Apparence différente pour un composant
Postby Claire » Tue Feb 19, 2008 5:11 pm
Bonjour,
est-il possible de faire apparaître un composant différemment du reste du modèle ?
Par exemple en transaprence ou en filaire alors que le reste du modèle est en texture ?
Il me semble avoir vu des présentations faites ainsi mais je ne vois pas comment faire.
Merci beaucoup pour votre aide
Claire.
Claire
Re: Apparence différente pour un composant
Postby pilou » Tue Feb 19, 2008 11:01 pm
Un composant peut être un assemblage de n'importe quoi y compris d'autres composants! :enlight:
Il suffit donc de faire ses assemblages de ce que l'on veut et la fin en faire un composant général :ugeek:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Claire » Wed Feb 20, 2008 8:23 am
Désolée, je ne comprends pas ta réponse.
Ce que je souhaite faire c'est faire apparaître une partie de mon dessin en transparence (par exemple) alors que le reste est en texturé.
Concrètement : j'ai une maison avec un étage. LE RDC, je veux qu'il apparraisse en texturé (pas de transparence) et l'étage en transparence. Est-ce possible ?
Actuellement, si je modifie l'aspect (icones en forme de cubes) la modification s'applique à tout le dessin...
Suis-je plus claire ? (un comble pour moi !)
Merci pour votre aide
Claire.
Claire
Postby Olivier » Wed Feb 20, 2008 9:35 am
Bonjour
tu fais de ton étage un composant (ou un groupe) et tu lui donnes des textures transparentes.
Et oualà !
nb : j'aime bien quand Claire demande si elle est claire.
Olivier
Postby pilou » Wed Feb 20, 2008 10:06 am
j'aurais fait çà comme cela, mais bon c'est pas très commode s'il y a une tonne de composant :oops:
1 = choisir la texture en cours
2 = régler l'opacité
3 = repeindre
Il doit y voir une meilleure astuce pour faire tout d'un coup! :roll:
un ruby script qui applique ces 3 étapes à une sélection! Didier ? ;)
peut-etre avec les couleurs de calques que l'on peut rendre transparentes mais c'est pas des textures :oops:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby REGIS » Wed Feb 20, 2008 10:31 am
Bonjour Claire,
Il y a une solution qui consiste à créer ton composant en mode filaire dans un autre fichier que celui sur lequel tu travailles,de lui appliquer le mode de vue filaire par exemple et de faire un copier- coller ensuite comme cela le composant sera visible de façon filaire alors que le reste du modèle est en mode texturé.
Sinon tu peux aussi masquer un composant et activer la fonction afficher la géométrie cachée qui le fait apparaître en transparence avec petit quadrillage blanc incorporé.
Une petite image:
Cliché 2008-02-20 10-25-04.tiff
Voilà, si cela peut t'aider :enlight:
REGIS
Postby Claire » Wed Feb 20, 2008 10:48 am
Merci pour votre aide !
La méthode de Régis (copier/coller un composant créé en filaire) m'aurait bien plu !
Mais ça ne marche pas chez moi ... bouh !!!!! Pourquoi ?
En +, je ne vois pas ton image en tiff ...
Claire
Postby REGIS » Wed Feb 20, 2008 10:58 am
Admettons que tu aies 2 fichiers ouverts sur un tu as ton composant en mode filaire qui apparait dans la boite de dialogue des composant, il faut que tu le copie dans un de tes dossier favori des composants pour pouvoir aller le rechercher quand tu passes sur l'autre fichier.
Sinon tu actives le fichier dans lequel le composant se trouve tu sélectionnes le composant tu fais pommeC (ctrl C sur windows je suppose) tu actives le fichier dans lequel tu veux placer ton composant et pomme V (ctrl V).
Voilà ton composant déplacé d'un fichier vers un autre.
En tout cas cela marche chez moi.
REGIS
Postby Claire » Wed Feb 20, 2008 11:02 am
C'est bien ce que je fais mais le composant prend automatiquement l'apparence que j'ai appliqué au reste du fichier ... Une différence entre PC et Mac ? J'espère pas !!
Une "préférence" a régler qqpart ?
Ou une possibilité de la version pro et pas free ?
Je ne vois pas ... et vous ?
Merci encore
Claire.
Claire
Postby REGIS » Wed Feb 20, 2008 11:11 am
Est-ce que tu est bien en mode filaire dans le fichier ou tu crées le composant Il n'y a pas de différence entre le pro et la free si ce n'est Layout et les formats d'export.
Pourquoi y aurait il une différence entre mac et windows?
REGIS
Postby Claire » Wed Feb 20, 2008 11:26 am
J'ai essayé avec un simple cube comme tu l'as fait (j'ai pu voir ton image)et ça a marché mais je crois que c'est parce que je n'ai selectionné que les arêtes avant de faire copier/coller ... D'ailleurs, je n'arrive pas à le refaire !
Et dès qu'il s'agit d'un compo plus complexe ... rien à faire ...
Je désespère !
Merci qd même !
Claire
Postby pilou » Wed Feb 20, 2008 11:28 am
tu fais clic droit sur ton "fil de fer" dans la boite de composant "Save as"
Marche dans la version free, PC ;)
Par contre le petit problème c'est qu'il reste en fil de fer et que pour le refacetter, cela ne va être facile ;)
Et cela est moins beau qu'un vrai Xray ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Claire » Wed Feb 20, 2008 11:43 am
Ben non, j'y arrive pas ...
