Sufni és egyebek...
Azt hiszem, hogy most lefekszem aludni. Közben újragondolom az egész koncepciót. Szerintem a házat is külön komponensekre kellene bontani, mert pillanatnyilag már eléggé belebonyolódtam...
Az utcafront környéki (még nincsenek rajtuk ablakok) helységek falai mindig eltűnnek.
Esetleg a layer-eknek is szerep jut?
@dugovictitus said:
Mekkora a maximális poligon szám? Mekkorát érdemes használni?
Ez csupán attól függ, hogy mennyire lesz szem előtt a dolog. Ha jól emlékszem, a "maximális" poligonszám valami több száz (talán 999?) de sosem próbáltam. Érdemes valamilyen módon a 12/24 (ív/kör alapbeállításai) többszörösét vagy törtjeit használni. Ezek számos számmal oszthatók ha pl. felezni kell a dolgot, meg ilyenek. Én a duplájánál még nem használtam többet igazi projektben sosem.
@dugovictitus said:
Most ismét egy hasonló problémával találtam magam szemben, mint az andrás-kereszt esetében. Van rá lehetőség, hogy felismertessem azokat a vonalakat, melyek nem a tengelyekkel párhuzamosak?
Window > Styles > "In model" (a kis ház) > Edit fül > Edge settings (az első kis ikon fölül) és legalul, az "Edge color"-t állítsd úgy, hogy tengelyek szerint színezzen ("By axis").
Még jobb erre külön "style"-t elmenteni és aztán egy "Scene"-t hozzárendelni (mert amúgy elég erőforrás igényes és idegesítő). Ímhol egy példa: most az ablakod tetején látsz egy "normál" és egy "tengely szerint" fület.
Az utcafront környéki (még nincsenek rajtuk ablakok) helységek falai mindig eltűnnek.Hát mindenesetre legalább az alapot/padlót külön kéne venni a falaktól.
A SketchUp-ban azok csak a láthatóságot szabályozzák, sosem választják el a geometriát egymástól, úgyhogy vigyázni kell. Itt egy kis videó erről:
[flash=640,500:36najoks]http://www.youtube.com/v/fBdP499iw0Y[/flash:36najoks]
Megfordíthatnád a felületeket, hogy ne legyenek kék "back face"-ek.
Na ezt már akartam kérdezni...
Halló Csaba!
Ha egy komponenst gyártok, akkor van arra esély, hogy ezt a komponenst egy másik fájl megnyitása után le tudjam hívni?
Üdv,
Titus -
Halló Csaba!
Még egy kérdés; találtam a WH-ban egy gömbszeletet, de a leírást nem értem.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=a844076d5990e1d49a416a55b9998436
Elmagyaráznád?
Próbáltam a translate.google.com-on lefordítani, de a szlenggel nem tud mit kezdeni...Szintén a sufni projektbe kellene betennem
Üdv,
Péter
Először is, itt vannak a komponenseid, amelyeket a komponens böngészővel megtalálhatsz a számítógépeden.
C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Components
Csinálj itt annyi alkönyvtárat, amennyit gondolsz, hogy jól elrendezhesd a dolgaidat.Aztán nyisd meg a komponens böngésződet (Window > Components) és ott egy másodlagos ablakot is megnyithatsz. Onnantól simán húzkodd át a megfelelő könyvtárakba a modellben lévő komponenseidet.
Azt a gömbszeletet egy fórum bejegyzéshez csináltam.
http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=3f58fac513e28219&hl=en
Valójában úgy készül, hogy egy félgömböt egy kissé lelapítottam (vagy eleve laposra készült?) és elmetszettem a hasábbal, amelynek a tetején volt.Mire kéne a sufninál? Kupolát akarsz föléje építeni?
Csinálj itt annyi alkönyvtárat, amennyit gondolsz, hogy jól elrendezhesd a dolgaidat.Valóban!
Nem is olyan rossz ötlet... Amúgy, ha megnézed a sufni.4.2 verziót, akkor látod, hogy az egy köbös tartály sarkait próbáltam modellezni. Valószínűleg letöltöm a WH-ból és odaillesztem. Ez a legegyszerűbb. Bár tanulás szempontjából nem lenne rossz, ha én csinálnám meg. (oolyan határozott vagyok...vagy nem?)
Valóban. Ha nem túl nagy gond az angol, itt van egy jó kis oktató fájl a menetéről (töltsd le a fájlt, és találsz benne utasításokat lépésről lépésre):
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=3631Ha sikerül, akkor mutatok egy plugint, amelyik automatikusan megcsinálja neked. De előbb meg kell tanulni kézzel is!
Rendben.
Mindenféleképpen meg akarom tanulni, mert a sufni projekt mellett be akarom indítani a gitár projektet. Na és a gitáron elég kevés a derékszög! -
Kétségtelen. A lényeg itt a "Follow me tool"
Itt egy fájl. Ha megvagy az első lépssel benne, ki kell törölnöd egy fölösleges, belső felületet. Akkor rajzold újra valamelyik felső élét és betesz oda egy felületet. Ezt a PushPullal felhúzhatod fele magasságig.
Csinálj az egészből egy "group"-ot, majd másold le (Ctrl+C). Most válaszd a "Scale" eszközt és alulról fölfelé méretezd át az egészet -1 szeresére (vagyis tükrözd.
Most menj az Edit menübe és válaszd a "Paste in place" parancsot. Ez visszarakja azt, amit a vágólapra másoltál (nekem be van rá állítva a Shift+Ctrl+V gyorsgombnak).
Most válaszd mindkét group-ot, jobb katt > Explode. Ha minden jól megy, akkor kitörölheted a középső, elválasztó felületet és éleket.
Klassz. Egy valamit elfelejtettél azonban.
És a "jutalomfalat": itt a plugin.
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20485
figyelem, ez is kell hozzá:
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=17947Plugint úgy telepítünk, hogy a kibontott fájlokat ide másoljuk, majd újraindítjuk a SU-ot.
C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
Némely plugin aktiválást is igényel a Window > Preferences > Extensions alatt. Ha van hozzá eszköztár, az a View > Toolbars alatt érhető el. -
Köszi! Este megnézem.
Közbenső kérdés.
A group és a komponens között mi a lényegi különbség? -
Praktikusan annyi, hogy
a komponens újra felhasználható (külön skp fájlként elmenthető, újratölthető stb.)
egy komponenst a SU csak egyszer tart nyilván, ezért
ha egyet példányt (másolatot) változtatsz, az összes többi változik
sok példány esetén alig nő a fájlméret...
ööööööö.... ezzel tisztában voltam... Máshogy teszem fel a kérdést.
A group mire való?
(..ilyenek a tanarak, mindíg másról beszélnek, nem arról, amit kérdeztek... -
Kipróbáltam a plugint! A pergola díszítése lett volna.
Lett egy kis tér-idő kontinuum.
Nnnnnnaaaaa.....
Szóval! Ezt akartam!
