Vous feriez comment ?
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 10:40 am
Bonjour,
je viens de modéliser une passerelle
Seulement j'ai passé trop de temps en travaillant à la romaine pour faire la forme de la passerelle.
Les outils "forme-chemin" ont tendance à tortiller dans les courbes prononcées et cela fini par ressembler à une piste de Bobsleigh... or je dois rester à plat
Epure.skp
J'ai une autre passerelle du même moule et je cherche une solution plus "lite" pour en faire un tuto. Cela servira aux collègues qui se mettent à sketchup...
Auriez-vous des pistes (pas Bobsleigh) à suivre ?
Cordialement
Patrick
Patrick
Re: Vous feriez comment ?
Postby pilou » Thu Sep 13, 2018 10:57 am
TIG à un plugin pour ça :)
je recherche! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Sep 13, 2018 11:00 am
Drop vertices
Bon faut que je lance la sauce pour tester! :) (ça prend du temps car le nombre de Plugins est pharaonique! ;)
Car il ne faut pas que tous les sommets se retrouvent au sol! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Sep 13, 2018 11:09 am
Ok c'est ce qui se passe tout est écrasé au sol!
bon c'est pas trop grave un coup de cleanUp et et un Joint Push Pull pour retrouver l'épaisseur de la route! :)
Pas si simple: le CLean Up il rechigne : trop complexe la surface écrabouillée! :cry:
Mais il faudra faire autrement si c'est la passerelle entière avec rambardes entière qui doit être "déformer" à l'horizontale! (là j'ai pas d'idée pour l'instant! :)
Peut-être Flowify...faut juste que je rappelle comment ça marche, mais ça devrait le faire! :)
On croise les doigts! :mrgreen:
Il faut que la passerelle soit sur une surface plus grande "quadrangulée" et la surface" d'arrivée sera plane! (en général on fait l'inverse! :)
Ce que j'espère c'est que la surface courbe soit permise pour le départ!
(la fonction Flow de Moi le fait donc on a une chance)
Sinon on demande à Sdmitch : cela doit pas être bien dur de descendre tous les points verticalement d'une même valeur à la base! Il n'y a que les Z qui changent! (je lui demande cela fera 2 solutions :)
Je me demande même si ce genre de plugin n'existe pas déjà! Parce que le Flowify c'est pas sûr qu'il ne déforme pas un brin, et que c'est pas hyper limpide de créer tous ces groupes accessoires!
cette vieille image c'est le concept!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 11:37 am
pilou wrote:.... Mais il faudra faire autrement si c'est la passerelle entière avec rambardes entière qui doit être "déformer" à l'horizontale! (là j'ai pas d'idée pour l'instant! :)
Non c'est juste la forme fournie dans le SKP....
Patrick
Postby erom » Thu Sep 13, 2018 11:50 am
Heu peut être Shape Bender pour la voirie, puis Profil Builder pour la rembarde?
c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
erom
Postby pilou » Thu Sep 13, 2018 11:54 am
Oui ça j'ai bien compris mais cela pareil s'il y a des accessoires!
Car les "montants" de l'épaisseur de la route c'est comme des montant d'une rambarde! ;)
Sinon la solution boucher : on projette la courbe avec le bac à sable et on fait un double Décalage :)
Puis Joint PushPull
Mais ça c'est de la boucherie quand il y a le feu au lac! :)
(du genre de ma première solution)
Ou une projection puis intersection avec le Projection de Didier Bur :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 12:08 pm
Je m'en suis sorti avec les Outils de Fredo mais il m'a fallut rectifier pas mal de choses notamment les montants de garde corps qui ne restaient pas droit avec Copy along curve.
Mais ce qui me pose le plus de problème c'est de générer le caisson...
Dans ce deuxième exemple cela va mieux avec "Suivez-moi" mais...:
EpureV2.skp
Le caisson doit suivre la courbe du coté et ne pas vriller. Hors à la fin il vrille de 160mm, le projet prévoit 30mm.
Patrick
Postby gilles » Thu Sep 13, 2018 12:10 pm
BZtools :
convertir en polyligne pour créer une courbe unique
segmenteur de polyligne pour implémenter une ramdarde
shapebender pour cintrer la passerelle, puis la rambarde.
gilles
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 12:12 pm
Profil builder, la version free ne m'a pas aidé, la pro ... pas acheté et en essai je ne m'en sors pas (trop stressé pour comprendre comment m'en servir !).
Je regarde shape bender...
Patrick
Postby pilou » Thu Sep 13, 2018 12:13 pm
Bé oui c'est toujours le souci...dès que cela tourne un peu fort ça ne suit plus comme cela devrait!
Pour la reconstruction à plat...
la courbe projetée avec le bac à sable sur le niveau 0
Profil Builder contruit ta route avec une surface vue de face (le profilé)
et le propage le long de ta courbe (aplatie) précédemment! (projection bac à sable sur un plan à 0
(avec la free tu ne peux utilisé un profil personnalisé, tu es obligé de prendre ce qu'il y a dans le "panier" :)
j'ai 2.83 * 0.35 en section
La section (le profilé) a été propagée par son centre de gravité, mais on peut faire la propagation par un angle...ou même n'importe quel point de la surface de la section...
A priori il y a les même mesure au départ et à l'arrivée de la route!
Je ne sais si cela correspond au attente ?
Cela sera pareil avec des rambardes...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby erom » Thu Sep 13, 2018 12:37 pm
et en faisant comme ça?
Epure 2.skp
erom
Postby CAADM45 » Thu Sep 13, 2018 12:46 pm
bonjour Patrick
essai avec 1001 bit tools , la courbe sera plus plate ,si on peut dire cela d'une courbe
avec l'outil extrude selected profil
salutations
CAADM45
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 12:57 pm
gilles wrote:
BZtools :
Ben à la courbe serrée cela coince un peu....
Sinon pour les garde-corps cela doit être pas mal...
Patrick
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 1:21 pm
Bon en résumé avec une polyligne bien propre :
Suivez-moi = vrille
Deuxième méthode
Extrusion de l'épure pour réaliser la face
Puis joint push pull
Vrille infime et légère pétouille à nettoyer
EpureV2.skp
Patrick
Postby pilou » Thu Sep 13, 2018 1:24 pm
En définitive, j'ai pas capté, elle doit-être "plate" ou non cette passerelle ?
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 1:50 pm
Bé oui c'est bien là la question...
En fait il y a une légère vrille à la fin en partie haute car les plans signalent une différence de 30mm pour évacuer les eaux de pluie je suppose mais dans la phase Appel d'offre on la considère droite.
Maintenant je regarde Shape Bender pour les garde-corps.
Merci pour vos tuyaux et vous tiens au courant... En fait j'utilisais mal les outils de Fred et ne connaissais pas ShapeBender...
Ad augusta, per angusta
Patrick
Postby LAUFERON » Thu Sep 13, 2018 2:03 pm
[quote="Patrick"]Bé oui c'est bien là la question...
LAUFERON
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 2:23 pm
Faut quand même que je regarde de plus près 1001
Patrick
Postby erom » Thu Sep 13, 2018 2:25 pm
Pour extruder un profil en gardant la planéité il y a aussi Eneroth Upright Extruder
erom
Postby pilou » Thu Sep 13, 2018 3:01 pm
Ne pas connaitre Shape Bender c'est abuser quand même! :mrgreen:
Bien plus facile que Flowify!
D'ailleurs en voici une de route qui serpente! :D
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 3:45 pm
Intéressant la vidéo Skill builder...
Pour les garde-corps avec shape bender il aime pas ! 960 barreaux x2 il faut dire !
Patrick
Postby Patrick » Thu Sep 13, 2018 3:47 pm
Là je jette l'éponge, la suite demain.
Patrick
Postby pilou » Thu Sep 13, 2018 3:50 pm
J'ai toujours pas ma réponse! :mrgreen:
Le document fourni montre clairement que le départ et l'arrivée ne sont pas à la même hauteur!
Alors quid ?
Plate sur tout le parcours plat?
Plate par rapport à la génératrice Haute Basse?
Pivotant dans les virage sur la génératrice haute Basse?
etc...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby LAUFERON » Thu Sep 13, 2018 4:04 pm
Patrick wrote:Intéressant la vidéo Skill builder...
Pour les montants du garde-corps, copy along path
LAUFERON
Postby gilles » Thu Sep 13, 2018 4:32 pm
Autre exemple:
gilles
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Sep 13, 2018 6:27 pm
Sinon c'est bizarre mais Shape Bender et Flowify ne savent pas "remettre à plat" ! :ugeek:
C'est Flowify qui s'en tire le mieux mais c'est pas ça quand même!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Fri Sep 14, 2018 7:53 am
pilou wrote:J'ai toujours pas ma réponse! :mrgreen:
Alors quid ?
etc...
Ben c'est plat du début à la fin avec une pente constante tout comme la forme du caisson.
Cela génère des courbes différentes dans les virages...
Du coup avec les outils de Fredo cela donne ceci, qui est une approche très correct. Théorique car dans la phase exécution les mains courantes risquent fort d'être segmentées plus que courbes.
Donc ceci est la forme la plus correcte à mon sens...
EpureV3.zip
Patrick
Postby pilou » Fri Sep 14, 2018 8:04 am
Ah d'accord! Car d'après le premier post on comprenait que la piste faisait des montagne russes et qu'il fallait la projeter au sol pour qu'elle soit plane!
Là c'est juste qu'elle doit être sans dévers! :)
Et que s'il y a des "pétouilles", c'est juste que la courbe est "mauvaise"!
tu as besoins de ce genre de chose! PolyCad est gratoche! :) (l'aide au dessin de la courbe à droite sur l'affiche de la vidéo)
Par contre je ne me rappelle plus de ses formats d'exportation! (DXF, IGES pour les plus courants ;)
(la page du lien est peut-être 1/50ème des pages existantes! Bonnes lectures! :mrgreen:
Minute 6.00
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby LAUFERON » Fri Sep 14, 2018 8:17 am
pilou wrote:Sinon c'est bizarre mais Shape Bender et Flowify ne savent pas "remettre à plat" ! :ugeek:
Bonjour
Je traiterais ça comme un escalier courbe.
"A la mano"
- Ligne de foulée de niveau à l'axe du chemin
- segmentation régulière par division de la ligne
de foulée ► traçage de girons
- traçage de segments d'équerre à la ligne de foulée
passant par les girons ► balancement
- Mise en élévation de chacun des segments
"Avec Plugin Curviloft"
- Création de la surface entre les segments
LAUFERON
Next
Return to Français
