Sztylet
Sztylet
Postby asirad » Sat May 08, 2010 3:08 pm
Hejka
Dziś chciałem powalczyć z jakąś stalą i wynik mi się nie podoba. Nie umiem uzyskać jakiegoś fajnego wyniku i nie wiem czy jest wina środowiska czy samego materiału. Korzystałem ze swoich pomysłów i z gotowych materiałów, ale nic to nie dało. Liczę na wasze komentarze:
Pozdrawiam
My Polish Blog ------------
http://3d.na.wroclaw.pl
asirad
Re: Sztylet
Postby bocian » Sat May 08, 2010 4:49 pm
Na 99% wina materiałów. Może zamieścisz scenę? Każdy (tzn. chyba tylko ja i biilibil) spróbuje swoich sił i zamieści wynik.
bocian
Re: Sztylet
Postby asirad » Sat May 08, 2010 5:24 pm
Pewnie. Fajny pomysł. Dzięki
Ps. Rączka może być inna bo pliki jpg były za duże
asirad
Re: Sztylet
Postby bocian » Sat May 08, 2010 7:19 pm
Na chwilę obecną nie spróbuje swych sił, a na pewno nie uzyskam zadowalającego efektu nie mogąc edytować sceny. Zbyt ciasne studio można oczywiście usunąć w KT i zastąpić swoim, ale pozostałe problemy zaznaczone poniżej już nie. Jeśli chcesz renderować jakikolwiek model najlepiej zmapować go wcześniej w SU, pluginem, używając opcji projected, itd. Inaczej materiały nakładane w KT będą wariować. Na obrazku poniżej dla przykładu usunąłem błąd w 2D.
Drugi problem to szew na rękojeści, jeśli musi być, albo nie ma się ochoty na zabawę z usuwaniem lepiej obrócić go 45 stopni. Na klindze też wystąpiły jakieś problemy. Jeśli nie widać ich w SU mogą być ukryte, nie pamiętam numeru tego błędu, może go usuną w następnej wersji.
bocian
Re: Sztylet
Postby asirad » Sat May 08, 2010 7:55 pm
Bocian w modelu jest kilka szwów bo modelowałem kawałki pluginem. Mniejsza o to. Chciałem szybko pobawić się ze stalą, choć wiem, że to nie jest profesjonalne.
Do posta dołączam plik sketchupa. Będę wdzięczny, gdybyś spróbował zrobić gładkie ostrze.
Pozdrawiam
asirad
Re: Sztylet
Postby bocian » Sat May 08, 2010 8:53 pm
Tekstury tylko dla przykładu, klinga lekko wyprostowana, niestety czcionki nie znałem, zmieniłem na inną.
bocian
Re: Sztylet
Postby asirad » Sat May 08, 2010 9:01 pm
Wielkie dzięki bocian. A czy będziesz miał chwile by w KT ostrze wyszło realistycznie tzn. gładki metal.
Pozdrawiam.
asirad
Re: Sztylet
Postby bocian » Sat May 08, 2010 9:56 pm
Jeśli chcesz czysty materiał bez skaz wystarczy lekko zmodyfikować srebro z podstawowej paczki, problem jest inny, dokładnie studio, światło + sceneria. Jeśli chcesz uzyskać efekt błyszczącej klingi jak na zdjęciach, nie wystarczy postawić prostego screena. Klinga jest płaska jeśli oświetlisz ją białym światłem z hdr`em lub zbyt wysoko ustawionym spotem, słońcem lub czym tam chcesz, a kamerę ustawisz od góry, oczywiste jest że klinga będzie praktycznie jednokolorowa. Będzie odbijać światło wprost do soczewki, do tego brak jakichkolwiek załamań światła odbiera możliwość refleksów.
Rozwiązanie to kolorowy IBL, najlepiej sferyczny, jest kilka tutoriali jak zrobić sferycznego hdr`a, albo budowa odpowiedniego studia.
Dołączam przykład, oświetlenie to zwykły spot. Jak widać głowica czyli końcówka rękojeści wygląda dość dobrze, choć to ten sam materiał co na klindze. Nie jest płaski więc i efekt inny.
Edit.
Drugie ujęcie z nisko położonym pasem światła. Wygląda aż za czysto.
bocian
Re: Sztylet
Postby asirad » Sun May 09, 2010 1:08 pm
Dzięki. Dziś zrobiłem kilka zmian a efekt jest taki:
Pozdrawiam
asirad
Re: Sztylet
Postby asirad » Sun May 09, 2010 1:32 pm
Kilka poprawek:
Pozdrawiam
asirad
Re: Sztylet
Postby bilibil » Mon May 10, 2010 8:03 am
Witam
Wprawdzie nie wyszło mi to tak fajnie jak Bocianowi, ale tak na szybko (bo męczę się ze swoim profilem i mi nie wychodzi :x ), mi wyszło coś takiego:
A "nóż widelec" coś Ci podpowie.
pozdrawiam
bilibil
Return to Polski
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
