couleur des lignes
couleur des lignes
Postby berpin » Wed May 07, 2008 11:41 am
bonjour à tous
débutant sur SU, je ne trouve pas le moyen de donner une couleur à une ligne
ou un trait , pour les faces pas de problèmes .
je ne vois que deux solutions soit ce n'est pas possible, soit il y a une technique
et une personne peut elle me la communiquer si elle la connait
longue vie à ce forum ou j'apprends pleins de choses et merci par avance
berpin
Re: couleur des lignes
Postby pilou » Wed May 07, 2008 11:57 am
Menu Window / Syles / Edit et il y a une case en bas pour choisir la couleur et bouger un curseur vertical pour en avoir l'intensité ;)
On peut donner soit une couleur unique pour le dessin, 3 couleurs suivant les axes, ou plus nombreuses suivant les matériaux
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Jean Lemire » Wed May 07, 2008 7:57 pm
Bonjour.
En complément à la réponse de Pilou:
Fenêtre Style --> Edit
En bas, il y a une liste déroulante. Choisir le deuxième choix "Par matière" ("by material" en Anglais). Excusez-moi si ma traduction française n'est pas la même que celle que SU en Français présente comme choix car j'utilise encore SU en Anglais.
Par la suite, utiliser l'outil Pot de peinture (paint bucket), choisir une couleur et l'appliquer sur la ou les lignes choisies.
Utiliser le Mode Filaire (Wire frame) permet d'éviter de peindre une face au lieu d'une arête.
Il est possible de sélectionner plusieurs arêtes et de les peindre en une seule fois. Le Mode Filaire est presque indispensable dans ce cas.
Salutations.
Jean (Johnny) Lemire from Richelieu, Quebec, Canada.
Jean Lemire
Global Moderator
Postby simon le bon » Sat May 17, 2008 1:58 pm
Dear Jean,
Here is if you want SU6_UserGuide_Fr.pdf. I'm using the same for my part the english version when i have to explain or understand something.
;-)simonlebon/zigmündisgood
simon le bon
Postby sandropasqua » Fri Sep 28, 2018 7:56 pm
Merci, parfois on a l'impression que SU complique des choses simples alors qu'il est tellement performant.... va savoir pourquoi?
Sinon possible aussi d'épaissir le trait d'un ligne?
sandropasqua
Postby chri » Fri Sep 28, 2018 9:11 pm
chri
Postby zooen » Sat Sep 29, 2018 1:05 pm
Bonjour,
J'en rajoute une couche, il y a le super plugin de Fredo "ThruPaint" qui fait cela très et bien plus encore.
belle journée
Zooen
zooen
Return to Français
