Segítség kérés...
• Page 2 of 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Segítség kérés...Köszi. Ezt még azelőtt írtam mielőtt rájöttem hogyan kell forgatni.
Igen, így már valóban jól kezelhető a forgatás. Re: Segítség kérés...Gyorsan forgatni a Move eszközzel is lehet (groupokat és komponenseket). Mikor a group fölé mész vele, akkor megjelenik azon az oldalon négy kis négyszög. Ha azt megragadod, akkor a középpontja körül tudod forgatni (igaz, ez sem egy klikk, és a 90 fokot be kell vinni kézzel).
Re: Segítség kérés...Hátha valaki.
Letöltöttem ezt a Ruby Code Editor nevű plugint és a WebConsole-t Csak sajnos nem tudom előhozni a SU-ban Re: Segítség kérés...Valószínűleg úgy lehet előhozni őket, hogy az ember a ruby konzolba (window menü) beír valami parancsot. Próbálj meg a fórumon utána nézni itt - két verzió is van, úgy látom - a webconsole-ra nem találtam fórum topikot.
Re: Segítség kérés...Csaba!
Te tudsz angolul. Ha van időd és kedved segíteni egy kis fordításban. Ezen a helyen én azt olvasom hogy ez a Ruby Code Editor a WebConsole-ra épül, csak adott neki "as" egy szebb külsőt, és linkel utal rá. Google fordítóval olvastam. Valamelyest jól értelmeztem? Na most én mindkettőt (as_loadrubyeditor.rb, webconsole.rb) letöltöttem, bele is néztem és azt láttam hogy elég pici terjedelműek. Létezne hogy csak ennyit kell letölteni/telepíteni? Próbálgattam én. A webconsole meg is jelent a pluginok között, (a másik nem) de egyelőre semmire nem reagál. Mindkettőnek van egy panelje elvileg, de egyiket sem tudom előcsalogatni. Re: Segítség kérés...Néztem én azt az oldalt, és minden van rajta csak az nem, hogy miképp működik. Az igazat megvallva azt sem tudom, mit kellene csináljon (azon kívül, amit egy sima jegyzettömbben meg lehet csinálni).
Re: Segítség kérés...Re: Segítség kérés...Először is a window > preferences > extensions alatt aktiválni kell ezt a plugint. Aztán a Window menü alatt találod majd meg.
Re: Segítség kérés...Aktiválva van, de ott nincs.
A plugin alatt pedig a WebConsole van de mint írtam az nem reagál semmire. Azért kérdeztem hogy jól olvastam-e csak ennyit kell letölteni/telepíteni, mert keveselltem a fájlok tartalmát és... erre csak most jöttem rá, hogy az egyik csatolt fájlban ez is oda van írva: require 'sketchup.rb' require 'extensions.rb' A másikban pedig: load File.dirname(__FILE__)+'/webconsole/rbeautify.rb' Viszont ezt a három fájlt nem tudtam beszerezni. Egyáltalán nem biztos hogy jól értelmezem. Sajnos nem tudok angolul. Re: Segítség kérés...Ááá...megvan.
Minden OK! Van egy GitHub nevű link. Ott kell keresgélni, és van egy teljes mappa amit le kell tölteni majd berakni a plugins mappába. Csak azt nem értem hogy miért nincs ott egy közvetlen letöltés. Megjelent az ablak is ![]() Re: Segítség kérés...Na, helyes. Valami csatolmányodat még mindig (vagy már megint) nem rakja ki a fórum viszont.
Re: Segítség kérés...A képeket nem szokta. Bár nem tudom helyesen csinálom-e:
[ attachment=1]kép[/attachment ] (a végén és az elején direkt nagyobb a szóköz) Re: Segítség kérés...Hozzáadod (feltöltöd) előbb - és aztán a "place inline" gombot használod?
(A több kép csatolása nem működik jelenleg - az új fórumon már igen) Re: Segítség kérés...kép1
kép2 Nem úgy csináltam, hanem ezt a szöveget másoltam be amit írtam Így kell kinéznie ahogy most kinéz? Last edited by local on Sun Jul 29, 2012 12:44 pm, edited 2 times in total.
Re: Segítség kérés...Alatta az írásnak látszania kell?
Most ezt látom alatta : diablokép.jpg (10.04 KiB) Viewed 1 time Re: Segítség kérés...Hónapok óta építjük az új honlapot és fórumot. Tulajdonképpen már rendben működik, csak az utolsó simítások vannak hátra. Itt van róla egy topik (néhány képel is):
viewtopic.php?f=179&t=46087 Re: Segítség kérés...Klassz. Kíváncsian várom.
Re: Segítség kérés...Lenne egy kérdésem amit már régen fel akartam tenni.
Amikor tervezek akkor a SketchUp létrehoz egy SKB és egy ugyanolyan méretű Google Sketchup fájlt. Melyiket nyissam meg a következő alkalommal? Tapasztalatom szerint mind a kettőben tudom változtatni a tervet. Egyáltalán van mindkettőre szükség? Ki lehet törölni valamelyiket? Re: Segítség kérés...Hm. Nem tudom miért siklott el a figyelmem az előző kérdés felett. Na mindegy is...
