référence dans SU à la façon de Layout
Postby DVERGER » Fri Mar 18, 2022 3:19 pm
Salut
Est-ce possible de créer des références dans un fichier Sketchup de la même façon que dans Layout ?
J'ai 2 modèles de maisons, A et B (2 fichiers SU différents). Et un 3e fichier (lotissement) avec par exemple 5 maisons, 3 maisons A et 2 maisons B.
Si j'ai des changements sur les maison A et/ou B, un clic droit "mettre la référence à jour" et le tour est joué !
Alors SU cap ou pas cap ? ;o)
User avatar
DVERGER
Re: référence dans SU à la façon de Layout
Postby urdan8465 » Wed Mar 23, 2022 12:02 pm
Bonjour,
A ma connaissance, en version de base, Sketchup n'offre pas la possibilité de créer des liens entre différents fichiers.
Peut-être qu'il existe un plug-in payant qui rajoute cette fonctionnalité. À voir.
urdan8465
Premium Member
Premium Member
Postby erom » Wed Mar 23, 2022 8:53 pm
Tu peux travailler sur plusieurs fichiers : 1 principal et les autres pour les sous parties du projet.
Depuis le principal du incorpore les fichiers secondaires : menu fichier > Importer
Il sont incorporé sous forme de composant.
Toi ou tes collaborateurs pouvez continuer à travailler sur les fichiers secondaire. Pour les mettre à jour dans le principal, il suffit de cliquer-droit sur le composant importé > Recharger
c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
erom
Postby chon » Fri Mar 25, 2022 9:43 am
Salut à tous,
Je plussois avec erom ! Tes maisons A et B sont des fichiers indépendants que tu insères comme composants dans ton fichier Lotissement. Tu apportes des modifs dans tes maisons et tu les recharges ensuite et zou... ;) :thumb:
User avatar
chon
Postby pilou » Fri Mar 25, 2022 6:26 pm
Astucieuse la manipe! :fro:
User avatar
Top SketchUcator
Postby DVERGER » Tue Mar 29, 2022 9:03 am
Merci à vous.
Oui je fonctionne de cette façon.
Un fichier indépendant avec rdc, étage et 3D
Et un autre fichier "ensemble" avec juste les 3D de chq maisons (groupe) pour pouvoir faire les pers.
Je me disais juste que comme il y a cette fonction dans Layout, pkoi ne pas l'avoir aussi dans SU.
Par contre, oui, il faut que je les passe en composant pour les recharger. OK
User avatar
DVERGER
Postby erom » Tue Mar 29, 2022 8:52 pm
Il existe un plugin qui gère ça de façon plus dynamique : Eneroth Reference Manager, 50€ sur Extention Warehouse : https://extensions.sketchup.com/extension/50b21fbc-8095-48da-9a31-6d3e1074c679/eneroth-reference-manager
je ne l'ai pas essayé
erom
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
Return to Français
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
