Sketchyphysics
Sketchyphysics
Postby banzai222 » Tue Feb 26, 2008 9:29 am
Bonjour A tous,
Voila j'ai installé le plugin Sketchyphysics 2 , j'arrive a faire tourner des spheres ou semblant de roue. Mais je n'arrive pas a faire avancer une roue sur une surface. En fait la roue tourne sur elle meme mais n'avance pas . ??
Quelqu'un a t'il un tuto sur les bases de sketchyphysics. J'ai beau chercheé sur google je ne trouve pas d'explication.
Merci de votre aide.
A++
banzai222
Re: Sketchyphysics
Postby pilou » Tue Feb 26, 2008 1:02 pm
Il y a plusieurs possibilités!
Si le terrain est plat, il faut lui mettre un "motor" et l'équilibrer avec pourquoi pas une autre roue réunie par un essieu comme dans la réalité ;)
Si le terrain est en pente cela va rouler tout seul même sans moteur, c'est beau les éconnomies d'énergie! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Sketchyphysics
Postby banzai222 » Tue Feb 26, 2008 2:04 pm
Merci Pilou
Je viens de tester ce que tu viens de dire mais bon voila :
J'ai fait une sphere avec un moteur au centre. Le tout est posé sur une surface. Je lance Sketchyphysics et il m'indique bien le control panel , quand je le fait tourner il ne fait que tourner sur lui meme mais n'avance pas ?.Le moteur est bien dans l'axe vert .
En tout cas merci pour ton aide.
C.S
banzai222
Re: Sketchyphysics
Postby pilou » Wed Feb 27, 2008 12:36 pm
Le truc qu'il faut savoir et qui n'est pas évident au premier abord! :roll:
Une sphère a son "motor" (liason normale avec l'icône (Sketchyphysics2) "joint du connecteur")
L'essieu lui doit être "Groupé" avec le moteur de la Sphère! :!:
Quand il y a 2 sphères comme ici
Chaque sphère a son propre "motor"
On sélectionne l'essieu que l'on groupe avec les 2 moteurs des sphères :!:
Gare aux piétons! :D
(fichier Skp joint) ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Sketchyphysics
Postby banzai222 » Wed Feb 27, 2008 1:26 pm
Merci Pilou,
Je savais qu'il y avait un truc qui me manqué. J'essaie et te tient au courant.
Thank You.
banzai222
Re: Sketchyphysics
Postby banzai222 » Thu Feb 28, 2008 8:32 am
Salut A tous,
Merci Pilou pour toute ces infos.
Je joint un petit tuto que j'ai trouve sur 3D warehouse et qui pourra servir a tous ceux qui galere un peu au debut (comme moi).
A+
banzai222
Return to Français
