REVIT et SU
REVIT et SU
Postby Patrick » Thu Aug 27, 2020 1:11 pm
Bonjour,
est-ce que vous connaissez un moyen de passer du format RVT vers SU ?
https://www.dropbox.com/t/KimWxKO5UEKItDUk
Patrick
User avatar
Patrick
Re: REVIT et SU
Postby pilou » Thu Aug 27, 2020 1:45 pm
Par l'intermédiaire du DWG si on ne veut pas utiliser de plugin payant? :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: REVIT et SU
Postby Patrick » Thu Aug 27, 2020 2:12 pm
La question c'est surtout que ce fichier rvt me coince. Je n'ai pas Revit et pas de moulinette pour cracher du SU ou DAE ou autre exploitable.
Mais vu que sur ta vidéo c'est facile de balancer du dwg pour mon SU20, depuis Revit je vais dire à mon interlocuteur de le faire.
Ils commencent à me "##""# avec leurs formats à la #é"d#¤.
Merci pour le lien.
Patrick
User avatar
Patrick
Re: REVIT et SU
Postby pilou » Thu Aug 27, 2020 3:03 pm
Sinon je charge ton bidule pour voir si je peux faire quelque chose...(je dirais 50% de chance)
Oui c'est toujours bien de demander à l'envoyeur le format que l'on désire! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: REVIT et SU
Postby Patrick » Thu Aug 27, 2020 3:15 pm
Je lui ai déjà demandé mais il me renvoi un rvt au lieu du dwg ! :?
Sinon j'ai trouvé çà mais en dix minutes c'est toujours pas chargé !?
https://revittoifc.bim42.com/home
User avatar
Patrick
Re: REVIT et SU
Postby pilou » Thu Aug 27, 2020 3:26 pm
J'essaie de mon côté histoire de surcharger le serveur! :)
Sinon de mon côté pas de bol...j'avais 50 % :)
Et j'attends de savoir si je devais avoir aussi Revit car c'était un plugin d'intégration!
A suivre...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: REVIT et SU
Postby pilou » Thu Aug 27, 2020 3:30 pm
D'après cela il faut une authorisation pour que ça marche ton bazar! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: REVIT et SU
Postby pilou » Thu Aug 27, 2020 3:45 pm
j'en ai trouvé un autre qui semble mieux! Je teste le temps de s'inscrire!
https://www.ifcexporter.com/#/landing
Bon lui il est lent à l'inscription... :-P (c'est mauvais signe doivent être en vacances! :oops:
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: REVIT et SU
Postby Dav_ID » Thu Aug 27, 2020 7:47 pm
Sinon, si ça presse, tu peux installer la demo d'archline....
Ou ca
https://www.rvt2skp.com/
User avatar
Dav_ID
Re: REVIT et SU
Postby Patrick » Fri Aug 28, 2020 6:45 am
Dav_ID wrote:Sinon, si ça presse, tu peux installer la demo d'archline....
Ou ca
Ton surnom c'est Huggy les bons tuyaux, non ?
:mrgreen:
Mais c'est pour Revit et j'ai pas ! vu le coté un peu rigide de mon interlocuteur, si il me crache du dwg c'est déjà un exploit...
User avatar
Patrick
Re: REVIT et SU
Postby pilou » Fri Aug 28, 2020 8:40 am
Désolé mais je ne reçois pas pas d'inscription pour tester les liens du dessus!
Cela est-il de même pour vous ?
C'est bizarre car cela semblait parfait pour ceux qui ne possèdent pas Revit!
Et j'attends la réponse pour ma 3ème solution (la 50 %) mais là après avoir vérifié il y a peu de chance car c'est une "intégration" dans Revit! (à moins d'un miracle) :ugeek:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: REVIT et SU
Postby Dav_ID » Fri Aug 28, 2020 10:23 am
Ou ca
:mrgreen:
:fro:
convrt.zip
j'ai bien compris .. Archline prend en charge le rvt et le rfa ;) ... et l'*.skp et l*.ifc
a++
User avatar
Dav_ID
Re: REVIT et SU
Postby Patrick » Fri Aug 28, 2020 1:13 pm
="Dav_ID"j'ai bien compris .. Archline prend en charge le rvt et le rfa ;) ... et l'*.skp et l*.ifc
Rhalalala .... que c'est bon de se sentir épaulé .... Merki !
User avatar
Patrick
Re: REVIT et SU
Postby pilou » Fri Aug 28, 2020 3:51 pm
Mais si j'ai bien compris cette manipe ne sera qu'héphémère ? :)
(tant que l'on n'achète pas l'Archline)
Comprends toujours pas pourquoi l'inscription ne se fait pas sur le site d'IFC EXPORTER? :shock:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: REVIT et SU
Postby Dav_ID » Fri Aug 28, 2020 8:43 pm
@Patrick
De nada :thumb:
@Pilou
Absolutely
du coups
585E pour la LT 2290E pour la pro
Perpetuelles pour les 2 ... mais forcement avec des limitations sur la LT
Comparatif here
https://www.archline.fr/guide-comparati ... hline-pro/
Mais import / export OK dans ton cas, semble t'il avec le LT
Bon week ;)
User avatar
Dav_ID
Re: REVIT et SU
Postby zooen » Sun Aug 30, 2020 9:37 pm
Bonsoir,
J'arrive un peu tard. Mais pour une prochaine fois, il y a rvt2skp (free) dans les applis téléchargeables sur le site Autodesk.Ton collègue pouvait l'installer.
Bon le côté positif (pour moi) c'est que j'ai encore quelques neurones mémoire qui fonctionnent même si je n'ai plus Revit :fro:
zooen
Re: REVIT et SU
Postby pilou » Sun Aug 30, 2020 10:35 pm
Sauf que cela a l'air loin d'être free! ;)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: REVIT et SU
Postby zooen » Mon Aug 31, 2020 10:11 am
Bon, exact , au temps pour moi, je ne me rappelais pas que ce n'est pas gratuit. A l'avenir j'essaierai être plus vigilant. Conclusion, mes neurones mémoire sont déjà un peu endommagés :mrgreen:
Mais l'application est téléchargeable en essai, peut-être aurais-tu pu le préciser dans ton commentaire. Il y en a même une 2eme : SimLab SketchUp Exporter for Autodesk® Revit® qui semble plus performante (au vu des commentaires) et aussi téléchargeable en essai (trial).
Pour un envoi ponctuel c'est une solution simple à mettre en œuvre, à mon humble avis.
Bonne journée
zooen
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
Return to Français
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
Visit our sponsors:
