Pour changer un peu...
Surtout que sa femme peintre n'aime pas les vêtements qui cachent la physionomie!
Verve Nouvelle version F3 Full Screen
By Taron Nude Study 2h 30
moi 3D Au sujet de la customisation de l'interface
PS Et on peut aussi faire accepter tous les Scripts "une ligne" des raccourcis sous une seule icône!
Il suffit de faire un fichier "js" pour chacun avec n'importe quel éditeur de texte et de le sauvegarder dans le dossier commands!
C'est le nom de sauvegarde de ce fichier qui sera donc la commande du script!
Il sera lu et interprété comme tel par les scripts de Max vus au-dessus et apparaitront donc dans la liste!
En faire un raccourci est donc facultatif!
Par exemple "Styles100Degrades.js" (pas d'accent pour éviter les conflits) contient ce texte:script: /* Faire un dégradé de 100 teintes */ var red = 12, green = 15, blue = 20; for ( var i = 1; i <= 100; ++i ) { var style = moi.geometryDatabase.addStyle(); style.name = 'Gradient ' + i; style.color = ((red%256)<<16) | ((green%256)<<8) | (blue%256); red += 2; green += 3; blue += 7; }
Il apparaîtra dans la liste des commandes de Max Smirnov comme Styles100Degrades !
Bonjour
FREECAD 013 est un logiciel paramétrique OPEN SOURCE ( gratuit )
il existe en version francaisele site :
http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Online_Help_Toc/frun exemple de mariage avec SKETCHUP ici :
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=57173a+
Chri
Si tu remontes en haut de la page avec Fusion 360, sous ses couverts de programme d'anticipation, il fait aussi de la modélisation sous contrainte!
Mais gratuitement que pour un an, le temps de s'acclimater!
A essayer sans tarder!
Et là sur l'écran
Je balbutie mais c'est un savant mélange de Polygones, de Tsplines et de Nurbs!
Tu vas adorer! Enfin une interface du 21ème siècle!Et export vers Moi en Sat ou Step ou IGS
(il suffit juste de transformer les Tsplines en Nurbs avant d'exporter)Et donc sous Sketchup
Et l'interface est quand même très Zen!
On fait tout avec seulement 10 menu déroulants!etc...
Fusion 360 (voir les posts au-dessus pour l'utilisation gratuite pour un an)
Une interface de rêve, juste 8 menus déroulants! Simplicité biblique!
Il modélise avec contraintes, anime avec contrainte, inspecte la résistance des volumes etc...Et on peut récupérer pour exporter dans différents logiciels!
Pour rester dans le gratuit vous récupérez du SAT dans Cad exchanger (gratuit - lien dernière ligne)
et resauvegardez en STL par exemple pour du Print 3D!
On recharge le STL dans Meshlab (gratuit) pour du OBJ par exemple ou du DAE pour sketchup si vous ne voulez pas un plugin de plus! -
Vervex
Nouvelle version 0.99q
[ctrl]+[s] sauve seulement le calque courant (avec alpha) en png 16 bitsNouvelle démo et joyeuses Pâques!
Nouvelle version .99r
Encore plus rapide: l'hyper fluidité expérimentale!By Taron d'après Wolfgang Bloch
Bonjour
Je viens de découvrir un logiciel de simulation physique gratuit : PHYSION
il ressemble beaucoup a ALGODOO que nous avait présenté PILOU
Vous pouvez le telecharger ici :
http://physion.net/a+
Chri
Excellent!
@chri said:
Bonjour
a+
ChriMes premières impressions :
PHYSION
Fonctionne sur mon vieux XP .
N'a plus l'air d'être développé depuis 2011
N'est pas traduit en français
Est simple d'emploi pour des travaux basiques mais impose de comprendre l'anglais pour progresser.ALGODOO : http://www.algodoo.com/
Ne fonctionne pas avec mon vieux XP
Fonctionne sur mon portable / windows 8
Existe en francais
Forum officiel trés actif : http://www.algodoo.com/forum/
Forum francais a trouvera+
chri -
Verve
Et hop un petit marbre
D'après le tuto de Borhani59
simple methode :
On met quelques couleurs
big brush #2/#3 - taille du pinceau touche espace + glisser
bump off - dry mode - build up 100% - Fluidity 0
warp mode (Ctrl + W )
w et e si on a un stylet graphique (taille du pinceau et opacité)
Ctrl + Maj + clic avec gros pinceau #2 pour créer les marbrures circulaires
Maj + glisser pour déplacer les motifs
Ctrl + glisser pour Undo local
undo normal en sortant du mode Wrap (Ctrl + W )
...Alterner mode Warp et mode normal (Ctrl + W ) #2 ( gros points) et # 3(petits points)
et laisser libre cours à l'inspiration! -
Moi3d
l'hélice variable d'après Bemfarmer -
Autre exploration
Il semble que l'exportation depuis Sketchup en format DAE ne propulse pas les objets 2D dans [url=url=http://www.daz3d.com/products/daz-studio/daz-studio-what-is-daz-studio/]DAZStudio[/url]!
Un truc gratuit pas croyable qui bidouille à mort les personnages, les pose, les anime et les rend!
Mais qu'il est aussi capable d'importe n'importe quels objets 3D!
Et donc d'avoir ainsi un rendereur gratuit pour Sketchup -
Pour le moment la seule solution que j'ai trouvée, c'est de donner une épaisseur à l'objet 2D!
Mais hélas il semble que l'on perde les couleurs et qu'il faille le colorier en une couleur unique! -
By Paq
Modélisation Moi3D
rendu Modo
Faut zoomer! -
Limpide!
Je rappelle qu'on peut utiliser ce monstre gratuitement pendant un an en tant qu'"enthousiaste"!
