Il va y avoir de l'animation! :)
Postby pilou » Mon Feb 01, 2016 2:51 pm
Le nouvel opus de Fredo!
Animator :thumb:
Il demande quelques modèles pour tester la bête! :ugeek:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: Il va y avoir de l'animation! :)
Postby pilou » Mon Feb 01, 2016 11:43 pm
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Feb 02, 2016 12:57 am
Et ce plugin by CPlassais va nous aider à positionner les pièces! :fro:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Tue Feb 02, 2016 8:44 am
pilou wrote:Et ce plugin by CPlassais va nous aider à positionner les pièces! :fro:
Salut Pilou,
Je ne le trouve pas dans le plugStore... le lien que tu donne est bloqué par mon serveur. Où se trouve le rbz ?
Patrick
User avatar
Patrick
Postby Patrick » Tue Feb 02, 2016 8:57 am
Salut Pilou,
EDIT: Ha non ayé... j'ai trouvé comment goupiller...
Patrick
User avatar
Patrick
Postby Patrick » Tue Feb 02, 2016 10:47 am
Tiens cela va m'intéresser...
Plutôt que de passer en MSPhysics, autant passer en animation...
Le truc génial serait qu'une ligne soit créée lors de la translation pour matérialiser le parcours calculé.
Exemple: Je dois dessiner l'outil qui va permettre au chantier de réaliser la forme de cône. (On préfère fabriquer nos outils pour simplifier le chantier).
Donc, sachant que j'ai un angle de départ au Z=4.51...
Un angle d'arrivé au Z=5.61...
Un point de rotation vertical, horizontal et une allonge pour compenser les delta de longueurs
Une ligne de palplanches faisant office de butée basse et qu'une lierne temporaire fera office de guide....
Quelle sera la forme de le coque béton genérée ?...
Rendez vos copies dans une heure :mrgreen:
Formes béton.skp
Patrick
User avatar
Patrick
Postby Patrick » Tue Feb 02, 2016 11:23 am
Pour les plus motivés...
Quelle est la longueur optimale de la règle de coulage ?
Quelle est la valeur mini et maxi de la translation ?
Et flûte...
En position intermédiaire je coince...
Je sais comment cela va finir tout çà ...
User avatar
Patrick
Postby pilou » Tue Feb 02, 2016 11:30 am
La dernière image demanderait une petite retouche pour éviter les malentendus! :mrgreen:
Sinon il n'y a pas des programmes de résolution des tas de sable en folie sur le Net ?
On donne la ligne de crête, le dessin de la surface basse d'arrivée et hop! :)
Un genre de truc comme cela mais en 3D! ;)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Tue Feb 02, 2016 11:38 am
pilou wrote:La dernière image demanderait une petite retouche pour éviter les malentendus! :mrgreen:
Non, je vois pas pourquoi :mrgreen: .... m'enfin ! :o
pilou wrote: Sinon il n'y a pas des programmes de résolution des tas de sable en folie sur le Net ? On donne la ligne de crête, le dessin de la surface basse d'arrivée et hop! :)
Ha bé j'avions point envisagé la chose sous cet angle ...
Patrick
User avatar
Patrick
Postby pilou » Tue Feb 02, 2016 11:49 am
C'est d'ailleurs ce que font Fusion 360 et Onshape pour diversifier et accélérer leurs animations!
Cela va plus vite et nécessite moins de calcul que d'utiliser les collisions force brute de la "Physics" !
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Sep 12, 2016 2:32 am
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby LAUFERON » Sun Oct 30, 2016 6:50 pm
Premier test. Semble être l'outil qu'il me faut pour les tutos. Merci @Fredo6
User avatar
LAUFERON
Postby chri » Sun Oct 30, 2016 6:56 pm
lauferon wrote:Premier test. Semble être l'outil qu'il me faut pour les tutos. Merci @Fredo6
Clair et net , comme la coupe !
Chri
User avatar
chri
Postby chri » Tue Nov 01, 2016 9:05 pm
Bonjour
Voici une petite mise a jour de ma notice ANIMATOR "pour les francophones"
lien forum original :
viewforum.php?f=401
Chri
User avatar
chri
Postby LAUFERON » Thu Nov 03, 2016 10:44 am
Ça, c'est vraiment sympa ! Merci
User avatar
LAUFERON
Postby eddy » Sat Nov 12, 2016 3:40 pm
Salut à tous, voici ma première animation créer avec animator de fredo6.
@ ++ Eddy
eddy
Postby LAUFERON » Sat Nov 12, 2016 5:37 pm
:? Bien !
Moi, je bloque avec la combinaison des mouvements et la gestion de la visibilité des calques pour intégrer plusieurs objets dans le déroulement de l'anim. :?
Bruno
User avatar
LAUFERON
Postby chri » Sat Nov 12, 2016 7:02 pm
lauferon wrote::? Bien !
Bruno
Bonsoir Bruno
J'avais testé ces fonctions ici :
viewtopic.php?f=401&t=65237
Plus généralement , regardes sur le forum anglo-saxon , nos différents test :
viewforum.php?f=401
Chri
User avatar
chri
Postby LAUFERON » Sat Nov 12, 2016 7:35 pm
Merci Chri ;)
User avatar
LAUFERON
Postby LAUFERON » Mon Nov 14, 2016 5:16 pm
Bonjour
les différents mouvements sont-ils chaînés ?
Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements prostérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
Bruno
User avatar
LAUFERON
Postby pilou » Mon Nov 14, 2016 7:19 pm
Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements postérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
On sélectionne ce qu'on veut, (un ou plusieurs élements avec Clic + CRTL)on le(s) coupe,
on délace le curseur,
on replace les objets où l'on veut sur la nouvelle position du curseur!
L'icône "Coupe" est à gauche,"Past" est à droite!
On met son autre élément(s) d'animation où l'on veut ! :enlight:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby chri » Mon Nov 14, 2016 8:01 pm
Bruno
Bonjour Bruno
Tous les mouvements de la timeline peuvent etre :
- saisis et déplacés au curseur.
- saisis et supprimés en les déplacant hors de la timeline.
- agrandis au curseur ( modification de la durée du mouvement)
- édité par un double clic pour en modifier les paramètres .
- groupés temporairement ou non sous forme de clip en appelant la fonction "group the selected element(s) as a clip" *
- dégroupés en appelant la fonction "explode the clips"
Cette fonction te permettra de grouper avec la touche Ctrl plusieurs mouvements afin d’insérer ton nouveau mouvement avant cet ensemble (clip) ,
Quand tu descends dans la hiérarchie en cliquant par exemple sur le clip 3 , cela te montre les 2 mouvements qui le compose.
Un appui sur le flèche "montante" te permettra de remonter dans la hiérarchie.(move up ...).
Cliquer sur l'image pour l'animer .
Chri
User avatar
chri
Postby LAUFERON » Tue Nov 15, 2016 10:33 am
Merci CHRI
Je viens de tester. Pratique dans ma progression de débutant sans scénario finalisé.
User avatar
LAUFERON
Postby pilou » Tue Nov 15, 2016 11:00 am
Chri Président! ;)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby eddy » Tue Nov 15, 2016 11:34 am
Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
@ ++ Eddy
eddy
Postby chri » Tue Nov 15, 2016 1:30 pm
eddy wrote:Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
Bonjour Eddy
COPIE OBJET
Tu peux quitter momentanément SKETCHUP pour bricoler et y revenir.
Voir 1er GIF
COPIE MOUVEMENT
Sélection d'un MOUVEMENT existant
Voir 2eme GIF
COPIE ENSEMBLE DE MOUVEMENT ( CLIP )
Sélection d'un CLIP existant
Voir 3eme GIF
Chri
User avatar
chri
Postby pilou » Tue Nov 15, 2016 3:46 pm
Comment donner (copier(?)) les données de translation existantes d'un Objet A à un un Objet B n'en ayant pas? (si c'est possible)
Ici que l'objet du fond se déplace de la même longueur que celui de l'avant plan!
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby chri » Tue Nov 15, 2016 5:17 pm
pilou wrote:Comment donner (copier(?)) les données de translation existantes d'un Objet A à un un Objet B n'en ayant pas? (si c'est possible)
On peut en sélectionnant 2 groupes ( avec touche Ctrl ) lors de la création d'un mouvement.
Ou bien :
En double cliquant sur un mouvement existant.
En dé-sélectionnant les objets
En en re-sélectionnant d'autres
En sélectionnant de nouveau le type de mouvement , la longueur du déplacement .
Et en validant.
Chri
User avatar
chri
Postby chri » Tue Nov 15, 2016 5:39 pm
pilou wrote:Chri Président! ;)
C'est même pas moi ! , c'est Fredo
Petit Gibus
User avatar
chri
Postby eddy » Tue Nov 15, 2016 6:37 pm
Re, je vais tester tous sa. merci.
@ ++ Eddy
eddy
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
Next
Return to Français
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google Bot and 0 guests
Visit our sponsors:
