Pour changer un peu...
@patrick said:
Ok, merci Chri de la précision sur les cercles.
PatrickJe ne peux pas faire ton test de plugin , je n'ai pas AUTOCAD ; sinon ...
%(#804040)[Concernant ce sujet , nous avions déjà échangé avec PILOU
Nous avions, chacun proposé des solutions
http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI_FRANCAIS%26amp;msg=282.1
voici le résumé]Chri
afin de réaliser la cotation d'un modèle MOI ,Je vous propose un "petit truc" pour simplifier la cotation des cercles .
j'ajoute un plan( en rouge ) pour récupérer centre et diamètre .
voir imagesPILOU
Il y a un plugin de Sketchup de Chris Fullmer bien pratique!
Arc Centerpoint Finder
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18963Qui permet grâce à 2 segments (contigus ou non) d'un cercle ou d'un arc de cercle de trouver son centre et donc de le coter très facilement!
On s'aide bien sûr de la fonction "Hidden geometry" pour mieux voir ceux-ci!
Il faut bien sûr coter du centre trouvé du cercle à une des "extrémités" d'un segment et non au milieu d'un segment!J'ai bien peur que cela gagne le temps passé dans Moi à dessiner ces petits rectangles rouges
PS Et même de trouver un centre de 2 segments quelconques! Quelque chose comme l'intersection des médiatrices
(ne marche que pour des segments dans un même plan ! )
Moi3d
Script de Max Smirnov
5 scripts pour faire des dispersions! -
Moi3D
Un nouveau script ultra pratique!
Faire une palette flottante de Scripts et / ou de Commandes!
Moi 3D
A venir très bientôt! By Max Smirnov
Déjà là !
Tout pour customiser son interface et ses plugins!Toujours by Max Smirnov
Manuel en français! -
Moi3d
Il marche très bien le plug de Max Smirnov!
Manuel en français + astuces! -
Moi3D
Surface d'Enneper d'après les Scripts de Bemfarmer
Moi3d
Simulateur de Tissus vfGénialissime !!!!!!!
Je viens de passer une heure à jouer avec ! J'imagine déjà ce que je vais en faire avec les étudiants -
@ DareDevil: Dans la version suivante le simulateur de Tissu va accepter différent objets!
Sinon
Pour faire sa propre icône dans la Barre de commande!
LineWeb en français -
Moi3D
Cela se complexifie!
By Max SmirnovEn tout cas on agite une surface comme de rien avec son plugin!
ça craint vilain!
Ils progressent! -
moi3d
Rendre Transparent un Objet : By Max Smirnov -
Moi3D
Les congés variables sont annoncés pour plus de voluptuosité des formes! -
L'inversion de Poincaré, un farceur celui-là!
D'après les scripts de Bemfarmer
