Hola a todos:
He estado mirando varias veces en el foro, aprendiendo de todos.
Ahora tengo un problema y busco ayuda.
El caso es que cuando he seleccionado un componete (me aparece seleccionado en azul)y pulso el botón derecho del ratón.. para por ejemplo, editarlo; se des-selecciona y no puedo hacer la operación. Esto me ocurre con todo lo que intento hacer en el dibujo con el "ratón derecho".
En el resto de programas el ratón funciona perfectamente.
Estoy perdido y no tengo ni idea de qué puede ser.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Sketchup 6 pro castellano, actualizado.
S.O. windows xp actualizado.
Gracias y saludo
Problema con el botón derecho del ratón
• Page 1 of 1
Re: Problema con el botón derecho del ratónYa he resuelto el problema!
Cuando se cargaba un plugin obsoleto, este producía el problema. En concreto el plugin era: "Projection de Didier Bur ver:1.2 2005" Si en >Preferencias>extensiones> le doy a no cargar...todo funciona perfectamente. Buscaré una versión actualizada del plugin. Gracias y saludo Re: Problema con el botón derecho del ratónYa te lo decia yo!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Me alegro que te hayas ayudado, hombre! Es broma... Venga, saludos: Antonio "En las fiestas no te sientes jamás; puede sentarse a tu lado alguien que no te guste." Groucho Marx
• Page 1 of 1