Az skb fájl a biztonsági "backup" fájl, amely akkor jön létre, mikor utoljára mented a modellt a program bezárása előtt. Vagyis a "normális" munkamódszer az, hogy az skp fájlon dolgozol, és az skb fájlt akkor használod, ha az skp-vel valami gubanc van (pl. nem tudod megnyitni). Re: Segítség kérés...Lehet hogy nincs látványosan elkülönítve a friss topic. De gondolom már az új nem így fog kinézni.
Köszi, eddig jórészt a Google Sketchup fájlban dolgoztam, de tuti hogy néha mellényúltam. Re: Segítség kérés...Sziasztok
Kisérletezgetek az autcad-ból átvinni rajzokat a sk-ba, de nem azt csinálja amit szeretnék, biztos, hogy rosszul csinálok valamit csak nem jövök rá, hogy mit. Szóval autocadban megrajzoltam vonalas módszerrel egy lábat, pontosan 1:1-es méretben, mm beosztással. tehát nem használtam seb blokkot, sem szilárdtestet. Majd a lementett dwg file-t beimportáltam az sk-ba, szépen meg is jelent, de nem vonalas ábraként, hanem ha jól sejtem akkor valami blokként, mert a szétvetés paranccsal szét tudtam szedni elemi vonalaira. Szépen átszerkeztettem a láb oldalait, majd méretvonalat adtam hozzá és meglepődve vettem észre, hogy még csak megközelítőleg sem azt a méretet jeleníti meg amit én az autcadben megadtam. Közben még szerkszetgettem az autocad rajzot, rákerült még egy vízszintes összekötö a cad rajzra, és megpróbáltam újból beiportálni ezt a sk-ba. Ekkor vettem észre, hogy egy hosszúság megadását kéri az sk, de nem tudom, most melyik elemét kell megadni, próbálgattam többször is megadni a méreteket de vagy nem lépett ki az importálási részből vagy ha kilépett akkor megint rossz mérettel kerültek be az alkatrészek. Mit rontok el? Mellékelem a cad és az skp filet-is. Re: Segítség kérés...
Várom én is. A sk honlapjában én azt élvezem igazán, hogy végre nem egy keskeny függőleges sávban jelenik meg a fórum, ez a %-os méretmegadás miatt van és szerintem sokkal jobb mintha fix méreteket adnátok meg egy egy design elemnek. Reméelm az új honlapon is megőrizitek ezt a jó szokást, mer így a nagy széles monitorokon, nagy felbontásban is jól néz ki az oldal. Remélem lesz magyar nyelvű felülete is a fórumnak, mert most kicsit zavaros, hogy angolul jelennek meg az oldalon egyes szavak, mondatok, mellette meg angolul. Re: Segítség kérés...
Ha dwg/dxf fájlt importálsz egy tök üres SketchUp modellbe, akkor ez nem történik. Mihelyst van már valami a modellben, akkor viszont komponensként (vagy csoportként? Most nem is tudom), fogja importálni. nwem nagy probléma viszont. Vagy szétvered ("robbantod" - "explode" a SketchUpban) vagy dupla kattintással szerkeszted. Ha hozzávesszük, hogy a SketchUp "rétegek" nem szeparálják a különböő dolgokat, hanem csak a komponensek/csoportok, akkor még örülni is fogsz ennek egy idő után...
Mikor importálsz CAD fájlokat, mindig nézd meg az "Options" alatt, hogy milyen mértékegységben importálsz.
Őöö... Izé... Azt hiszem, hogy majd lehet, csalódni fogsz. Ugyan lenne széles (amolyan "gumi") megjelenítésre lehetőség, de valamiért úgy tűnik, hogy az 1024-es monitorra való (960 pixel széles) fórum lesz.
Ezzel persze lehetne kísérletezgetni. A jelenlegi rndszerben az a gáz, hogy némely elemek (pl. gombok) képpel vannak megoldva, úgyhogy egy nyelvi csomag telepítése nem sokat segít. Az új fórum (és honlap) azt hiszem, enged nyelvi változatokat. Na aztán hogy mennyire leszünk lusták, az egy másik kérdés. ![]() Re: Segítség kérés...Köszönöm, most már működik rendesen az importálás a segítségeddel,
![]() Nagyon jó, hogy így értesz a segítségnyújtáshoz, főleg ahogy ezeket a képeket a nyilakkal megcsinálod hozzájuk, azok nagyon nagy segítséget jelent. Hatalmas segítség ez nekünk, hogy ilyen lelkesen segítesz. ![]() Sajnálom, hogy 1024-es monitorra csináljátok a felbontást, ![]() A képeknél is meg lehet oldani a magyarítást egyszerüen, ha ráhúzod az egeret egy képre, akkor egy kis felhőben, buborékban megjelenhetne a nyelvi file-ből a fordítás szövege ugyanúgy mint itt a szöveg beviteli mező mellett jobbra a smilies ikonoknál is megjelenik. Ezt nem nehéz megoldani programozás technikailag. Esetleg meg tudod mondani, hogy a letölthető .rb fileket hogyan kell telepíteni magyarul leírva? Egész este ezt keresgéltem a fórumban de nem találtam. ![]() ![]()
