Textúra kérdés
Re: Textúra kérdés
Postby Gaieus » Mon Nov 26, 2012 9:02 am
Lehet a vonalakat zínezni (bár kissé macerás). Ehhez meg kell változtatnod az aktuális stílusodat. Nyisd meg a Window > Styles ablakot, majd ott az In model > Edit fül alatt, a legelső ikon az Edge settings. Itt alul (alapesetben) az van beállítva a vonalak színére, hogy mind ugyanaz, de le tudsz gördíteni, hogy "by material" (azt hiszem).
Ne felejtsd el frissíteni (menteni) a stílust; mikor valamit változtatsz rajta, a kis bélyegképén megjelenik két kis kör-körös nyilacska. Kattints rá.
Ezután a vonalak olyan színben jelennek meg, amilyenre színezed őket. Persze ezek csak színek, vagyis ha a fa textúrával fested be őket, akkor olyan színt kapnak,mintha a sima "Shaded" megjelenést használnád a "Shaded with texture" helyett a "Face settings"-ben.
Elég macerás eltalálni az éleket viszont, úgyhogy legjobb előre kijelölni, amit egy színűre szeretnél színezni.
User avatar
Re: Textúra kérdés
Postby local » Mon Nov 26, 2012 1:18 pm
Ez a módszer az összes vonalat egységesen színezi (ha jól csináltam), viszont én arra gondoltam hogy egy bizonyos textúra kontúrját színezném be. Egy tervben van pl. 5-6 textúra korpusz, munkalap stb., de nekem csak az ajtó vonalait kellene színeznem.
local
Re: Textúra kérdés
Postby Gaieus » Mon Nov 26, 2012 1:32 pm
Ne a színt állítsd át a style ablakban, hanem azt, hogy material szerint színezze a vonalakat. Ettől fogva magukat a vonalakat is színezheted, amilyenre akarod. Nem az összeset, csak amelyiket akarod.
User avatar
Re: Textúra kérdés
Postby local » Mon Nov 26, 2012 2:27 pm
Próbáltam úgy is, de akkor a mellette lévő kockára kattintáskor nem hozza be a "Choose Color" ablakot, ahol be tudnám állítani a az élek színét. Csak akkor jön elő a kis ablak ha az "All same" - et választom.
Lehet hogy rosszul csinálok valamit.
local
Re: Textúra kérdés
Postby local » Mon Nov 26, 2012 2:30 pm
Így gondolod? : Styles >> Edit >> Edge Settings >> Edges (kipipálva) >> Color: By material
local
Re: Textúra kérdés
Postby Gaieus » Mon Nov 26, 2012 3:35 pm
Igen. És ezután már felveszik az élek azt a színt, amellyel befested őket. Lehet mindenféle szivárványszínűre festegetni.
User avatar
Re: Textúra kérdés
Postby local » Mon Nov 26, 2012 4:03 pm
Akkor nálam valami nem oké, mert a fent említett ablak nem jelenik meg, a "By material" - t beállítva.
local
Re: Textúra kérdés
Postby Gaieus » Mon Nov 26, 2012 10:56 pm
Szóval azt mondod, hogy ez nálad nem működik?
User avatar
Re: Textúra kérdés
Postby local » Tue Nov 27, 2012 5:08 pm
Az megvan csak én a mellette lévő kis kockára akartam kattintani és vártam hogy előjöjjön a kis "Choose Color" ablak, mint amikor az "All same" opciót választod.
Nem tudtam hogy kiválasztás után simán festegetni kell az éleket.
Ez így valóban babra munka. Azért köszönöm a segítséget, legalább most már ezt is tudom.
local
Re: Textúra kérdés
Postby Gaieus » Wed Nov 28, 2012 12:52 am
Ha előre kijelölöd az éleket, akkor nem feltétlenül olyan nagyon babra munka (pl. egy felület külső éleit ki tudod jelölni úgy, hogy duplán kattintasz a felületre, majd a Shift gomb lenyomása közben még egyszer, hogy a felület ne legyen kijelölve).
Vagy a group-ot, komponenst festesz, akkor az éleket is automatikusan festi.
User avatar
Re: Textúra kérdés
Postby AuLaci » Thu Dec 20, 2012 1:16 pm
Üdvözletem Mindenkinek itt a fórumon.
Lenne egy kérdésem, ami valójában 2. :)
Az egyik az, hogy miért nem látom a textúra változtatását a modellen, illetve, hogyan lehetne azt elérni, hogy egységes legyen a textúra, ne pedig ilyen széttöredezett?
Elég sokat próbálkoztam, de nem sikerült megoldanom.
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Arany László
AuLaci
Re: Textúra kérdés
Postby AuLaci » Thu Dec 20, 2012 4:28 pm
Üdvözlet minden fórumozónak!
Lenne egy illetve két kérdésem a textúrákkal kapcsolatban.
Az első, hogy a képen látható, hogy a kijelölt objektumoknak másik textúrát adtam, de mégsem látszik az eredmény az objektumon, ez miért lehet?
