Bútor. Asztalos. Faipar
Igen, erről nagy vita volt, mikor fejlesztették. Igazából a SU "belső" mértékegysége mindig is az inch/zoll volt, és ennél a dinamikus komponens pluginnál (mert hát ez is az), ezt vették alapul.
Ennek mi nem örülünk, de ez még változhat.
Viszont azt továbbra sem értem hogy ha én készítek egy több komponensből álló komponenst, és nekem milliméter van beállítva akkor a CA-ban például a szekrényoldal méretei cm-ben, míg maga szekrény méretei colban vannak feltüntetve. Teljes az összevisszaság e téren. -
A centiméter úgy jött be a képbe, hogy csak egy féle metrikus mértékegységet lehetett (azt is csak nagy győzködések árán) berakni. És hát ez van a milliméter és a méter között (na meg én centiméterben dolgozom)
Nem azért emeltem ki a millimétert mert az az elfogadott. (Ha várakat terveznék én is cm-ben tenném
Hanem ha én készítem az objektumot, az én beállításaim szerint várnám el a mértékegységeket, de ezt sajnos nem figyeli a program.
Nem gond, most már boldogulok a Fredoval és egy akadály leküzdve -
Értem én, mit mondasz - csak az volt a helyzet, hogy összesen 1 db metrikus mértékegységet tudtak "bezsúfolni" a dinamikus komponensekbe. Ez lehetett volna a méter is, milliméter is, de végül "középúton" maradtak. (Én sem nagyon használom amúgy)
Nézegetem az okatao videokat és nem tudom az eszköztár testreszabását alkalmazni. A videoban ugy látszik hogy nézet View menü alatt kéne lennie egy ilyen lehetöségnek, vagy a menüsor üress területére katintva kéne megjelenjen egy ablaknak. Nállam ezek nincsenek meg. Mi a megoldás, hol keresem ezt a lehetöséget?
A Windows rendszeren a View menü alatt csak egy listát találsz a Toolbars menüpont alatt. Ezeket az eszköztárakat aktiválhatod vagy sem - de kifejezetten "testreszabni" csak a Macintosh alatt lehet.
Van viszont egy plugin, amelyik ezt lehetővé teszi Windows-on (néhány eszköz nincs benne ugyan):
http://sketchuptips.blogspot.com/2008/06/custom-toolbars-release-08-06-01.html -
Megnéztem a plugint, nem nyujtja azta lehetöségeket mint Mac-ban, ugy döntöttem nem használom, lényegében aki intenziven használja a parogramot annak segithet az ilyen beállitás
Egy kis segitséget kérek. Nem tudom a csatolt fájban az ajtoráma szinet visszaállitani. Nem én szineztem ki
Az ajtó egy komponens. Ezt szerkesztened kell előbb, hogy hozzáférj a keret egyes komponenseihez. Ezek is komponensek. Némelyik így "kívülről" van befestve - ezeket át tudod festeni ugyanígy, "kívülről". Másoknak a belső felületei vannak színezve: ehhez ezeket is szerkesztened kell (dupla kattintás "bevisz", tripla kattintás ki is jelöli az összes felületet).
Némelyik (az oldalsó) darabok felülete fordítva van. Ezeket jelöld ki, majd jobb kattintás > "reverse faces". Igazából érdemes mindegyiknél eljátszani ezt, mert a hátsó felülete is festve van némelyiknek.
Én az "Entity info" ablakot mindig nyitva tartom. Ezen rögtön látni, ha egy komponenst kiválasztasz, hogy az "kívülről" ilyen színű, azaz a szín "belül" van-e alkalmazva.
Egyszerűbb és gyorsabb megoldás: a Material böngészőben menj az "in model" (kis ház) mappába, jobb klikk a textúrára és "delete". Válaszolj igennel a kérdésre és a probléma megoldódott. Két textúránál kell ezt eljátszani.
nem kapom hogy hol kell hozzástolni na
Ok. megvan. Az a kérdésem hogy létezike ojan cuttlist plugin amelyik miliméterbe adja meg az adatokat, és egy olyasmi ami az entity infoban megjeleniti hosszuság szélesség magasság
Úgy látom sokakat foglalkoztat ez a téma
TIG - nek van egy próbálkozása: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=1524
Bár nekem ez a plugin ömlesztve adta meg az adatokat, nem külön oszlopba. Így számomra hasztalan. -
Ha csv-ben adja meg, akkor azt át lehet lakítani excel formátumra. Van olyan fájlod, amely ezzel a pluginnal készült?
Itt van
The extension csv is not allowed.
Most már igen (hacsak el nem baltáztam valamit), de amúgy ha zip fájlba tömöríti az ember, akkor mindent lehet. Vagy nevezd át a kiterjesztést txt-re (a csv amúgy is text fájl)
Mellesleg engem érdekelne egy olyan is hogy ne csak a méreteket listázza ki a plugin, hanem bármit a komponens és a group attribútumaiból.
Valahol láttam ilyet ezen a fórumon csak nem találom már.
TIG írt valami olyasmit - már amennyire megértettem, ugyanis angolul nem tudok - hogy amit az attribútumba két ' felső vessző ' közé írunk az megjelenik a listánkban.
Akkor ezt kipróbáltam de nem jött össze és már a plugint sem tudom hogy melyik sajnos... -
Majd el felejtettem. Boldog névnapot druszám!
