Gaieus wrote: és így engedte kinyomtatni (pdf fájl szintén csatolva).
Nyomtatás mérete?
• Page 2 of 2 • 1, 2
Re: Nyomtatás mérete?Nem engedi beállítani, hogy 1 az 1-hez méretben nyomtassak.
Miért? Re: Nyomtatás mérete?Előzőleg beéállítottad-e
Re: Nyomtatás mérete?Igen.
És ezt ebben a topikban rögtön a legelső válaszodban már meg is írtad nekem még tavaly. Ne haragudj a figyelmetlenségemért, a választ pedig köszönöm! Re: Nyomtatás mérete?
Na most ha beállítottad, akkor miért te lennél a figyelmetlen? Fel tudod tölteni ide a fájlt? Re: Nyomtatás mérete?Az az igen nem az az igen.
Nem volt beállítva, s amint megtettem, rendben ment a nyomtatás. (Persze hogy perspektívikus nézetben kínoztam szegény SU-t!) Aztán megnéztem, hogy ezt valamikor már írtad - és megszégyeltem magam. Mégegyszer elnézést! Szoktatnom kell magam kicsit korrektebb működésre. (Úgy húsz évvel ezelőtt láttam a Love Story-t. Egy gyönyörű idézet belőle: "Élj úgy, hogy ne kelljen azt mondanod, hogy I'm sorry!") Re: Nyomtatás mérete?Szia Csaba!
Örök problémám a méretarányos nyomtatás. Valahányszor szükségem lenne rá, mindannyiszor a bepisilés határáig elveszítem az egyébként nem szűk türelmemet. Megjegyeztem az instrukcióidat: Paralell módban valamely nézet kiválasztása után a print panelon 1:1 (rajz:nyomtatási méret) arányt állítok. De kevés.Első körben is több lapra akarja tenni, ami nekem még akkor is bosszantó, ha jó méretet nyomtat. Másodszor is, a papír méretét nem engedi kedvemre állítani. (Megjegyeztem azt is, hogy közelebb vitted az origo-hoz, akkor jól működött a dolog.)Mindig kitalálok valami trükköt, és megoldom, de így kínlódás, mert sok időmet rabol el. (Ma az volt a trükköm, hogy egy pontosan A4 méretű téglalapba, mint keretbe rajzoltam, és kértem a fit to page opciót.További hangolgatások a margó miatt, és még mindig három lapra tette, de legalább a középsőre került tisztán, mérethelyesen.) Ha segítenél abban, hogy pontokba szednéd a procedúrát, miket kell ellenőriznem, beállítanom ilyen esetben, hasznomra lenne. Már szégyenlek ezügyben Téged egresszírozni, hisz segítettél kétszer is régebben. A problémám viszont visszatér. (Nem küldöm a konkrét fájlt, mert hiszen már megoldottam. Ám tudom, hogy amikor legközelebb ismét nyomtatnék egy szerkesztés után, újfent lógnék a Te tudásodon, mint egy kisded a mamája kebelén.) Re: Nyomtatás mérete?Hát valójában én is csak azt tenném, amit te, mégpedig pont azzal a "kiegészítéssel", amellyel te is csináltad:
Re: Nyomtatás mérete?Üdv!
De régen jártam már itt! ![]() Köszönöm a segítséget! Múkodik ez a pdf dolog. Mostmár csak arra kérnélek, taníts ki, miként gyárthatok a *.skp-ből *.pdf-et. (Világ életemben nem készítettem még pdf fájlt, így azt sem tudom, milyen programmal tegyem?) Re: Nyomtatás mérete?Hát, amit én email-ben küldtem, azt a LayOut > Export funkciójából csináltam.
Mint (azt hiszem) írtam is, a SketchUp-ból nem tudtan én sem normálisan nyomtathatóvá tenni a dolgot. Na de mindenki nagy örömére (és hasznára) azért van normális "virtuális nyomtató" bármilyen használatra... Re: Nyomtatás mérete?Üdv!
Követtem az itt leírt metódust (paralel kameraállás, top wiev; full kitöltés). A nyomtatásnál mégis 6 oldalra helyezte ez a program a képet, pontosabban a 3-4 oldalon megosztva, a többi üres. Ez azért van, mert a kép nem tölti ki teljesen a képernyőt? Az nem oldható meg, hogy definiáljam a nyomtatási területet? Kösz: abraxas Ui: mellékeltem a PDF-et. Re: Nyomtatás mérete?Szia abraxas!
Nem egészen értem a problémát, hiszen a csatolt fájlban a pdf-ben össz 2 oldal van. Re: Nyomtatás mérete?
Igaz, a hármas és a négyes. A többi üreset a nyomtatáskor kizártam. A probléma lényege az, hogy bár a papír mérete a képhez van igazítva, mégsem egy oldalra nyomtat. Plotterre menne, és nem szívesen fizetnék ki 10 métert 5 helyett ![]() További problémám, hogy a papírméretet nem tudom tetszőlegesen állítani, mert ha a hosszméretet állítom automatikusan átállítja szélességet is. Ugyanakkor a nyomtatás mégis a PDF nyomtatónak megadott méretre történik. Nem értem ![]() Re: Nyomtatás mérete?A nyomtatási beállítások jónak tűnnek, úgyhogy nem tudom, mi lehet a probléma. Tudnád magát az skp fájlt is csatolni?
