by Patrick » Thu Aug 27, 2020 1:11 pm
Bonjour, est-ce que vous connaissez un moyen de passer du format RVT vers SU ? https://www.dropbox.com/t/KimWxKO5UEKItDUkPatrick
Patrick
- Name: Patrick Guimberteau
- Operating system: Windows
- SketchUp version: 2017
- License type: Free/Make
- SketchUp use: engineering and mechanical design
by pilou » Thu Aug 27, 2020 1:45 pm
Par l'intermédiaire du DWG si on ne veut pas utiliser de plugin payant?
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
- SketchUp use: hobby
- Level of SketchUp: Advanced
by Patrick » Thu Aug 27, 2020 2:12 pm
La question c'est surtout que ce fichier rvt me coince. Je n'ai pas Revit et pas de moulinette pour cracher du SU ou DAE ou autre exploitable.
Mais vu que sur ta vidéo c'est facile de balancer du dwg pour mon SU20, depuis Revit je vais dire à mon interlocuteur de le faire.
Ils commencent à me "##""# avec leurs formats à la #é"d#¤.
Merci pour le lien. Patrick
Patrick
by pilou » Thu Aug 27, 2020 3:03 pm
Sinon je charge ton bidule pour voir si je peux faire quelque chose...(je dirais 50% de chance) Oui c'est toujours bien de demander à l'envoyeur le format que l'on désire!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Patrick » Thu Aug 27, 2020 3:15 pm
Je lui ai déjà demandé mais il me renvoi un rvt au lieu du dwg ! Sinon j'ai trouvé çà mais en dix minutes c'est toujours pas chargé !? https://revittoifc.bim42.com/home
Patrick
by pilou » Thu Aug 27, 2020 3:26 pm
J'essaie de mon côté histoire de surcharger le serveur!  Sinon de mon côté pas de bol...j'avais 50 %  Et j'attends de savoir si je devais avoir aussi Revit car c'était un plugin d'intégration! A suivre...
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Thu Aug 27, 2020 3:30 pm
D'après cela il faut une authorisation pour que ça marche ton bazar!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Thu Aug 27, 2020 3:45 pm
j'en ai trouvé un autre qui semble mieux! Je teste le temps de s'inscrire! https://www.ifcexporter.com/#/landingBon lui il est lent à l'inscription...  (c'est mauvais signe doivent être en vacances! Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Dav_ID » Thu Aug 27, 2020 7:47 pm
Sinon, si ça presse, tu peux installer la demo d'archline.... Ou ca https://www.rvt2skp.com/
Dav_ID
- Name: Jo
- SketchUp version: 2020
- License type: Pro
by Patrick » Fri Aug 28, 2020 6:45 am
Ton surnom c'est Huggy les bons tuyaux, non ? Mais c'est pour Revit et j'ai pas ! vu le coté un peu rigide de mon interlocuteur, si il me crache du dwg c'est déjà un exploit...
Patrick
by pilou » Fri Aug 28, 2020 8:40 am
Désolé mais je ne reçois pas pas d'inscription pour tester les liens du dessus! Cela est-il de même pour vous ? C'est bizarre car cela semblait parfait pour ceux qui ne possèdent pas Revit! Et j'attends la réponse pour ma 3ème solution (la 50 %) mais là après avoir vérifié il y a peu de chance car c'est une "intégration" dans Revit! (à moins d'un miracle)
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Dav_ID » Fri Aug 28, 2020 10:23 am
Patrick wrote:Ton surnom c'est Huggy les bons tuyaux, non ? Mais c'est pour Revit et j'ai pas ! vu le coté un peu rigide de mon interlocuteur, si il me crache du dwg c'est déjà un exploit...  convrt.zip j'ai bien compris .. Archline prend en charge le rvt et le rfa  ... et l'*.skp et l*.ifc a++
Dav_ID
- Name: Jo
- License type: Pro
by Patrick » Fri Aug 28, 2020 1:13 pm
="Dav_ID"j'ai bien compris .. Archline prend en charge le rvt et le rfa  ... et l'*.skp et l*.ifc
Rhalalala .... que c'est bon de se sentir épaulé .... Merki !
Patrick
by pilou » Fri Aug 28, 2020 3:51 pm
Mais si j'ai bien compris cette manipe ne sera qu'héphémère ?  (tant que l'on n'achète pas l'Archline) Comprends toujours pas pourquoi l'inscription ne se fait pas sur le site d' IFC EXPORTER?
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Dav_ID » Fri Aug 28, 2020 8:43 pm
@Patrick De nada @Pilou Absolutely du coups 585E pour la LT 2290E pour la pro Perpetuelles pour les 2 ... mais forcement avec des limitations sur la LT Comparatif here https://www.archline.fr/guide-comparati ... hline-pro/Mais import / export OK dans ton cas, semble t'il avec le LT Bon week
Dav_ID
- Name: Jo
- License type: Pro
by zooen » Sun Aug 30, 2020 9:37 pm
Bonsoir, J'arrive un peu tard. Mais pour une prochaine fois, il y a rvt2skp (free) dans les applis téléchargeables sur le site Autodesk.Ton collègue pouvait l'installer. Bon le côté positif (pour moi) c'est que j'ai encore quelques neurones mémoire qui fonctionnent même si je n'ai plus Revit
zooen
- Name: Zooen
- License type: Pro
- SketchUp use: other
by pilou » Sun Aug 30, 2020 10:35 pm
Sauf que cela a l'air loin d'être free!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by zooen » Mon Aug 31, 2020 10:11 am
Bon, exact , au temps pour moi, je ne me rappelais pas que ce n'est pas gratuit. A l'avenir j'essaierai être plus vigilant. Conclusion, mes neurones mémoire sont déjà un peu endommagés Mais l'application est téléchargeable en essai, peut-être aurais-tu pu le préciser dans ton commentaire. Il y en a même une 2eme : SimLab SketchUp Exporter for Autodesk® Revit® qui semble plus performante (au vu des commentaires) et aussi téléchargeable en essai (trial). Pour un envoi ponctuel c'est une solution simple à mettre en œuvre, à mon humble avis. Bonne journée
zooen
- Name: Zooen
- License type: Pro
- Robot
Return to Français
