[Tutorial] Render a section cut [English / Español]
Share or learn with the Pros
Postby Ecuadorian » Wed Sep 16, 2009 6:28 am
Using Whaat's Zorro 2 and TIG's Section Cut Face.
Yeah, it's an old trick, but not everyone keeps up to date with the rubies.
English PDF:
How to render a section cut in SketchUp.pdf
French PDF:
How to render a section - French.pdf
PDF en Español:
Cómo renderizar un corte en SketchUp.pdf
Ecuadorian
Re: How to render a section cut in SketchUp [English / Español]
Postby Frederik » Wed Sep 16, 2009 8:43 am
Cheers, Miguel... :thumb:
Cheers
Kim Frederik
User avatar
Frederik
Thea Render Support
Thea Render Support
Postby Al Hart » Wed Sep 16, 2009 3:19 pm
Good work - these look like a couple of valuable Rubies.
I'll have to try them out.
Al Hart
IRender nXt from Render Plus
User avatar
Al Hart
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby dylan » Sat Sep 19, 2009 9:51 am
Nice simple yet informative tut Miguel, thanks.
dylan
Postby xlaio » Mon Nov 30, 2009 8:10 pm
:berserk: :berserk: :berserk: graciasssssssss me salvaste de morir por la angustia jajajaja :sketchstatic: :sketchstatic: :sketchstatic:
xlaio
Postby pilou » Tue Dec 01, 2009 12:53 am
Here the French version ;)
Faites une sauvegarde de votre modèle avant de commencer. Après cela, l'enregistrer avec un nouveau Nom et travailler sur cette copie.
Téléchargez ces deux plugins et enregistrer les fichiers .Rb dans le dossier suivant:
C: \ Program Files \ Google \ Google SketchUp 7 \ Plugins
Zorro 2:
viewtopic.php?f=180&t=16038
Section Cut Face 2:
viewtopic.php?f=180&t=1517
Redémarrez SketchUp, et, si vous ne l'avez pas déjà fait, créez votre plan de coupe.
Sélectionnez le plan de coupe, un clic droit dessus et sélectionnez l'option "Add Section -Cut Face".
Appuyez sur OK dans la fenêtre suivante. Ne vous inquiétez pas sur les paramètres, cliquez sur OK.
Avec le plan de coupe toujours sélectionné, clic droit sur celui-ci de nouveau et cette fois-ci sélectionnez l'option "SliceModel at section".
Supprimer le plan de coupe, en veillant à ce que votre modèle ait été en effet coupé.
D'où l'intérêt de la sauvegarde :)
Appliquez des couleurs ou les matériaux que vous souhaitez sur le groupe face section.
Et effectuez le rendu dans votre Plugin préféré.
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby juan974 » Tue Dec 01, 2009 2:31 pm
thank you, that s exactly what i need, i test i it today at work whit success !!!
User avatar
juan974
Postby Ecuadorian » Wed Dec 02, 2009 2:13 am
Update: Added a PDF with Pilou's translation to French.
Ecuadorian
Postby pilou » Wed Dec 02, 2009 10:39 am
Cool :enlight:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby ihsan.arch06 » Sun Jun 13, 2010 10:00 am
oh.... a like its,,, thank for sharing tutorial section cut..
ihsan.arch06
Re: [Tutorial] Render a section cut [English / Español]
Postby synclucas » Sat Dec 11, 2010 9:05 pm
Every time I click on "Slice Model at Section" sketchup closes and shows up a error report window.
Why?
I'm using Sketcup 7 on windows 7 x64 @ Intel i5, 8Gb DDR3 1333, ATi 4670HD.
synclucas
Postby laf » Sun Jan 30, 2011 5:11 am
Step 1: take a section cut (of the desired section render)
Step 2: Select everything EXCEPT THE section cut plane
Step 3: Hide the desired section cut (what is selected)
Step 4: Go to "View" and deselect Section cut and Section plane if not already deselected
Step 5: After having done this, the other portion of your model will appear (the undesired section cut)
Step 6: Select all and DELETE
Step 7: Go to "Edit" and select Unhide --> All
Step 8: Then RENDER
Step 9: after having rendered, make sure to undo the delete of the undesired section cut so it is not gone
Hope this helps...
laf
Postby salzburg » Sat Apr 30, 2011 1:50 am
Gracias Ecuadorian!
salzburg
Postby carconcal » Thu May 19, 2011 8:45 pm
Sorry i Have a problem... all its ok, but when i click the last options Slice at model it makes sketchup to close the program. Do anyones know why???
carconcal
Postby ruyarguet » Wed Sep 12, 2012 9:03 am
Gracias Miguel por el tuto y muchas gracias Laf.
Saludos.
ruyarguet
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
Return to SketchUp Tutorials
cron
Who is online
Visit our sponsors:
