Faire un tore cintré "Composant solide"
Postby dbl » Tue Oct 25, 2022 4:09 pm
Bonjour,
Je suis sur SU 2015 Pro. (Oui, il commence à dater).
Pas moyen de faire un solide d'un tore cintré (construit avec "suivez-moi"). Solid inspector identifie bien les erreurs mais, je n'arrive pas à les "voir".
Si quelqu'un a une solution pour cette vieille version…
Merci.
dbl
Re: Faire un tore cintré "Composant solide"
Postby erom » Tue Oct 25, 2022 8:24 pm
J'iamgine que ton tore à des surfaces trop petites pour pouvoir se fermer correctement.
Commence pas agrandir ton tore avant d'utiliser SolidInspector :
> Avec l'outil Echelle, tire sur une poignée d'angle > indique la valeur 100 > utilise SolidInspector et/ou tente de débusquer et raccommoder les trous manuellement.
Une fois fait, reprends Echelle, tires sur une poignée d'angle > indique une valeur de 0,01
Si ça ne marche pas, partage ton fichier.
c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
erom
Postby dbl » Wed Oct 26, 2022 10:41 am
Merci Erom,
En fait, j'avais déjà agrandi d'un facteur 1000...mais je ne vois rien.
dbl
Postby kabak » Wed Oct 26, 2022 8:48 pm
Here's what it might look like
dbl.skp
version 2022
kabak
Postby dbl » Thu Oct 27, 2022 8:00 am
Thanks Kabak.
I also know how to do it with another software than SU 2015 ;-)
dbl
Postby dbl » Fri Oct 28, 2022 3:49 pm
Finalement en utilisant SolidSolver puis SolidInspector j'arrive à un solide, bizarre à l'image mais qui semble être bon...
dbl
Postby cesom » Wed Dec 14, 2022 7:05 pm
Salut,
Sinon tu aurais pu faire un tore simple et le cintrer avec l'extension Truebend (gratuite).
J'ai un tuto sur ma chaine, si tu veux utiliser Trubend, ça marche vraiment super bien.
►►►►► TUTOS FREE GRATUITS SKETCHUP YOUTUBE ◄◄◄◄◄
►►►►► DISPLAY THE SUBTITLES
cesom
Return to Français
