Bútor. Asztalos. Faipar
Re: Bútor. Asztalos. Faipar
Postby trikaa2000 » Sun Jul 01, 2012 6:51 pm
Egy kis segitséget kérek. Nem tudom a csatolt fájban az ajtoráma szinet visszaállitani. Nem én szineztem ki :D
trikaa2000
Postby Gaieus » Sun Jul 01, 2012 9:03 pm
Az ajtó egy komponens. Ezt szerkesztened kell előbb, hogy hozzáférj a keret egyes komponenseihez. Ezek is komponensek. Némelyik így "kívülről" van befestve - ezeket át tudod festeni ugyanígy, "kívülről". Másoknak a belső felületei vannak színezve: ehhez ezeket is szerkesztened kell (dupla kattintás "bevisz", tripla kattintás ki is jelöli az összes felületet).
Némelyik (az oldalsó) darabok felülete fordítva van. Ezeket jelöld ki, majd jobb kattintás > "reverse faces". Igazából érdemes mindegyiknél eljátszani ezt, mert a hátsó felülete is festve van némelyiknek.
Én az "Entity info" ablakot mindig nyitva tartom. Ezen rögtön látni, ha egy komponenst kiválasztasz, hogy az "kívülről" ilyen színű, azaz a szín "belül" van-e alkalmazva.
Egyszerűbb és gyorsabb megoldás: a Material böngészőben menj az "in model" (kis ház) mappába, jobb klikk a textúrára és "delete". Válaszolj igennel a kérdésre és a probléma megoldódott. Két textúránál kell ezt eljátszani.
User avatar
Postby trikaa2000 » Fri Jul 06, 2012 11:59 am
nem kapom hogy hol kell hozzástolni na
trikaa2000
Postby trikaa2000 » Fri Jul 06, 2012 12:02 pm
Ok. megvan. Az a kérdésem hogy létezike ojan cuttlist plugin amelyik miliméterbe adja meg az adatokat, és egy olyasmi ami az entity infoban megjeleniti hosszuság szélesség magasság
trikaa2000
Postby local » Fri Jul 06, 2012 9:44 pm
Úgy látom sokakat foglalkoztat ez a téma
TIG - nek van egy próbálkozása: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=1524
Bár nekem ez a plugin ömlesztve adta meg az adatokat, nem külön oszlopba. Így számomra hasztalan.
local
Postby Gaieus » Fri Jul 06, 2012 9:58 pm
Ha csv-ben adja meg, akkor azt át lehet lakítani excel formátumra. Van olyan fájlod, amely ezzel a pluginnal készült?
User avatar
Postby local » Fri Jul 06, 2012 10:32 pm
Itt van
local
Postby local » Fri Jul 06, 2012 10:33 pm
The extension csv is not allowed. :(
local
Postby Gaieus » Fri Jul 06, 2012 10:42 pm
Most már igen (hacsak el nem baltáztam valamit), de amúgy ha zip fájlba tömöríti az ember, akkor mindent lehet. Vagy nevezd át a kiterjesztést txt-re (a csv amúgy is text fájl)
User avatar
Postby local » Fri Jul 06, 2012 10:45 pm
Mellesleg engem érdekelne egy olyan is hogy ne csak a méreteket listázza ki a plugin, hanem bármit a komponens és a group attribútumaiból.
Valahol láttam ilyet ezen a fórumon csak nem találom már.
TIG írt valami olyasmit - már amennyire megértettem, ugyanis angolul nem tudok - hogy amit az attribútumba két ' felső vessző ' közé írunk az megjelenik a listánkban.
Akkor ezt kipróbáltam de nem jött össze és már a plugint sem tudom hogy melyik sajnos...
local
Postby local » Fri Jul 06, 2012 10:46 pm
jó lett
local
Postby local » Fri Jul 06, 2012 10:55 pm
Majd el felejtettem. Boldog névnapot druszám! ;)
local
Postby Gaieus » Fri Jul 06, 2012 11:06 pm
local wrote:Majd el felejtettem. Boldog névnapot druszám!
Viszont!
Ezt meg így gondoltad?
User avatar
Postby local » Fri Jul 06, 2012 11:11 pm
Mindkettőt eltaláltad.
Épp sört iszok az egészségünkre, és a táblázat is jó! :thumb:
Bár még ki kell valahogy pucolni néhány felesleges karaktert.
Hogy csináltad?
Elárulod? :D
local
Postby local » Fri Jul 06, 2012 11:14 pm
Egyáltalán szerkeszthető hogy a táblázatban mi szerepeljen és hogy hogyan jelenjen meg?
local
Postby Gaieus » Fri Jul 06, 2012 11:20 pm
local wrote:Egyáltalán szerkeszthető hogy a táblázatban mi szerepeljen és hogy hogyan jelenjen meg?
Fogalmam sincs. Én nem használok ilyen pluginokat...
Nos, én nem MS Office-t használok, hanem OpenOffice-t. Itt, ha meg akarok nyitni egy csv file-t, rákérdez, hogyan konvertálja. Előtte megnéztem egy sima text editor-ban, hogy a mezőket mivel választja el. Vesszővel. Így az importálásnál ezt állítottam be, és ezután nem csináltam semmit, csak elmentettem MS Excel formátumban.
De ezt valójában a Google Dokumentumok is megcsinálja neked. Kezdj el egy új dokumentumot (nálam angolul működik, itt "spreadsheet"-et kell választani),majd import...
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... 0Y4Slc2YUE
User avatar
Postby trikaa2000 » Tue Jul 10, 2012 6:55 pm
Van egy kényes problémám, csatolom a fájlt, nem tudok boldogulni egy szék összekötöinek a syögbeforditásával
trikaa2000
Postby local » Tue Jul 10, 2012 8:58 pm
Használj segédvonalakat és úgy könnyebb lesz forgatáskor a metszésvonalakhoz illeszteni az ilyen elemeket.
local
Postby Gaieus » Wed Jul 11, 2012 9:32 am
Igen, minden olyan esetben, ha nem derékszögben vagy a tengelyek mentén dolgozol, ezek a segédvonalak nagyon hasznosak!
User avatar
Postby trikaa2000 » Wed Jul 11, 2012 12:19 pm
köszi ijesmire gondoltam, viszont nem kapom a sorrendet, ebben az esetbe nekem van egy 60x19-es összekötötm, ezek szerint célszerü egy hoszab méretü összekötöt elöre komponensként csinálnom, majd azt baforgatni a segédvonalak mentére utánna meg a lábakkal letörni hogy megkapjam a pontos alakzatot?. Én is segédvonalakat rajzoltam utánna megrajzoltam a külsö felületet, majd push pull kihuztam, viszont ezután lehetetlen alaku komponens doboz alakult ki, meg tehetelen lettem nagyon :berserk:
trikaa2000
Postby local » Wed Jul 11, 2012 4:43 pm
Mivel az összekötők végei minden irányban szögben állnak a Push/Pull-t nem tudod alkalmazni, mert azzal csak merőlegesen lehet kihúzni a felületeket. Ezért én először a képen látható módon rajzolnám meg a segédvonalakat, majd összekötném azokat vonallal és csak azután group vagy komponens...
local
Postby trikaa2000 » Wed Jul 11, 2012 9:13 pm
Igen, most már értem.Egszerü, és nagszerü megoldás. Ijen mikor az ember nem sokat gyakorol és egy probléma megoldást eltuloz. Köszi nagyon a segitséget
trikaa2000
Postby trikaa2000 » Wed Jul 11, 2012 9:58 pm
És a segitség eredménye :ecstatic: ami igaz igaz gyakorlás és ötletes segitségel nem is nehéz a sketchup
trikaa2000
Postby trikaa2000 » Thu Jul 12, 2012 9:26 am
Ezzel Cuttlist pluginnal kapcsolatban átnézegettem a fenti legetöségeket viszont nekem nem nagyon jön be, csak az az ömlesztett dolog inch-be. Hol találhato az a forum rész akár angolul ahol erröl beszélnek, vagy informáciot lehet kapni. Mennyire nehéz egy ijen plugint megirni? Szerintem ha többnek van igénye rá, nem volna jó meggkérni valamelyik ijen plugin iro szakit irjon egyet? Én személy szerint ha esetleg már létezik fizetös jol átlátható ijen plugin érdekel.
trikaa2000
Postby Gaieus » Thu Jul 12, 2012 10:01 am
Ez a component reporter plugin nem ad metrikus eredményeket? (TIG angol, vagyis ő nyilván nem inch-ben számol)
User avatar
Postby trikaa2000 » Thu Jul 12, 2012 12:10 pm
öszintén még nem probáltam, csak Lokal felhasználoval volt kettötöknek egy beszélgetése miböl ugy véltem nem nagyon tudott mit kezdeni vele. ma délután kiprobálom és jelentkezem a fejleményekkel
trikaa2000
Postby trikaa2000 » Thu Jul 12, 2012 3:51 pm
A TIG pluginja metricbe számol, viszont ömlesztve tesz mindent egy hejre. Fenteb Local-al volt egy beszélgetésetek amiben te nagyon szépen szétvállsztottad az adatokat és excelbe loementetted, már elolvastam párszor de nem kapom hogy te hogy oldottad meg.
trikaa2000
Postby local » Thu Jul 12, 2012 6:23 pm
Tulajdonképpen át kell konvertálni a csv fájlt txt-re. Én sem gondoltam volna, hisz az excel megnyitotta...
De hát mindig tanul az ember.
Fentebb leírta Gai hogy az OpenOffice-al hogyan kell átkonvertálni.
Én próbálgattam egy online konvertálót, de nem sikerült. Azóta pedig nem foglalkoztam vele.
A gugliba írd be hogy csv to txt... Aztán sok szerencsét :)
local
Postby trikaa2000 » Thu Jul 12, 2012 6:51 pm
Köszi. közben megértettem a menetet, oppenoffice-al nyitja ami már nyitás elött rákérdez hogy konvertál. még nem probáltam mert nincs nekem oppenoffic-om tele a gépen egy csomo kacattal és nem tudom telepiteni. Amugy köszi a segitséget. te is faiparoskodsz?
trikaa2000
Postby Gaieus » Thu Jul 12, 2012 7:13 pm
Google Dokumentumokban (vagy ahogy újabban írják, Google Drive-ban) is átkonvertálhatod, ez egyszerűen, online működik, és aztán letöltöd excel file-ként.
User avatar
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
PreviousNext
Return to Magyar
cron
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
Visit our sponsors:
