Bútor. Asztalos. Faipar
Üdvözlet.
Kezdö sketchup használoként nyitotam e topicot mindazok számára akik butortervezésre használják a programot, és mind kezdö, mind pedig haladóként szeretnék tapasztalataikat megosztani másokkal, segitenni az épp most induloknak.
A forumon kutatva nagyon sok hasznos információt találtam, oktato videokat nézegettem, viszont nem tudok angolul és elég nehéz hejre tenni dolgokat. Én most igyekszem az alap rajzeszközöket begyakorolni hogy késöbb ne bibelödjek azzal hogy kel vinalazni meg nem tudok szögvonalzot sikra hejezni meg stb, stb. nézegetve a videokat megfigyeltem hogy egyes bemutatokon nem látni mire klikel a tanár viszont változnak az eszközök, nagyon gyorsan tesz vesz és pár pillanat alatt kész egy folyamat. Hogyan van ez. Rájöttem hogy nagyon megyorsitja a munkát a gyorsbilenytüzetek használata. Bal kéz a billemtyüzeten jobb kéz az egéren, na és persze ha tudjuk a gyors bilentyükombináciot nagyon szépen és gyorsan lehet dolgozni
Egy másik észrevétel, hogy mikor vonalat huzok nekem még nem jelent meg olyan követési(inference) lehetöség hogy metszés(intersect). Vajon miért? -
Hát, igen, a gyorsgombok nagyon sokat segítenek. Itt van a "Quick reference card", amelyen fel vannak sorolva (többek között) a gyorsgombok is. A Window > Preferences > Shortcuts alatt találod őket a SketchUp-ban - itt hozzáadhatod a sajátjaidat, illetve módosíthatod az alapbeállításokat (én pl. nyilván nem használom az O mint "Orbit" gyorsbillentyűt, mert hát ott az egérgörgő. Ezért átállítottam az "Offset"-re, amelynek eredetileg F a billentyűje, amelyet viszont a "Follow me"-re használok, amelynek eredetileg nincs is beállítása).
Intersection inference-et akkor kapsz, ha két, egymást metsző, valamilyen objectum metszésére helyezed a kurzort. Egyszerű vonalak a 7-es verzió óta automatikusan metszik egymást, így ott ilyesmit ma már nehezen talál az ember, de ha van pl. két valamid külön csoportban (group), akkor kipróbálhatod itt a csatolt fájlon.
Na, csináltam egy példát neked 6-os verzióban. Figyeld meg, hogy a négyzet átlói ugyan keresztezik egymást, de a vonalak nem metszik egymást geometriával. Ha megpróbálsz valami hasonlót csinálni mellette, neked mindenképp metszik majd a vonalak egymást. A jobb demonstráció végett "felkapcsoltam" az "Endpoint"-okat (kis csomók ott, ahol vannak az éleken, élek végén)
Köszi az utbaigazitást és magyarázatoto. Amugy a quiq referenc card-ot nézegetve jöttem rá a gyorsbillentyüzet fontosságára. Van egy angol nyelvü könyv ami szép szines ábrákkal és nem angol használoknak is érthetöen látszó modon leirja az egyes parancsok hasnálatát. Viszont ha nem zavar és van idöd hálás lennék ujravenni magyerul is néhány dolgot ezekböl.
- Vonal rajzolásnál mikor 3d nézetbe vagyok még gondodt okoz megtalálni pl az élre merölegest( perpendikular for edge)-t. Van-e olyan lehetöség hogy egy pontbol kiindulva, szöget meghatározni és utánna hosszat beirva vonalat. Hasznos modszernek látom ezt nem 90 fokos oldalszerkezetü butorok szerkesztésénél, sarok szekrényak stb. na meg mi alapján vehetem észre hogy egy adott vonalla esetleg kimeentem egy szerkesztési sikbol? néha megjelenik egy fekete pont és egy adot tengejszinü szaggatot vonal. ez kapcsolatba áll ezzel?
2 A téglalap rajzolásnál (regtangle) a shiftel való lekötéssel ugy érzem minden rendbe van. - Ugy érzem hogy logikai elvként fontos az alkatrészeket külön megrajzolni, komonenst csinálni belölle, lementeni majd azokat bármilyen hejen behivni a hejzetnek megfelelöen editálni és bentröl kifelé alapon, gyártáshoz hasonloan összerakni a modelt
- müködik a robbanto plugin is csak még vaktában kisérletezgetek. Van három opcio az x, y, z kordinátaérték meghatározásra és egy különállo dobozka group component és both opciokkal. ezekket studirozom forditkatom
Előbb mindig vidd a kurzort a vonalra, amíg ki nem írja egy piros ponttal, hogy "on edge" (vagy on line?). Ezzel tudatod a SketchUp-pal, hogy valami olyan inference-et akarsz használni, amely erre vonatkozik. Ezután kezdd el (nagyjából) a merőleges felé vinni a vonalat. (Ez működik párhuzamosokra is).
Nincs. De ha használod a "Protractor" eszközt, akkor tudsz segéd vonalakat rajzolni bármilyen szögben, majd azok mentén a rendes vonalaidat adott hosszúságúra (csak gépeld be a hosszat és nyomd meg az Enter-t).
Aztán végső soron persze magát a tengelyeket is át lhet rakni, ha kell (az "Axis" eszközzel):
Hát, időnként körülnézel, minden rendben van-e.
A szaggatot vonal és fekete pont biztos, hogy valami korábban érintett ponthoz ad neked tippeket, mint ezen a képen:
Pontosan. Különösen a te szakmádban.
Értékes, parktikus és bölcs tanitások . És lassan mindjárt restelek kérdezni mert azonnal kapom a vlaszokat és nincs rá idöm begyakorolni és alkalmazni. ennek eredményeként jo tanárnak, gyenge tanonca. épp ezért egy kicsitt nekiállok gyakorolni. viszont bekukantottam az angolnyelvü faiparosokhoz és ott kiszurtam egy ilyent hogy Woodworking tools in SketchUp amit ugy nézek hogy egy fizetös plugin lehet? Erröl tudsz valami bövebbet mondani? ugy vettem ki gerenda, réma elemek megmunkálására illesztésére kidolgozott eszköz. nem fértem hozza semmi oktato videohoz a honlapon egy beméretezet szin szerkezet látható
Tudnál valami linket adni ahhoz, ahol ezt kiszúrtad?
Egyébként (különösen ha egy bútorgyártó cégnél dolgozol, ahol aztán használhatjátok is ezeket a dolgokat), érdemes (a cégnek nyilván) befektetni még fizetős pluginokba is. Sőt, ha odáig viszitek, hogy valamiféle fotorealisztikus renderelésre adjátok a fejeteket, azokba is (vagy akár a SketchUp Pro verziójába).
Ha nem csak hobbiból bűvészkedik az ember egy eszközzel, akkor érdemes befektetni. Gondolom, a bútorgyártás során sem kézifűrésszel dolgoznak az üzemben manapság már...
azonnal megkeresem a linket, na meg a befektetésel kapcsolatban biza a feleteseim most adták rá a fejüket ijen befektetésre én nagyon szeretném a skechupot, reményként az eddigi tárgyalásaik elég nem kielégitöek ár és szolgáltatás arányban. épp akartam kezdeményezést egy privát beszélgetéshez ezen a téren ha gondolod
Itt a link a fent emlitett eszközhöz http://www.sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=183&t=9123
Hát, akkor mutasd meg nekik ezt a videót. Ez a Thea renderrel készült, és ahogy látod (tekerj úgy 2:30-ra), valójában bármit könnyedén lehet változtatni a bútoron, bútorlapon stb. Ezt aztán akár honlapra lhet exportálni, és akkor a látogató maga tudja kiválasztani, mi tetszik neki a legjobban.
[flash=600,480:c2g7ymtk]
És ha már akarnak komoly szoftverfejlesztésbe fogni, mond meg nekik, hogy ilyenkor érdemes már annak az oktatásába is "befektetni" valamennyit.
(A linkről: ott a legújabb bejegyzés is vagy 2,5 éves,úgyhogy azokkal ott nem érdemes foglalkozni)
Apropo. mikor feliratkoztam a magyar forumra bejelöltem az angol woodwork-ot is viszont oda még nem tudok bejelentkezni. mi az oka?. nem fogadott el az admin?
Ne a http://www.sketchucation.com/forums/ linket használd,
hanem a http://forums.sketchucation.com/ linket.
(Legalábbis egy darabig, mert aztán ez megint változni fog)Amúgy oda nem is kell "engedélyezni" senkit most már...
Akarni akarnak. Menyit szánnak rá nem tudom, viszont nekünk inkább a gyors szerkezeti és kivitelezési megoldások volnának elönyben, kevésbé a látványterv. ha meglátnád mijen "tervrajzokat" kapunk néhány klienstöl azt hinnéd az öskorban vagyunk. amojan irkafirka hozá nemértö vonalkák. és ebböl adodoan sok a nézet eltérés. nincs elég idö a részleteket átgondolni, kidolgozni, és mikor megvan a butor néha biza nem ugy gondolta a kliens. és hiába hivatkozunk az ákombákom összevisszaságra mert az a válasz hogy mi vagyunk a szakik és nekümk már tudni kellet volna hogy ott mit és hogy . amugy ez a videoba bemutaott programrol részleteket hol találni?
Magyar fejlestésü, és magyar fordutással rendelkezö külföldi programforgalmazokkal vagyunk tárgyalásba, de öszintén mondom azok a programok ugy ahogy megvannak szerkesztve a mi syámunkra 20-30 százalékba hasnálhato, és az igényeinkre modositására pedig gondolom nagy összegeket kérnek ezért nem tudtunk még kiegyezni senkivel. Amugy a teknikai részbe vagyok én csak beavatva, az anyagi tárgyalásokat nem én fojtatom.
A sketchupot is egy francia kliens ajánlotta de annyira kezdetlegesen hazynálja az illetö hogy nem sokkal külömb a rajzai mint az azelötiek. -
Hát, bármilyen 3d szerkesztővel meg lehetne ugye csinálni ezeket a modelleket (akár a megrendelők irkafirkái alapján - aztán persze rákérdezni, hogy ezt akarták-e, még a gyártás előtt). A SketchUp nagy előnye a többi, hasonló programmal szemben az, hogy könnyen megtanulható és hogy olcsóbb, mint a legtöbb.
Állítólag van neki magyar verziója egyébként (mint hogy újabban magyar viszonteladója is). Mondjuk én nem nagyon használnám,mert persze támogatás (segítség) magyarul nincs, és minden egyéb "tutoriál" inkább csak angolul érhető el egyébként is.
Igen. ez volna az alapelv, hogy ákom bákomokat hamar és érthetö modon szakemberek nyelvére forditani oly modon hogy tisztán láthato legyen mit hogyan, na meg persze a lkiensfelé is viszaküldeni amit fog kapni visszajelzés érdekébe. Eddigi ismereteim alapján tényleg a sketchupot látnám a legjobb megoldásnak, viszont még nem ismerem a sketchupnak azon lehetöségeit miszerint darabjegyzéket ( cutlist)-et csinál, és ez is egy másik nagyon fontos pontja volna a programnak, mert eddig mindezt számologéppel 2d rajzok után egyénileg kézzel irtuk meg. hosszutávon fontos volna a sketcsupba szerkesztet elemek felületek kiimportálása CAD rendszerekbe CNC vezérlésü megmunkálások véghezvitelére.
2D-s rajzokat ijen cad alapu programba csinálok, amit az egyik CNC vezérlésü géppel szereztek be. ennek a hátránya hogy megmunkálási páják és lehetöségek vannak elötérbe hejezve,rajzolás meg modelezés csak annyi ami a munkafázisokhoz szükséges -
A Pro verziónak van egy "Generate report" funkciója, de hasonló plugin (épp "Cutlist" néven) van ingyenes is, aztán vannak még más pluginok is, mint a "Cutlister" például.
Ilyen exportálásokra is van természetesen lehetőség (attól is függ, hogy ezt a gépet milyen fájltípusokkal lehet "etetni").
Akadt egy kis problémám. Két profilos darabot ösze szeretnék illeszteni ugy hogy a profil negativ alakzatba megmaradjon a másikon. csatolom a fájlt.
Mire gondolsz pontosan (vagyis hogy kéne elhelyezkedjenek)?
Itt van egy példa - a rózsaszín "vége" most úgy van "kifaragva", hogy pontosan illeszkedjen a sárgához.
Ok. Ez az, viszont az én csatolmányom nem egésszen hejes, a végek nem törnek meg, nincs az a kicsi viszafordulás az összeilleskedési felületeken. Hogy kell ezt csinálni, csatolok egy jobb példát.
fontos nekem az hogy egy modelröl bármilyen görbe felületet át tudjak vinni a másikra ugy hogy az illeszkedés tökéletes legyen
Sikerült. egy kicsit körólményesen de a végeredmény jó. Gondolom. a kérdésem az hogy tudom-e nyujtani edit group-al azt aminek mind a két oldalán profil van, vagy hejesebb komponest csinálni és ott a méreteket válltoztatni.
