volée" pour mieux interférer.
- Le rapporteur est automatiquement placé et facile à régler.
- Le rapporteur peut être redimensionné.
- Peut s'enclencher à la longueur, définie dans Info modèle.
- Peut forcer l'accrochage de la longueur, outrepassant certaines interférences (attention avec ceci).
- Créer des arêtes, des faces
- Stoppe l'arête si l'intersection peut être désactivée.
- Les faces peuvent être désactivées.
- Recommencer lorsque la création des faces peut être désactivée.
- Courbe (polyligne)
- Créer une ligne de guidage point à point
- Créer une ligne de guidage à l'infini
- Créer un point de repère seulement ou un point de repère avec les types de lignes mentionnés ci-dessus.
- Afficher les informations étendues dans une infobulle (peut être désactivé)
- Afficher l'angle jusqu'à la dernière ligne (peut être désactivé)
- Afficher l'angle par rapport à l'axe x du rapporteur (peut être désactivé)
- Pas de création de lignes "glisser-déposer"
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby chri » Thu Aug 23, 2018 6:31 pm
lien Plugin ProLine :
viewtopic.php?f=323&t=69965
merci Pilou
User avatar
chri
Postby pilou » Thu Aug 23, 2018 6:39 pm
Ah oui, j'ai oublié le lien! :shock:
C'est un plugin en gestation mais déjà opérationnel! :enlight:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby LAUFERON » Sat Aug 25, 2018 6:03 pm
Patrick wrote:Bonjour,
Cordialement
Patrick
Pour la mise en place de composants avec des positions non parallèles aux axes, j ai pris l habitude de systématiquement repositionner le repère...
User avatar
LAUFERON
Postby Patrick » Mon Aug 27, 2018 8:44 am
Bon à l'usage :
Align de SuForYou est pas mal mais il ne fonctionne que sur une ou deux manipulations après il réclame un passage à la caisse.
Effectivement les axes correctement placés aident bien.
Patrick
User avatar
Patrick
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
Return to Français
cron
Who is online
Users browsing this forum: raf_lo and 3 guests
Visit our sponsors:
