[Ruby] Définition d'une unité dans un champs de saisie
Postby Nardo26 » Sun Feb 11, 2018 10:59 pm
Bonsoir à tous,
Je rencontre un petit problème d'unité sur l'affection d'un champ de saisie dans un formulaire.
J'utilise le wrapper SKUI de Thom Thom)
Par exemple, dans la console ruby je tape les commandes suivantes :
longueur = 50.cm
19.6850393700787
longueur.to_s
500.0mm
Ce qui est normal puisque mon modèle a comme unité principale le mm.
Mais dans mon formulaire, certains champs sont en mm et d'autres en cm.
Bien que le modèle actif soit en mm, j'aimerai "forcer" l'unité de certains champs (du moins dans l'affectation initiale avec une variable) lors de la réouverture du formulaire.
txt_long = SKUI::Textbox.new(@longueur.to_s) # en cm
txt_larg = SKUI::Textbox.new(@largeur.to_s) # en cm
txt_ep = SKUI::Textbox.new(@epaisseur.to_s) # en mm
Comment faire ?
Nardo26
Re: [Ruby] Définition d'une unité dans un champs de saisie
Postby Nardo26 » Mon Feb 12, 2018 8:54 pm
Bonsoir,
C'est bon j'ai trouvé : c'était tout bête en fait. :mrgreen:
txt_larg = SKUI::Textbox.new(@largeur.to_cm.to_s+'cm')
txt_epai = SKUI::Textbox.new(@epaisseur.to_mm.to_s+'mm')
Nardo26
Postby Patrick » Tue Feb 13, 2018 1:52 pm
Ben si tu le dis...
J'irais pas vérifier !
Patrick
Patrick
Postby pilou » Tue Feb 13, 2018 2:40 pm
On n'est jamais mieux que par soi-même! :enlight:
(enfin, quand on trouve! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Nardo26 » Sun Feb 18, 2018 11:37 am
Bonjour,
Apparemment j'ai crié un peu trop vite victoire.
Ma solution fonctionne sous SU-8 mais pas avec une version plus récente. :(
Lorsque j'utilise la méthode to_l j'ai des comportements differents suivant la version de sketchup
Avec sketchup 2013 :
'100cm'.to_l
39.3700787401575
'100.0cm'.to_l
Error: #<ArgumentError: (eval):76:in `to_l': Cannot convert "100.0cm " to Length>
(eval):76
(eval):76
Avec sketchup 8 :
'100cm'.to_l
39.3700787401575
'100.0cm'.to_l
39.3700787401575
J'ai beau chercher, je ne trouve pas de lien pouvant m'expliquer cette différence.
La version de ruby est bien identique entre ces deux version ?
Nardo26
Return to Français
cron
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
