Renderelés
• Page 1 of 1
RenderelésSziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni. A Twilight renderelőt próbálgatom. Szeretném megtudni hogy kinek mennyi ideig tart egy renderelés jó minőségben. Ezt a komódot 9 óráig rendereltem a demóval 800*600-as méretben és még nem állt le a renderelés. Ez kicsit kiábrándító, mert a gépem szerintem nem annyira gyenge kétmagos procival 4 mega RAM-al és egy ütős videókártyával. Szeretném ha megosztanátok a tapasztalataitokat, mert ez alapján például egy vasat sem adnék ezért a renderelőért, arra pedig hogy valami magyar tájékoztató legyen róluk hiába várok. Mennyi az az idő intervallum ami nem sok? Kíváncsi lennék arra is hogy szoktátok-e renderelni a terveiteket? Re: RenderelésKét féle renderelő motor van a Twilightban (illete a Kerkytheában, amelyiknek a motorját a Twilight is használja). A progreszív ("unbiased") renderelőknekaz a jellegzetessége, hogy akár a végtelenségig futhatnak (alapbeállításban azt hiszem, 10.000 "pass" van beállítva), de a képek többnyire már pár tíz "pass" után szépen néznek ki, így akkor állítod le, amikor akarod.
Egy-két jó tanács viszont: soha ne használj tiszta fehéret a renderelések során. Ilyen a természetben sincs, és ez nagyon lelassítja a renderelést is. Ha ilyesféle dolgokat renderelsz, legjobb valamilyen hdri hátteret használni fényforrásnak (éppenséggel a progresszív renderelésekhez ez nagyon jól is fekszik). Ezek adnak olyan "ál" fényforrásokat, amelyek aztán visszatükröződnek a felületekről. Mert ugyebár ha nincs mit visszatükrözni, akkor hiába fényes a felület. Re: Renderelés
Csaba! Tudnád ezt valami képpel illusztrálni? Esetleg egy ilyen egyszerű beállítással és fehér fallal. Olvastam a HDRI képekről de még sohasem alkalmaztam. Re: RenderelésItt van néhány forrás, ahonnan letölthetsz ilyesmit:
http://www.openfootage.net/?cat=15&paged=3 http://gl.ict.usc.edu/Data/HighResProbes/ http://ict.debevec.org/~debevec/Probes/ http://www.hdrlabs.com/sibl/archive.html A Twighlightban be lehet állítani, hogy ez legyen a háttér (ne a "physical sky") és akkor ez azonnal egyben megvilágításként is szolgál. Érdemes a napot teljesen kikapcsolni esetleg, hogy ne keveredjen a kettő. Ahelyett a szobabelső helyett pedig inkább használnék egy jó nagy, "lavór" alakú valamit. Nem túl magas peremmel (hogy a háttérkép megvilágítása érje); épp annyival csak, hogy ne látsszon a háttér (ha nem akarod). Sajnos képeket most nem nagyon tudok csinálni, mert teljesen bekrepált a gépem és örülök, ha egy böngészőt meg tudok nyitni rajta. Re: RenderelésKöszi. Sikerült beraknom háttérnek és a fal fehérsége is klassz.
Volna egy kérdésem. Mi alapján választasz HDRI hátteret? Például én most az első linked első képét használtam, mert gondoltam ebben van fehér fény és króm. A napot még nem kapcsoltam ki mert az adta a világítást. Még arra kell rájönnöm hogy hogyan lehet elég gyorsan egy normál világítást beállítani a Twilightban. Én úgy szoktam "fotózni" hogy minden fal külön Layeren van és amelyik oldalról készítem a képet onnan eltüntetem a falat. Persze csináltam úgy is hogy "bebújtam" a szobába, aztán onnan mentettem egy nézetet. De akkor nem tudtam elég távol helyezkedni ahhoz hogy benne legyen a bútor a képbe és időigényes is volt. Most például egy előszobabútort tervezek, a helyiség kb. 2x3m. Itt mindenképpen ki kell vennem a falat ahhoz hogy normális képet tudjak készíteni a tervről. Sokszor a kis helyiségek miatt még az ábrázolás is gondot okoz, mert szeretném úgy megmutatni a az ügyfélnek a leendő bútorát ahogy az életben látja. Én az a generáció vagyok aki még nem tanult az iskolában látványtervezést, mi csak papíron rajzoltunk, bár egy nagyon szép kézi rajzot még mái napig is többe nézek mint egy látványtervet. De ami igaz az igaz, ha az ember azt is kellő precizitással csinálja és rászánja az időt akkor az elismerést érdemel. Nem beszélve arról hogy az ilyen kép élethűbb. Szóval mi főleg izometrikus axonometriát használtuk mint ábrázolást. Re: Renderelés
Hát igen, ezzel azért én is így vagyok. Ha egy kicsit belejövök, 1-1,5 óra alatt szépen le tudok rajzolni (méretarányosan, milliméter papírra) egy csontvázat az ásatáson. Megmodellezni gőzöm sincs, mennyi idő alatt tudnám. ![]() Nos menjünk sorjában... Megpróbálhatod azért lekapcsolni a napot, mert ha jó a hdri, akkor az adja majd a világítást is. Vagy legalább egy kicsit vegyél vissza a nap fényerejéből (az "exposure" és a "gamma" beállításoknál valamelyik jobb oldali fül alatt tudsz fényerőn kompenzálni, ha túl borongós a kép - ezt lehetőleg még renderelés közben tedd). Azt, hogy milyen hátteret választ az ember, végső soron a gyakorlat és a bevett szokások határozzák meg. Mivel én ilyen "tárgyképeket" ritkán készítek, igazából nincs "kedvenc módszerem", de amit leírtál a tiédről az teljesen normálisnak tűnik (különösen, ha a véglegeshez hasonló helyre, környezetbe akarod beilleszteni). Ha ezeket a progresszív renderelési módokat használod, akkor a legegyszerűbb valami nagyon világosszürke felületeket köréje rakni a tárgynak és ezeket fényforrásoknak beállítani (a komponenseid között szerintem kell lennie egy "studiónak" eleve ilyenekkel berendezve és egy csomó Twilight fényforrásnak is - ezek a telepítéssel jönnek). Re: RenderelésNa igen, a csontváz. Ennyire amorf dolgokat nem kell lemodelleznem hál' istennek.