Persze, és köszi! Maga az állomány egy kényszer megoldás, mert bár megterveztem a munkadarabot, sehogy sem tudtam belőle kiterített sablont kreálni. Ezért megcsináltam egy másik szerkesztővel, de az meg demó lévén nyomtatni nem enged ![]() Próbálkoztam azzal is, hogy a koordináták alapján megrajzoljam SU-ban, de azzal sem jártam sikerrel ![]() Re: Nyomtatás mérete?Nálam még rosszabb a helyzet: 20 oldalra akarja nyomtatni. Próbálkozom LayOutba exportálni és onnan kinyomtatni, de egyelőre onnan meg üres lapok jönnek. Meg kell mondjam, ez a kép így beillesztve nem a legalkalmasabb vagy ideális dolog. Nem tudnád kihúzni a vonalakat SketchUpban legalább?
Próbáltam én, de sehogy se ment ![]() Felvettem a felmérési koordinátákat, aztán megpróbáltam összekötni azokat. Egyik görberajzolási megoldással sem tudtam követni ezeket az összetett íveket. Csak a sima vonalas megoldás ment pontosan ponttól pontig. Próbáltam kis szakaszokra bontani, és bevetettem a bezier plugint is, amivel az eredeti model készült, de egyik sem vezetett sikerre ![]() Ugyanakkor meg kell mondjam, egy hasonló méretű téglalap nyomtatási kísérlete ugyan ezt az eredményt adta. Gyanítom az lehet a gond, hogy a rendszer az egész oldalt megpróbálja kinyomtatni, az üres részekkel együtt ![]() ... kipróbáltam. Felvettem az origóhoz egy 500x80cm-es téglatestet. Kinagyítottam teljes képernyőre, aztán a bal felső sarokba rajzoltam egy pici négyzetet. És bizony, az első oldalon ott virított a kis négyzet, a 3-4 oldalon meg a nagy ![]() Ui: ha van tipped, mivel tudnék összekötni 10 pontot egy harmonikus ívvel, azzal sokat segítenél ![]() ![]() ![]() Ui2: Nagyon köszönöm, hogy még hétvégén is próbálsz segítenia magamfajta lámernek ![]() Re: Nyomtatás mérete?Hát leginkább én is a Bezier plugint tudnám csak javasolni, meg kell modjam. Tudsz hozzá újabb és újabb kontrolpontokat is adni.
Sajnos nem értem, a LayOut miért nem nyomtatja ki a képet. A képpel persze az is baj, hogy ekkora mérethez nagyon kicsi a felbontása (talán lehet, hoghy ez a probléma?). Re: Nyomtatás mérete?
Azt miképpen? Az editálás csak a meglévő pontokat mozgatja, és a jutubos videók is csak ezt mutatják. Re: Nyomtatás mérete?Sikerült előre lépnem a nyomtatás beállításával. Ha nem elégszem meg az automatikus méretezéssel, és a lehető legnagyobbra nagyítom az ábrát, akkor már csak 3 oldalt készít, és a második az, amit én szeretnék. Már csak a nyomtatást kell korlátozni a szükséges oldalra, és kész is
![]() A bezier kísérletezést feladtam, mert borzasztó nehézkes és pontatlan. A segédvonalak végpontjai bizonyos szögállásnál felismerhetetlenek, és nem találtam lehetőséget további segédpontok felvételének. Sajnos elkövettem azt a baklövést, hogy feltelepítettem a 2013-as verziót, mert azzal nem megy a PDF nyomtatás ![]() ![]() ![]() Re: Nyomtatás mérete?Hacsak direkt le nem telepítetted a 8-ast, annak még ott kell lennie és működnie. Nekem is fenn van mindkettő. Megnézem majd ezt a pdf nyomtatást (most a munkahelyemen vagyok, itt nincs SU). Ha Vista, Win 7 vagy 8-ad van, próbáld meg adminisztrátorként indítani a SketchUpot. Bizonyos dolgok esetében nekem sem működött minden úgy, ahogy szerettem volna enélkül (pl. Round Corners plugin)
Sajna hülye voltam és uninstaláltam ![]() Köszi, megpróbálom. Re: Nyomtatás mérete?Hááát, ez kifog rajtam
![]() A Print Prewiev-ban még tökéletes, aztán ad egy hibaüzenetet, és a PDF már tök üres. 914 mm széles plotter papírra kellene megformáznom, és nem megy. ![]() A0 méretben még kinyomtatja, de ilyen spéci méretben már nem hajlandó ![]() Re: Nyomtatás mérete?Ó basszus, ne haragudj, aztán elutaztam egy hétre (bár rég visszajöttem azóta) és teljesen kiment a fejemből!
Beleásom magam megint... Re: Nyomtatás mérete?
Bocsi Csaba,hogy zavarlak, de már nagyon kellene valami megoldás, mert ha a héten nem sikerül megoldást találnom, akkor másik lehetőség után kell néznem ![]() Re: Nyomtatás mérete?Nem zavarsz, természetesen - inkább csak a saját töketlenkedésem zavar. Egyáltalán nem tudtam vele mit kezdeni sajnos. Még a LayOutban be tudom állítani a papírméretet (ilyen szabálytalanra is), de mire pdf-ben exportálom, addigra teljesen eltűnik belőle a képen lévő vonal.
Beküldtem a SketchUp fejlesztőknek is, és ők sem írtak vissza egyelőre semmi biztatót (bár ugyanazt mondták, mint amit én próbáltam javasolni; ki kéne húzni vektoros vonallal a SketchUpban). Bocs hogy eddig nem írtam még, csak reménykedtem, hogy lesz valami biztató válaszuk. Re: Nyomtatás mérete?
Szia Csaba! Kösz a fáradozásod, végül megoldottam handplotting (magyarán megrajzoltam kézzel) révén ![]() ![]()