Je envoie mon fichier si vous voulez essayez avec ?
Merci !
maison_evolutive essai.skp
Claire
Postby pilou » Wed Feb 20, 2008 1:17 pm
Il revient avec les textures, c'est cela le problème :oops:
Avant que quelqu'un trouve la solution
Le plus rapide (30 secondes)
c'est de faire cela
- Cacher l'étage
- Sauver l'image
- Remontrer l'étage
- cacher tout sauf l'étage
- Mettre en Xray : sauver comme 2ème image
- monter les 2 images en 2D :roll:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby REGIS » Wed Feb 20, 2008 2:38 pm
A priori je me tire un peu les cheveux avec ton étage et je pense avoir cerné le problàme.
Peut être que c'est à cause du fait que les différentes parties de l'étage sont sur des calques différents.
A voir de plus près.
REGIS
Postby Claire » Thu Feb 21, 2008 8:24 am
Oui, je crois que je vais être obligée de bidouiller en 2D. Dommage car je voulais faire une animation .avi ... Il va falloir que je la fasse avec un autre logiciel et des captures d'écran ...
He bien merci quand même pour votre aide précieuse !
Bonne journée
Claire.
Claire
Postby pilou » Thu Feb 21, 2008 9:06 am
Ecris un PM à Didier Bur! ;)
memberlist.php?mode=viewprofile&u=287
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby REGIS » Thu Feb 21, 2008 9:32 am
Bon j'ai réussi a le faire en filaire donc dis moi si cela t'intéresse après je peux essayer de le faire en transparence, j'ai ma petite idée sur le sujet.
REGIS
Postby Claire » Thu Feb 21, 2008 9:40 am
Oui Oui ! ça m'intérresse !!!!!!
MERCI !!!!!
Claire
Postby pilou » Thu Feb 21, 2008 10:04 am
Bravo! En transparence maintenant! :enlight:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby REGIS » Thu Feb 21, 2008 10:06 am
Chez moi ça fonctionne dis moi si chez toi aussi.
maison-evolutive.skp
REGIS
Postby pilou » Thu Feb 21, 2008 10:09 am
Chez moi c'est bon, G SU free 6.4.112 PC ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Claire » Thu Feb 21, 2008 10:33 am
Excellent merci !!!!!
Comment as-tu fait ?
Claire
Postby REGIS » Thu Feb 21, 2008 12:35 pm
Merci àtous pour les compliments :enlight:
Comment j'ai fait.
j' ai importé l'étage dans un nouveau fichier, j'ai regroupé tous les calques sur un unique et même calque,j'ai éclaté tous les composants, je suis passé en mode filaire j(ai tout sélectionné et crée un unique composant que j'ai sauvegardé dans ma bibliothàque perso puis retour dans ton modéle création d'un nouveau calque et activation de celui-ci et import du nouveau composant filaire mis à sa place.
pour la vue transparente c'est le même topo et après l'éclatement il faut tout retexturer en gérant l'opacité puis tout sélectionner et créer un nouveau composant et même manip que précédemment sauvegarde dans biblio perso etc...
Juste un truc qui me chiffonne dans ton modèle c'est que tu oublies d'iverser les faces j'entends par là que tu texture des faces arrière. Pour gérer l'opacité c'est pas terrible donc quand tu modèle quelque chose si les faces ne sont pas blanches (couleur par défaut) sélectionnes les clic droit inverser les faces.
Note que dans le fichier j'ai pas tout fait, je te laisse le soin de finir.
REGIS
Postby Claire » Thu Feb 21, 2008 1:36 pm
Merci beaucoup !!!!
Concernant les faces arrières, c'est vrai que ça me pose des pb, en particulier avec Kertkythéa ensuite ! Mais cela vient de mon logiciel de dessin d'origine (je monte les 3D sur une CAO puis j'importe le dwg dans sketchup pour texturer). A l'époque où je 'ai fait ce plan, je ne connaissais pas ce pb de faces arrières mais maintenant pour les nouveaux projets, je prends plus de précautions, c'est à dire que je retourne les faces à l'envers avant de texturer mais c'est long et fastidieux à faire...
Enfin, merci encore pour tout !
Bonne journée
Claire.
Claire
Postby pilou » Thu Feb 21, 2008 1:52 pm
C'est pour cela qu'un Ruby script serait le bienvenu, parce qu'à la main, c'est l'enfer!
Prendre toute une sélection, et passer toutes les textures à un niveau d'opacité donné!
Didier au secours ;)
A moins que cela existe déjà?
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby REGIS » Thu Feb 21, 2008 2:20 pm
C'est énervant qu'on ne puisse pas créer un composant avec le mode transparence c'est ce qui serait le plus simple en fait.
@ Claire : De rien.
REGIS
Postby Claire » Thu Feb 21, 2008 3:10 pm
Tout a fait d'accord ! Existe-t-il un endroit pour proposer des suggestions d'améliorations ?
Bonne journée à tous
Claire.
Claire
Postby REGIS » Thu Feb 21, 2008 4:32 pm
Je viens d'ouvrir une discussion à ce sujet sur ce forum.
Il n'y a plus qu'a attendre l'intervention d'un spécialiste du script ruby. :ugeek:
REGIS
Postby pilou » Thu Feb 21, 2008 6:03 pm
hihi pis moi j'ai Post Mailé le Didier :lol:
+ le même en couleur dans la partie anglaise :D
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Next
Return to Français
