Каким образом конвертировать .skp в "печатабельный" формат?
Postby kot-kota » Fri Jul 18, 2008 9:18 am
Привет, люди:)
Возникла проблемка - принтер отказывается печатать прям из Sketch, программа слетает. Вот я и призадумался - можно ли конвернтировать skp в растровые форматы типа .png или банальный .jpg? Обычным принт-скрином тут не отделаешься...
Гуглил и нашёл вот такой софт
[link deleted as the website contains "mailcious content" (Trojan virus)]
Пока не тестил (нет прав на устновку), но всё равно дома нет принтера, а на работе только png да jpg смогу печатать...
Ещё погуглил и нашёл этот форум, теперь я с вами :fro:
Reason: see red above
Some was born to switch the light...
kot-kota
Re: Каким образом конвертировать .skp в "печатабельный" формат?
Postby ilay7k » Fri Jul 18, 2008 3:07 pm
Привет и добро пожаловать на форум!
file>>export>>2d graphic... должно помочь, можно jpg, pdf и т.д.
Если проф. версия скетча, то в лайот...также потом пдфка и т.д.
ilay7k
Postby kot-kota » Mon Jul 21, 2008 8:24 am
ilay7k wrote:Привет и добро пожаловать на форум!
Ок, спасибо, уважаемый!
Касательно версии - уж не помню, но навряд ли проф. Короче откуда то нарыл, совершенно случайно. Никаких кряков и проч. извращения не видел (если она платная) так что наверняка у меня всё таки лайт.
Отпишу завтра - как оттестирую...
Ещё раз спсб :thumb:
kot-kota
Postby kot-kota » Tue Jul 22, 2008 8:44 am
Ура! Победа! Получилось в джпег загнать картинку:))
Как оказалось у меня стоит версия про:geek:
ВОпрос от ламера - а для чего этот самый LayOUT нужен? Какой функционал он несёт? Это типа предпечатная подготовка, или что то типа этого?
kot-kota
Postby urgen » Wed Jul 23, 2008 9:08 am
kot-kota wrote:ВОпрос от ламера - а для чего этот самый LayOUT нужен? Какой функционал он несёт? Это типа предпечатная подготовка, или что то типа этого?
....что-то типа этого...если владеешь корелом то он тебе не нужен ;)
--pupil forever...------
urgen
Postby kot-kota » Thu Jul 24, 2008 7:24 am
Да нет, знаю о Короеле только то что "это для векторной графики":) Увы и ах, но увы:)
Т.е. в рядовой жизни этот Лейаут мне не понадобится?
Я вообще Скетч пользую для бытовых целей - макет шкафа отрисовать, план квартиры прикинуть как будет в реальности...
kot-kota
Postby ajp » Tue Jul 29, 2008 4:03 am
kot-kota wrote:Ура! Победа! Получилось в джпег загнать картинку:))
После долгого отутствия зашел сюда - рад, что форум потихоньку живет...
Честно говоря,почитал и не понял, в чем проблема печати напрямую из Скетча - как раз это он делает весьма качественно, тут что-то скорее с принтером... Сохранение работы в 2D графике - тут как раз не все просто. Практически 2 варианта: 1.Векторные форматы pdf, eps, dwg (dxf) (тени, текстуры не переносятся), далее открываем (импортируем) в редактор, который их понимает, дорабатываем и проч. 2. Растровые - тут качество во-многом зависит от видеокарты. Проблема - с антиалиасингом, поэтому рекомендованный вариант - экспортируем в заведомо большем размере (с настройками антиалисинга надо поэкспериментировать, лучше совсем убрать или среднее значение), а потом в растровом редакторе уменьшаем габариты до нужных, с соотвествующим сглаживанием линий антиалиасингом.
LayOut - единственное назначение - оформление проекта в формате pdf. Вначале народ что-то еще обсуждал (например, что не понимает русские шрифты), а теперь, по-моему, на него все забили... Да любой серьезный графический редактор это умеет делать, так что зачем связываться с каким-то спец. приложением, да еще глючным и тормозным...
ajp
Postby blajnov » Thu Aug 14, 2008 3:01 pm
Во, блин, а всё-таки она вертится. Привет старым знакомым!!!
Можно воспользоваться кнопочкой PrtSkrin и распечатать картинку с помощью Фотошопа или другого редактора которым владеете.
blajnov
Postby kot-kota » Mon Aug 18, 2008 8:23 am
Так очень говновенько получается если через принт скрин. И потом если нужно на А3 растянуть...в общем через экспорт - краше всего:)
kot-kota
Return to Pусский