![]() Egyelőre még ezekért a tervekért sem fizet nekem senki. A napot ha lekapcsoltam akkor tiszta fekete lett minden, hiába raktam be háttérnek a HDRI képet. Persze a mennyezetet eltüntettem de akkor is. Ezeket a fényforrás módszereket még gyakorolnom kell. Ezért is fog jól jönni most ez a kis téli szünet. Re: RenderelésHm. Azt hiszem, ideje lenne megkeresnem a telepítőlemezemet és újratelepíteni a gépemet. A hdri elméletileg kellene, hogy megvilágítsa a jelenetet, de talán nem emlékszem valami beállításra rendesen.
Re: Renderelés
Ha átküldöd a sketchuo file-t akkor tudok segíteni. Ch_Sh
Re: RenderelésSziasztok!
Melyik renderelőt érdemesebb használni, a Twilightot vagy a Thearendert. Az utóbbi nekem lassúnak tűnik, de még csak most kezdtem el vele ismerkedni. Az biztos, h sokkal több beállítás van benne, de amikor rendereltem, a kész képek között nem láttam túl sok különbséget, habár csak a Theánál az alapbeállításokat használtam főleg.. Köszönettel László Viktor Re: RenderelésHát erre nehéz válaszolni. Mindkettőnek megvannak az előnyei/hátrányai. A Twilight-ot nagyon könnyű kiismerni, de a Thea sokkal több mindenre képes. Hamarosan (?) kijön az a verziója, amelyik a videokártyát is használja a renderelésnél - akkor aztán egyértelműen gyorsabb lesz.
Re: Renderelés
Köszönöm, tájépítész vagyok, és amit a Twilight tud, egyelőre úgy tűnik, elég nekem, ha gyepet szeretnék, melyik renderelőt ajánlja? Az egyik postban írta, hogy a Kerkytheat, de én nem találtam benne, ami jó lenne nekem, habár az is igaz, hogy nem mélyedtem el benne... Másik kérdésem, hogy kültéri dolgokat renderelek, érdemes-e "falakat" építeni köré, és mesterséges megvilágítást használnom, élethűbb lesz-e a Twilightnál a renderelés? Köszönettel László Viktor Re: RenderelésTulajdonképpen a Twilight is a Kerkythea "motorját" használja. A gyep az mindig macerás egy kicsit, mert ha nagy felületet akar "beültetni" vele az ember, akkor rengeteg poligonnal kell dolgozni. Mondjuk a Twilightban ezeket el lehet rejteni egy rejtett rétegen és akkor is renderel.
Leginkább ehhez hasonló, félig átlátszó képekkel szokás a gyepet imitálni (már abban az esetben, ha egy sima textúra nem teszi meg). http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... ebel+grass Ami a kültéri falakat illeti: szerintem nem. Használhatsz gömbpanorámákat háttérnek (rengeteg van az interneten, keress rá a hdri panorámára) de az úgy természetes, hogy csak a napot hagyod megvilágításnak. Re: Renderelés
Köszönöm! Az skp gyepet tudom valahogy 'Material"ként használni? Re: RenderelésValójában kell hozzás az a kis geometria (pár felület csak), hogy legyen mi "hordozza" a gyep material-t. Amúgy ha alkalmazod, az "In model" könyvtárból könnyen ki tudod menteni.
Aztán perstze van ilyen program is: http://lumion3d.com/ csak hát 3000 € a teljes, Pro verziójáért nyilván kicsit húzós. Re: Renderelés
Köszönöm a gyors választ! Néztem a Lumion3D-t, hát igen, az lenne az igazi ![]() ![]() Re: RenderelésSziasztok!
BÚÉK mindenkinek. Kérdeznélek titeket, Raylectron renderelő programról van valakinek tapasztalata? Nem tűnik nagyon veszélyesnek az ára (99,95$) köszi, üdv dybi Re: RenderelésSzia dybi - sajnos nekem nincs ezzel semmi tapasztalatom.
Ellenben ha jutsz valamire (esetleg), azt megoszthatnád velünk!
• Page 1 of 1
