Système Nodal
Système Nodal
Postby Patrick » Tue Sep 24, 2019 7:36 am
Bonjour,
à propos de système nodal (MOI+Eléphant)
- Une version SU ?
- qui utilise ?
- Pour faire quoi ?
Comment appréhender cette façon de concevoir ?
Cordialement
Patrick
Patrick
Re: Système Nodal
Postby Patrick » Tue Sep 24, 2019 12:54 pm
A priori sous SU il y a VizPro.... mais il faut des sousous après la période d'essai ! et 15jrs pour apprendre le machin il vaut mieux y être à plein temps !
Après il y a MOI et Elephant, mais faut laisser tourner la bécane jour et nuit pendant 15 jours car l'enregistrement n'est pas possible avec la version d'essai. Et encore je ne suis pas certain que la version Trial soit compatible avec Elephant...
Patrick
Re: Système Nodal
Postby pilou » Tue Sep 24, 2019 4:31 pm
Non seulement la version "alternative" gratuite sans sauvegarde et sans limite de durée est compatible avec l'ELEPHANT mais en plus on peut sauvegarder ses Nœuds dans le sac! ;)
Je viens de tester, ça marche nickel! :enlight: (fichier Nod joint)
Après ce qu'on peut faire avec, cela ne dépend que de l'imagination de l'utilisateur! :)
Tout ce qui est paramétrisable dans les fonctions...sans trop se casser la tête...
donc l'infini de la variabilité de n'importe quoi! :puke:
Des coquillages par exemple! Qui ne demande que 3 fonctions: Taille, Rotation , Torsion... :enlight:
Donc pas besoin de redessiner ses ramifications de boîtes reliées pas de spaghetti! c'est déjà ça! :)
Faut juste redessiner les objets dont on veut se servir! :)
Ps Je viens de finir le répetoire et l'utilisation des Nœuds natifs de Moi3D (3 et 4) :ugeek: (VO + VF) :mrgreen:
Donc de l'animation à peu de frais! ;)
Ici par exemple dessiner n'importe quoi à l'extérieur de l'origine pour éviter d'avoir à la manager!
Ici du simplexe minimaliste! :) :ugeek:
Le "Quartz" est le poumon de toute animation automatique!
La "constante" à gauche c'est la vitesse du bidule (1 ou 2 ça booste, 0.1 ça ralenti vilain)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Tue Sep 24, 2019 4:54 pm
Moi + Su Make + Elephant = 295 $ (et mise à jour gratuite de la V4 (il va avoir la cotation) si on achète la v3 maintenant) on fait l'économie de Rhinoceros! (+ de 1 000€) ;)
Et hop on met le bazar dans TwinMotion qui est gratoche ad vitam aeternam, mais il faut le charger avant fin octobre 2019 (la statégie commerciale d'Epic Games m'étonnera toujours)
Ne pas hésiter à charger les plugin Revit, Archicad, SketchUp ils sont gratoches aussi!
Et comme en plus ils viennent d'étoffer la bibliothèque d'abres et d'herbe (qui était déjà monstrueuse) c'est Noël avant l'heure! :fro:
(pas sûr que le plugin TwinMotion/Sketchup marchera avec une version 2017 Make pas testé, mais avec une version commerciale ça roule)
bon on peut aussi charger normalement un fichier c'est pas si terrible que ça :)
Pas besoin d'avoir toujours le temps réel du rendu ça distrait! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Tue Sep 24, 2019 11:35 pm
C'est facile quand on s'est confronté aux Nœuds du problème! :mrgreen:
C'est du pur auto-didactisme donc aucune certitude que ce soit la meilleure façon de procéder mais bon... :D
Le léger basculement de vue est juste un mouvement de souris pendant l'enregistrement du Gif! :ugeek:
ça se sauvegarder et sa se recharge très bien avec la version "alternative gratoche"
Le seul truc c'est qu'il faut utiliser la 1.0 de l'éditeur que l'on trouve sur mon site! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Wed Sep 25, 2019 11:03 am
PS Je viens de tester la synchronisation du Plugin "Sketchup" de TwinMotion : ça marche nickel de la même façon que montré dans la vidéo du dessus! :fro:
Est-ce que c'est ce qu'ils appellent lien en clic de la vidéo du dessous ? Mystère...
Je n'ai même pas fait de mise à jour peut-être s'est-elle fait d'elle-même...
j'ai 25 natures d'herbes y étaient-elles déjà ?... à suivre...
Il y a le lien dans la vidéo
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Wed Sep 25, 2019 11:53 am
A priori il semble que j'ai la dernière version de TwinMotion d'installée la (2019.5 )
Elle s'est donc installée toute seule! Tant mieux une corvée de moins à faire! :)
Le suspense c'est: est-ce que vraiment elle va continuer à marcher après la date fatidique! :mrgreen:
A suivre...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Wed Sep 25, 2019 10:29 pm
Au fait même avec la version gratuite de Moi3D on pourra recharger même les objets créés avec les nœuds si vous n'avez utilisé que des "primitives nodales"! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Thu Sep 26, 2019 4:17 pm
le flow serait celui-ci :)
Copier des bouts de Macros qui traînnent dans un coin : 30 secondes si vous avez des fichiers bien rangés...
dessin d'un cercle : 5 secondes...
calcul : 5 secondes
rendu : 3 secondes
Une minute quand pas réveillé! Et les programmes pas ouverts! :mrgreen:
Un oeil averti va bien sûr voir que le nombre de polys à la sauvegarde était un peu insuffisant donc 3 secondes de plus de parémétrage du brut de décoffrage :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Fri Sep 27, 2019 9:29 am
Sinon il y a aussi pléthore dans le genre...:)
Le plus siphoné c'est dans Houdini pas gratuit ou si en version "Apprentice"
Le plus lêché c'est Grasshopper de Rhino denu intégré (donc + de 1 000 €)
Le "en ligne" azimuté c'est Cables gratuit
Pour Fusion 360 c'est Dynamo gratuit
C'est intégré dans Blender gratuit
Comme le nom l'indique : Nodebox gratuit
etc... Bref encore 7 vie de necessaires pour faire fonctionner ces bazars! :mrgreen:
ELEPHANT de Moi3D étant bien sûr le plus accessible en terme d'ergonomie et de prise de tête! :)
(on a vu au-dessus qu'on peut s'en servir de manière gratuite un peu bridée)
En prime on a la sortie SKP directe! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby Patrick » Fri Sep 27, 2019 12:48 pm
pilou wrote:... etc... Bref encore 7 vie de necessaires pour faire fonctionner ces bazars! :mrgreen:
Et tu en as cramé combien ?
:mrgreen:
Patrick
Re: Système Nodal
Postby pilou » Fri Sep 27, 2019 2:08 pm
Les 3/4 de la première ...et quelques doutes...sur la possibilité de l'éternel retour! :mrgreen:
On n'est pas des chats! :puke:
Donc Carpe Diem comme disent les poètes! :enlight:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby SERGIO » Fri Sep 27, 2019 2:23 pm
pilou wrote:Les 3/4 de la première ...et quelques doutes...sur la possibilité de l'éternel retour! :mrgreen:
Longues Vies à Pilou!
SERGIO
Premium Member
Premium Member
Re: Système Nodal
Postby SERGIO » Fri Sep 27, 2019 2:29 pm
pilou wrote:A priori il semble que j'ai la dernière version de TwinMotion d'installée la (2019.5 )
A suivre...
Moi de même 2019.5
Je pense que le direct Link donne à voir les objets ANIMES dans la fenêtre Twinmotion lors des manipulations de la fenêtre SU.
Bluffant ...
sergio
SERGIO
Premium Member
Premium Member
Re: Système Nodal
Postby pilou » Fri Sep 27, 2019 7:43 pm
Après quelques essais il faut en fait 2 clics : un sur l'icône dans SKetchUp "Voir dans TwinMotion"
et un autre n'importe où dans la fenêtre de TwinMotion et là la mise à jour fait directemment. (enfin chez moi)
Une rotation de la vue dans SketchUp ne semble pas se répercuter, la rotation ou les modifications d'un objet(s) oui! :ugeek:
Le fait de les mettre sur un même moniteur ne change rien - il faut toujours 2 clics :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby SERGIO » Sun Sep 29, 2019 10:13 am
pilou wrote:et un autre n'importe où dans la fenêtre de TwinMotion et là la mise à jour fait directemment. (enfin chez moi)
Parfaitement exact.
Dommage par rapport à la simultanéité du couple SU + Enscape par exemple...
Sergio
SERGIO
Premium Member
Premium Member
Re: Système Nodal
Postby pilou » Sun Sep 29, 2019 7:01 pm
Un bricolage d'avec un volume "nodalisé" :mrgreen:
Enfin ça c'est pas encore gagné
Alors j'ai pris la forme que j'ai "enrobée" sur un cylindre! :ugeek: :mrgreen:
Toujours sidéré de la facilité et de la rapidité du free TwinMotion! :shock:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Sun Sep 29, 2019 9:16 pm
Une formation complète gratuite VF 36 vidéos
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby Patrick » Mon Sep 30, 2019 12:55 pm
Ha bon plan !
Patrick
Re: Système Nodal
Postby pilou » Mon Sep 30, 2019 2:42 pm
Ah ça oui, c'est un programme extra-ordinairement bien fait! :thumb: (TwinMotion)
Et c'est complètement hallucinant ce qu'on peut faire avec, et avec une facilité déconcertante! :o
Ses bibliothèques sont déjà super bien fournies! :enlight:
Et s'il reste gratoche il va falloir bichonner la machine pour qu'elle ne tombe pas en panne! :fro:
Sinon j'ai bientôt fini ma lutte avec l'ELEPHANT! :)
Il n'y a plus que la taille à intégrer et je pourrais faire facilement toutes les coquilles de la création :)
Et ensuite j'attaque la 2 ème phase des Nœuds des extensions...là ça va pas être de la tarte aux fraises! :mrgreen:
(110 Nœuds hyper abscons (pas tous) + 50 macros )...
Très élégante l'interface du pachyderme! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Thu Oct 03, 2019 10:26 am
Bon l'Elephant à gagné provisoirement, mais je reviendrais! :)
Et pis bon je peux avoir le même résultat avec un simple Nœud Tubage des extensions que je viens de commencer!
Là cela va se compter en semaines voire en mois! Car la plupart me sont incompréhensible à première vue! :mrgreen:
Pour ceux qui ont Moi, ou même avec la version gratuite vous pourrez voir à quoi ressemble un sac de Nœuds! :D
Un petit nœud by James pour faire du Vasarely dans ses pantoufles! :mrgreen:
Et hop en 5 secondes dans la flotte de ce brave TwinMotion! :mrgreen:
Ceci n'est pas une demi-sphère bien sûr, mais une simple plaque, comme dirait Tonton Magritte! ;)
Le bidule qui a servi à faire le bazar Vasarelien :)
On comprend pourquoi il n'y a pas tant de monde que ça qui se bouscule sur ce créneau :puke:
Et une macro - heureusement là il n'y en avait qu'une! :mrgreen:
On ouvre un tiroir et hop il y en a un autre! :)
C'est pas le, tout il faut que j'attaque celui des surfaces tendues! :ugeek:
J'en ai plus qu'une centaine à faire! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Système Nodal
Postby pilou » Fri Oct 04, 2019 1:37 am
Le "Blend" m'a bien pris la tête, espérons que l'Offset sera plus facile :)
Voilà ce que c'est de faire des Nœuds dissidents! :mrgreen:
une petite centaine moins 1 à faire! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Return to Français
Users browsing this forum: zooen and 6 guests
