Click Windows 3D FAQ ?
Postby chaours1 » Thu Nov 30, 2017 8:35 am
Bonjour,
je n'ai pas trouvé un fil pour le plugin click windows 3D alors je me disais que ça serait pas mal pour ceux qui l'utilisent ce plugin, surtout que le concepteur peut répondre ici.
(voir les réponses de l'éditeur aux questions posées ci-dessous)
chaours1
Re: Click Windows 3D FAQ ?
Postby chaours1 » Thu Nov 30, 2017 8:36 am
Q° : Si on fait une porte fenêtre métal peut on changer la couleur ? où comment avoir la couleur souhaitée?
R: Pour personnaliser les matériaux de vos fenêtres, vous devez utiliser les fonctions de SketchUp :
• Cliquez sur l'icone "Pot de peinture" pour ouvrir la fenêtre des matériaux.
• Dans la fenêtre des matériaux, sélectionnez la "pipette" puis cliquez sur votre fenêtre pour sélectionner ça texture.
• Toujours dans la fenêtre des matériaux, Cliquez sur l'onglet "Edition" pour afficher les options de la texture en cours de sélection.
• Dans couleur, vous pouvez utiliser la roue des couleurs pour personnaliser un coloris.
• Dans Texture, vous pouvez récupérer un matériaux sur votre ordinateur pour l'appliquer aux fenêtres. ( Gardez les valeurs à 254 x 254 mm )
chaours1
Postby chaours1 » Thu Nov 30, 2017 8:37 am
Q°:le panneau de commande de la méthode 2 est petit peut on l'afficher plus grand où faut il zoomer ?
R:Pour approcher le panneau de commande de la caméra suivez ces étapes :
• Cliquez sur l'icone "MODE 2" pour passer dans ce mode.
• Puis cliquez sur l'icone qui représente le "Panneau de Commande".
• Sélectionnez le Panneau de Commande qui c'est affiché devant votre caméra.
• Cliquez sur l'icone " Options du Composant " qui ce trouve dans la barre d'outil des composants dynamiques.
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, modifier la valeur " Distance Camera " pour approcher ou éloigner le Panneau de Commande de la caméra.
• Cliquez sur Appliquer.
chaours1
Postby chaours1 » Thu Nov 30, 2017 8:40 am
Q: positionner les poignée et les fenêtres
R : Pour travailler vos fenêtres de manière individuelle, vous devez utiliser le MODE 1.
Dans le MODE 1, chaque fenêtre dispose des ces propres options alors que le MODE 2 est prévu pour un paramétrage général.
Concernant la rotation des Poignées vous devez utiliser les fonction SketchUp :
• Double cliquer sur votre fenêtre pour accéder aux poignées et appliquer la rotation manuellement.
Vous devez positionner vos Fenêtres côté intérieur du bâtiment pour avoir les ouvrants du bon côtés. ( Pour inverser les sens, utiliser les options retourner sur l'Axe proposé par SketchUp.)
chaours1
Q° :Lorsque j’importe une fenêtre dans un modèle avec le mode 1 (par exemple) pour la déplacer au milieu d’une ouverture d’un mur, il semble que les axes « ne fonctionnent plus » en ce sens la fenêtre refuse de se déplacer dans la profondeur par exemple, pourquoi ? merci
R: Pour déverrouiller le 3ème Axe sur la profondeur, vous devez sélectionner votre fenêtre puis faire clic droit et choisir "Détacher".
chaours1
Postby chaours1 » Thu Nov 30, 2017 8:41 am
Q° : , j’ai créé il y a quelques semaines une porte fenêtre à la française (en mode 1) avec deux battants de 93 cm et je voudrais passer à 93cm et 43 cm or quand je choisi :
- casement > double ;
- width > uneven
- left uneven : 430 mm
- right uneven : 930 mm
ça ne fonctionne pas, avez-vous une idée ? j’ai comme résultat 2x 630 mm …
R: Click-Window 3D Pro V2 permet de créer des vantaux inégaux seulement à partir de 3 battants.
La prochaine mise à jours de Click-Window 3D Pro, permettra de créer des Porte-Fenêtres à 2 vantaux inégaux.
Pour modifier votre fenêtre manuellement avec l'outil "Echelle", vous devez supprimer les fonctions dynamiques des Fenêtres 3D.
Supprimer toutes les fonctions dynamiques de toutes vos fenêtre 3D :
• Enregistrer votre fichier au format SKP6, sous un nouveau nom pour garder une version original du fichier.
• Fermez puis ouvrez votre fichier SketchUp, pour appliquer les modifications.
• Vous pouvez à présent modifier manuellement n'importe quel fenêtre.
Supprimer les fonctions dynamiques d'une seul fenêtre :
• Sélectionnez votre fenêtre et faite un clic droit puis enregistrer sous et choisissez le format SKP 6.
• Ouvrez la fenêtre des composants pour récupérer votre fenêtre 3D et l'importer sur votre scène.
• Vous pouvez à présent utiliser l'outil "Echelle" pour créer des ouvrants inégaux.
chaours1
Postby chaours1 » Thu Nov 30, 2017 8:42 am
Q: en mode 1 peut on modifier les épaisseurs des châssis et montants ?
chaours1
Postby TNTDAVID » Fri Dec 01, 2017 5:14 am
Bonjour, chaours1
Merci d'avoir ouvert un sujet sur Click-Window 3D avec des explications d'utilisation complémentaires aux vidéos :
Pour réponde à votre question, dans la version 2 de Click-Window 3D seul le MODE 2 permet de modifier les détails comme la section des bâtis.
La version 3 qui en cours de développement permettra de le faire en MODE 1 et en MODE 2.
Les portes seront proposés ainsi que de nouveaux équipements! ;)
* Nouveau !!!
Découvrez notre nouveau Plugin Click-Cuisine 2, pour créer vos cuisines 3D !
TNTDAVID
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby chaours1 » Fri Dec 01, 2017 9:28 am
on a hâte !
chaours1
Postby chaours1 » Fri Dec 08, 2017 5:24 pm
Bonjour,
j'ai une question concernant une fenêtre. J'ai fait une fenêtre il y a deux semaines, et là je veux changer le type de bois mais ça me fait planter sketchup y a t il une piste à ce bug ? merci
chaours1
Postby chaours1 » Fri Dec 08, 2017 5:27 pm
bon beh j'ai trouvé une solution ; il faut d'abord insérer une fenêtre puis la supprimer et là on peut faire les changements sur les fenêtres existantes
chaours1
Postby TNTDAVID » Sat Dec 09, 2017 1:26 am
Il faut éviter de supprimer le Panneau de Commande, si il y a encore des modifications à apporter aux fenêtre 3D.
Car un lien dynamique existe entres les deux.
En effet, importer une nouvelle fenêtre importe à nouveau le Panneau de Command, se qui règle le problème. ;)
* Nouveau !!!
TNTDAVID
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby chaours1 » Wed May 30, 2018 2:59 pm
petit amélioration à faire si possible un bouton pour activer l'encombrement de la fenêtre (45°) et porte fenêtre (90°) en plan
chaours1
Postby mogren » Wed May 30, 2018 3:34 pm
Bonjour, le lien rouge ne fonctionne pas
Et combien ça coûte?
Merci
mogren
Postby TNTDAVID » Wed May 30, 2018 3:43 pm
Bonjour mogren, :D
Vous avez toutes les informations sur le site officiel.
http://www.window3dmodel.com/
N’hésitez pas à tester la version d'essai qui est Gratuite. ;)
Bonne découverte.
David
* Nouveau !!!
TNTDAVID
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby chaours1 » Wed May 30, 2018 4:43 pm
mogren wrote:Bonjour, le lien rouge ne fonctionne pas
Merci
Quel lien rouge ?
chaours1
Postby chaours1 » Wed May 30, 2018 4:44 pm
TNTDAVID wrote:Bonjour mogren, :D
Bonne découverte.
David
aviez vous vu mon post d'aujourd'hui ?
chaours1 wrote:petit amélioration à faire si possible un bouton pour activer l'encombrement de la fenêtre (45°) et porte fenêtre (90°) en plan
chaours1
Postby TNTDAVID » Wed May 30, 2018 5:48 pm
Cela était déjà prévu pour la version 3, qui à été mis en pause pour la réalisation de Click-Cuisine 2.
Donc cette option sera sans aucun doute disponible dans la prochaine version. ;)
Maintenant que le projet Click-Cuisine 2 est presque terminé, je vais prochainement reprendre Click-Window 3D version 3, ou le MODE 2 vas disparaître à jamais.
De grand progrès sont à venir concernant l'utilisation du Plugin et l’animation des fenêtres 3D.
* Nouveau !!!
TNTDAVID
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby chaours1 » Wed May 30, 2018 6:24 pm
très bien !
chaours1
Postby mogren » Thu May 31, 2018 9:24 am
Merci
Quel lien rouge ?
le lien click window en bas des posts de TNT David
Merci pour vos réponses
mogren
Postby TNTDAVID » Thu May 31, 2018 10:42 am
mogren wrote:le lien click window en bas des posts de TNT David
Merci de l'avoir signaler!
Le problème c'est réglé en couleur. :mrgreen:
* Nouveau !!!
TNTDAVID
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby chaours1 » Wed Jul 25, 2018 10:59 am
lorsque l'on veut redimensionner une fenêtre en mode 1 qui est elle même dans un groupe ça bug c'est normal ?
explication j'ai fait un groupe d'un ensemble de fenêtre, je rentre dedans et j'essaye de redimensionner une des fenêtre et là ça bloque systématiquement sketchup
chaours1
Postby TNTDAVID » Wed Jul 25, 2018 11:23 am
Bonjour chaours1,
Un lien dynamique existe entre chaque fenêtre et le panneau de commande du MODE 1.
Si la fenêtre est dans un groupe sans la présence du Panneau de commande, les liens sont rompus et pause en effet un problème à SketchUp.
Il faut donc importer le panneau de commande dans le groupe au même niveau d'imbrication que les fenêtres ou simplement éviter d'imbriquer les fenêtres dans un groupe ou un composant.
Pour rompre définitivement le lien entre chaque fenêtre et le panneau de commande, il faut enregistrer la fenêtre en question au format SKP6, puis l'importer en simple composant.
Cette action supprime les fonctions dynamiques et ne permettra plus l'édition des fenêtres avec Click-Window 3D.
Il est aussi possible d'enregistrer tout le projet en SKP6, mais cela affectera toutes les fenêtres et également tous les composants dynamiques présent dans la fichier à la prochaine ouverture.
Voila les différentes astuces que puis-je te donner. ;)
* Nouveau !!!
TNTDAVID
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby chaours1 » Wed Jul 25, 2018 11:26 am
merci c'est clair je vais m'organiser differement
chaours1
Postby chaours1 » Wed Aug 22, 2018 7:20 pm
bonjour,
toujours une petite question peut on faire des fenêtres à trois vantaux coulissantes de ce style : https://www.k-line.fr/baie-coulissante-3-rails.aspx
merci
chaours1
Postby pilou » Wed Aug 22, 2018 9:13 pm
Il semblerait que oui! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chaours1 » Fri Aug 24, 2018 9:22 am
cool ! merci :)
chaours1
Return to Français
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
