insertion PDF nanocad
Postby chaours1 » Fri Aug 28, 2020 10:36 am
Bonjour,
Je souhaitais insérer un pdf (comme avec autocad) pour avoir le filaire (exemple le cadastre)
mais apparemment nanocad ne le fait pas...
connaissez vous un moyen gratuit (ou pas cher) de récupérer le filaire du cadastre et de le mettre dans nanocad ou SU direct pourquoi pas ...
par avance merci.
chaours1
Re: insertion PDF nanocad
Postby SERGIO » Fri Aug 28, 2020 12:18 pm
chaours1 wrote:Bonjour,
par avance merci.
hello ,
Pas d'insertion direct de PDF dans SU. On doit passer par une image
SERGIO
Premium Member
Premium Member
Postby Patrick » Fri Aug 28, 2020 1:19 pm
Mais si le Pdf est vectoriel (pas de pixellisation au zoom) on peut le lire avec PconPlanner pour l'exporter en SKP pour SU ou dwg pour NanoCad.
Et si c'est de l'image comme le dit Sergio, le plus simple c'est l'image (à l'échelle) dans SU ou Nanocad comme base de travail.
Patrick
Patrick
Postby CH » Fri Aug 28, 2020 4:50 pm
bonjour,
voici ma procédure :
1- récupération du cadastre depuis cadastre.gouv.fr , en pdf
2- lire ce pdf avec Inkscape (gratuit)
3- et sauvegarder en DXF
4- lecture avec Autocad et enregistrer en DWG
5- depuis SU import du fichier DWG, on obtient un groupe que l'on peut modifier, reste à vérifier l'échelle....
j'utilise très souvent cette procédure,
Est-ce que ceci répond à la question ?
CH
Postby SERGIO » Fri Aug 28, 2020 6:58 pm
CH wrote:bonjour,, le dos
Je suis abonné à un site (payant par téléchargement9,9 € le dossier)
lecadastre.com
qui donne, entre autres infos, un fichier DXF (Dwg donc)
mais aussi des côtes pour chaque segment de la parcelle etc...
SERGIO
Premium Member
Premium Member
Postby Patrick » Sat Aug 29, 2020 7:12 am
SERGIO wrote:Je suis abonné à un site (payant par téléchargement9,9 € le dossier)
lecadastre.com...
ha oui quand même !
Patrick
Postby loran » Mon Aug 31, 2020 8:06 am
Pour info et gagner un temps "monstre":
1-cadastre :
Pour éviter de se compliquer la vie avec l'insertion de pdf du cadastre, vous pouvez télécharger le cadastre numérique au format dxf et l’insérer direct dans SU. allez sur le site : https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/ ... nformatise
allez tout en bas de la page d'accueil
cliquez sur "commune"
renseigner le com de la commune
la fenêtre "télécharger un produit " s'ouvre et choisir PCI VECTEUR, et cliquer sur DXF
vous téléchargerez une archive .rar de la totalité du cadastre de la commune choisie, il ne vous reste plus qu'à l'importer dans SU, puis mettre à l’échelle ( x10 le plus souvent) et vous vous retrouvez avec votre jolie parcelle à l’échelle 1 ! génial n'est ce pas ?
2-import PDF à l’échelle direct dans SU /
Installez l'extension gratuite suivante :
https://sketchucation.com/pluginstore?l ... submit=%3F
je l’utilise depuis 2ans et ça marche nickel...
bonne découverte. :fro:
loran
Premium Member
Premium Member
Postby pilou » Mon Aug 31, 2020 8:55 am
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Aug 31, 2020 9:18 am
OUAIH !!!!
Super info ! merci Loran
Patrick
Postby chon » Mon Aug 31, 2020 9:56 am
Salut à tous,
loran wrote:1-cadastre :
Très intéressant, je ne connaissais pas, merci Loran.
Mais il y a un truc qui m'échappe, j'ai téléchargé la liasse d'une commune sous la forme d'un zip (et non rar) mais les fichiers archivés sont au format ".tar.bz2" et je n'ai pas trouvé d'infos sur la façon de recompiler tout ça en dxf.
Mes yeux sont encore en vacances ou c'est pour tout le monde pareil ? :mrgreen:
SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
chon
Postby loran » Mon Aug 31, 2020 11:08 am
Chon, mon explication est incomplète :
effectivement une fois le fichier zip décompressé, on se retrouve avec un tas de fichier tar.bz
nommé du type : dxf-"code insee de la commune""section cadastrale", ce qui donne par exemple
dxf-382840000C01
il faut choisir le fichier correspondant a la section cadastrale de votre parcelle
et le décompresser avec un logiciel gérant les archives du type "winrar" ou équivalent, pour obtenir enfin le dxf de la section cadastrale contenant la parcelle concernée.
loran
Premium Member
Premium Member
Postby Patrick » Mon Aug 31, 2020 11:53 am
Oui,
je viens de télécharger ma prochaine commune et en dézippant deux fois on obtient le dxf.
J'utilise https://www.7-zip.fr/
Patrick
Postby chon » Tue Sep 01, 2020 8:18 am
Salut,
Merci Loran, merci Patrick, effectivement, double "Dézip" et on obtient le DXF. :thumb: :thumb:
chon
Postby chaours1 » Tue Sep 01, 2020 9:13 am
ouah ! PHÉNOMÉNAL !
merci !!
c'est dla bomb !
chaours1
Return to Français
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
