Un SpaceClaim light: DesignSpark Mechanical !
Postby pilou » Sun Jan 20, 2019 1:37 am
Je l'avais perdu de vue celui-là! :mrgreen:
Ils en sont à la 4.0 ! :o
https://www.rs-online.com/designspark/m ... stallation
(attention l'installation est "longue" aussi soyez patients!
Il faut être enregistré avec un simple mail et mot de passe! :ugeek:
En français et gratuit!  ;)
Super puissant pour les fonctions booléennes et les congés! (c'est du nurbs)
Mes vieilles pages deviennent donc obsolettes! :)
(mais bon il y a quand même de petites astuces sûrement toujours "lavables" ! :)
Les viellles fonctions intéressantes qui avaient disparues sont maintenant revenues! :)
Bonne (re) découverte! :enlight:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Un SpaceClaim light: DesignSparks Mechanical !
Postby pilou » Sun Jan 20, 2019 5:26 pm
Damned !   :o
Il semble que l'importation directe de Moi3D STP, STEP ne fonctionne pas pour aucune raison connue dans le DSM V 4.0 !
Très curieux!
Vous devez donc utiliser l'ancienne version DSM V1 pour importer le fichier MOI STP puis l'enregistrer au format natif rsdoc puis le recharger dans la V 4.0.
(pour l'ancien DSM 1.0 !!!
et utiliser le même vieux truc !
Allez à la tête de l'arborescence, dessinez une Sphère  3D et clic droit sur la tête de l'arborescence puis cliquez sur la case activée "Verrouiller" pour la "désactiver" !
Tout fonctionnera bien ! :)
Sinon, l'importation directe au format SKP fonctionne bien dans le DSM V 4.0 !   :fro:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Un SpaceClaim light: DesignSpark Mechanical !
Postby pilou » Mon Jan 21, 2019 3:11 am
Pour l'inverse c'est facile! :D
Enregistrer au format natif MyObject.rsdoc dans DSM 4.0
- renommez-le  MyObject.zip
- dézipper et rechercher dans les dossiers Dézippés un fichier.sab dans le dossier SpaceClaim / Géométrie
donc quelque chose comme part1bodies.sab
Disons que vous mettez part1bodies.sab dans un dossier Pifou sur votre bureau.
Tapez simplement les 2 lignes suivantes (dans une seule "ligne de commande") remplacez bien sûr Pilou par votre nom d'utilisateur ! :)
(Touche Logo Windows + R)
"C:\DesignSpark\DesignSpark\DesignSpark Mechanical 4.0\SabSatConverter.exe" -i "C:\Users\Pilou\Desktop\Pifou\Part1bodies.sab"
-o "C:\Users\Pilou\Desktop\pifou\MyBeautifulObject.sat"
Vous pouvez maintenant recharger le fichier MyBeautifulObject.sat dans Moi3D ! :)
C'est tout ! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Jan 22, 2019 12:25 pm
Il est violent dans les congés compliqués à la volée! :enlight:
(idem pour les booléens)
Je ferais du Print3D à tendance mécanique ...je sais ce que je prendrais comme logiciel gratoche! :)
Pas usine à gaz, hyper accessible, précision d'horlogerie, netteté directe du trait...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Tue Jan 22, 2019 4:37 pm
A la base l'équipe de SolidWorks. Ceci explique cela....
Patrick
Postby pilou » Tue Jan 22, 2019 5:02 pm
En fait, les fichiers "Step" de Moi sont bons pour l'importation directe !   :fro:
(mais le truc de la Sphère "déverrouillée" toujours indispensable pour les modifier dans DSM
( 2 secondes ! ;)
- L'exportation directe sous STL, OBJ, SKP fonctionne aussi très bien !
(pour le SKP n'importe que les couleurs et noms des groupes / Composant de l'arborescence mais pas les textures!
- Seuls les nurbs au format Sab / Sat à l'exportation doivent avoir l'astuce de la "ligne de commande" montrée ci-dessus ! (5 secondes) :)
Désolé d'avoir fait une mauvaise installation de DMS !   :oops:
PDF 3D...semble toujours invisible mais j'ai peut-être encore oublié quelque chose ! :)
(et je ne suis pas sûr d'avoir toujours une visionneuse 3D Pdf ! Si vous avez un viewer Pdf 3D en ligne....
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Jan 23, 2019 11:43 am
Et hop un petit coup de Magica!
Un paillasson des 4 saisons! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Wed Jan 23, 2019 1:47 pm
Hé l'artiste tu t'emmêles les pinceaux dans tes 'posts' :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Patrick
Postby pilou » Wed Jan 23, 2019 2:26 pm
Non, pas du tout, c'est la suite logique et l'utilisation de l'image originale postée 3 posts plus haut! ;)
Sinon...
Une série pédagique très rapide! 10 épisodes :ugeek: (on peut mettre en *2 sans problème! )
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Wed Jan 23, 2019 3:51 pm
pilou wrote:Non, pas du tout, c'est la suite logique et l'utilisation de l'image originale postée 3 posts plus haut! ;)
Ha bé oui, vu comme çà, mais le kaléidoscope à poil j'ai un peu de mal (étant myope; les couleurs)...
pilou wrote:Sinon...
Ha intéressant je vais voir...
Merki
Patrick
Postby pilou » Thu Oct 31, 2019 9:23 pm
très cool le Mechanical!
:mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Sep 14, 2020 4:18 pm
Ah tiens une nouvelle version! ;)
Normalement toujours gratuite! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Dav_ID » Mon Sep 14, 2020 5:44 pm
yep ... sympathique ! Merci Pilou ! ;)
Dav_ID
Postby pilou » Mon Sep 14, 2020 6:07 pm
Testé la 5.0: marche toujours aussi bien! :)
Import Export SKP ! :enlight: (pas les textures il faut pas pousser! :puke:
...etc...
Pour les Nurbs Importe du Step et exporte du SAT (en bidouillant les deux mais ça marche) :mrgreen:
Sert pour les Congés récalcitrants dans MOi3D! :ugeek:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Sep 15, 2020 1:49 am
Export DXF 2D
et export PDF 3D dans votre lecteur PDF favori...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Return to Français
cron
Users browsing this forum: Laikeen and 2 guests