A másik, hogy hogyan lehet megoldani, hogy a textúra ként valahogy rákerült jpg ne összetöredezve legyen rajta, hanem egy képet alkotva?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv:
AuLaci
AuLaci
Re: Textúra kérdés
Postby Gaieus » Thu Dec 20, 2012 5:08 pm
Szia Laci és üdv a fórumon!
Az első kérdés: egy csoportosított objektumot (group vagy component) kétféle képpen lehet textúrázni.
  1. "kívülről" - ahogy te csináltad (ilyenkor amúgy mindig szétesik a textúra görbe felületeken)
  2. vagy a csoportot szerkesztve (először kattints duplán rá - de még "belül" is lehetnek további csoportok).
Van egy elsőbbségi szabály: amennyiben a felületek belül textúrázva vannak, akokat kívülről nem lehet felülírni - vagyis ami a felületen van, az elsőbbséget élvez.
Namármost a textúra igazításáról: ezt csak magán a felületen - pontosabban kizárólag egyes, felszíneken (görbe felületen sem) lehet megoldani. Csoporton, komponensen nem, görbe felületen nem.
Szerkeszd a csoportot (vagy mi az), majd kapcsold be a "hidden geometry"-t a View menü alatt. Mostamntól ha egy kis felület-darabra rákattintasz jobb gombbal, akkor lesz egy olyan menüpont, hogy "Material > Position". Itt tudod igazítgatni. Ha eggyel végeztél, nyomj egy entert, majd a Paint eszközzel, az alt gombot lenyomva vegyél "mintát" erről a felületről. Engedd el az alt-ot és fesd be a következőt. Így, egyenként haladva (kissé macerás), befestheted az egész tákolmányt, amennyiben nem túl komplex az egész (sajnos úgy tűnik, a tiéd az).
Kérdés: mennyire tudsz angolul?
User avatar
Re: Textúra kérdés
Postby AuLaci » Thu Dec 20, 2012 5:50 pm
Szia Gaieus!
Nagyon köszönöm a gyors választ! Nem is reméltem, hogy ilyen gyorsan kapok... :)
Sajnos én is ettől féltem, hogy egyenként kell majd valahogy, csak nem jöttem rá hogyan.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a modellt nem én készítettem, hanem letöltött, csak egy speckó feladathoz kellett volna áttextúrázni...
A KT-ben ugye egyszerű a dolog, mert ott be lehet állítani, hogy a csoportra hogyan legyen ráfeszítve a jpg. (box, sphere,...) illetve a méretezés is precízen állítható, csak a feladathoz nem kellett volna renderelt minőségű kép, viszont az jól jött volna, hogy az ügyfélnél telepített SU Viewerrel körbenézhette volna a dolgot...
Így jártam! :) Illesztgetek...
Az angol megy nagyjából, de nem igazán használom régóta, így elég rozsdás.. :)
AuLaci
Re: Textúra kérdés
Postby Gaieus » Thu Dec 20, 2012 9:34 pm
Na, ha csak rozsdás az angol, akko itt egy pár kis ismertető. Pl. a külső/belső textúrázásról:
http://support.google.com/sketchup/bin/ ... swer=94958
http://support.google.com/sketchup/bin/ ... wer=114534
Ez egy egész sorozat:
http://support.google.com/sketchup/bin/ ... EaEuJw1CuU
Itt egy kis tutoriál. Más okból született, de lehet még hasznos: http://sketchucation.com/resources/tuto ... ces-inside
User avatar
Re: Textúra kérdés
Postby AuLaci » Thu Dec 20, 2012 10:56 pm
Még egyszer nagyon köszönöm a segitséget, már sokkal jobban néz ki... :Ö
A linkeket végigböngészem.
Jó pihenést!
AuLaci
Re: Textúra kérdés
Postby Gaieus » Fri Dec 21, 2012 8:10 am
Ha van "fölösleges" 15 $-od, ez egy ragyogó textúrázó plugin: viewtopic.php?t=44501
Ha nincs, akkor ez is megjárja:
viewtopic.php?t=44552
User avatar
Re: Textúra kérdés
Postby mdk01 » Tue Jan 14, 2020 12:50 pm
Sziasztok,
Újra erre sodort az élet és lenne egy kérdésem, mert angolul nem találtam rá megoldást, vagy nem jó kifejezésre kerestem.
Remélem ebben a topikban jó helyen lesz.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy a a perspektivikus nézetben "shaded with texture" stílusnál, hogy tudnám azt elérni, hogy a fehér szín az fehér legyen, úgy ahogy a "hidden line" stílusnál látható?
Ha valamelyik egyéb színt használom akkor perspektivikus nézetnél más színek színei is torzulnak, de azt úgy szoktam megoldani, hogy egy importált képet hazsnálok az egyes lapok beszínezésére és akkor nem változik a szín a perspektivikus nézet változtatásával, de fehérnél ez nem működik.
Szóval egy szó mint száz, hogy marad a fehér, fehér perspektivikus nézetben? :)
Köszönöm
Üdv.
mdk01
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
Previous
Return to Magyar
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
