Texture ou photo sur sphère
• Page 1 of 1
Texture ou photo sur sphèreBonjour à tous,
je souhaite plaquer une texture ou une photo sur une sphère. Pour le moment je n'arrive qu'à la plaquer sur une facette de la sphère. Si quelqu'un à la recette je lui en serais reconnaissant. Merci Re: Texture ou photo sur sphèreIl faut aller dans l'éditeur de "Materiaux"/Editer et changer les dimensions (en dessous de texture) !
La photo va s'agrandir et s'appliquer sur la sphère! Il faut un peu tatonner ![]()
Re: Texture ou photo sur sphèreLrs vidéos sont sympas bien qu'elles soient en anglais et celle qui peut t'intéresser c'est using image as sign
http://download.sketchup.com/downloads/training/tutorials50/Sketchup%20Video%20Tutorials.html @+ Re: Texture ou photo sur sphèreMerci pour vos réponse, mais même en réglant la taille de la texture, elle ne fait que se répéter sur toutes les facettes de la sphère. La texture ne mappe pas la sphère en entier. Par exemple comment coller une image du globe terrestre sur une sphère ?
Re: Texture ou photo sur sphèreSalut
Peux tu mettre une petite capture d'écran pour voir. Éventuellement les 2 photos que tu essayes d'appliquer sur une sphère pour voir si j'y arrive. @+ Re: Texture ou photo sur sphèreLa texture à appliquer
Re: Texture ou photo sur sphèreJ'arrive à ça
![]() Est-ce que cela te paraît cohérent ? J'ai vu ton résultat et je me demandais: - Tu as fais ça avec une sphère toute faite ? Si oui est-ce que tu as pensé à l'éclater avant d'appliquer la texture ? - Il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une texture bouclée donc les raccords seront surement tres abrupt de surcroît sur une sphère. Si tu as besoin de plus de renseignement n'hésites pas. @+ Re: Texture ou photo sur sphèreIl doit falloir faire une manipe de ce style
![]() Faire 2 demi cartes et projeter chacune sur les 2 demi-sphères "Importer" une image dans un plan Faire 2 demi cartes : rendre leurs textures "projetables" cliquer sur une carte, clic droit texture/ "Projetable", clic droit Texture/ "Position" ne rien toucher, Clic droit "Ok" Une sphère "explosée" de la hauteur du plan Sélectionner les facettes de la demi-sphère, le pot de peinture, la pipette sur la carte N°1 Peindre la demi-sphère Et voilà pour une demi sphère Et recommencer pour l'autre côté avec l'autre carte ![]() Last edited by pilou on Tue Feb 26, 2008 8:47 am, edited 1 time in total.
Re: Texture ou photo sur sphèreAu secours..... J'ai suivi vos conseils et j'en arrive à une sphère qui présente une texture allongée le long de sa circonférence. J'ai essayé tous les positionnements de la surface de référence. Je n'y comprend plus rien et je suis dans l'urgence.
Merci de vos conseils Re: Texture ou photo sur sphèreSalut Mocaw
Après quelques essais j'arrive au même résultat que toi c'est à dire que la texture est étiréee au niveau de l'équateur alors que c'est cohérent au niveau du pôle. A mon avis c'est un problème difficilement solvable car j'ai l'impression que sketchup tient compte uniquement de la distance mais pas de la surface à couvrir donc la surface d'une texture à plat de 1m x 1m = 1 m2 mais la surface d'une demi sphère de 1m de diamètre correspond à bien plus que le m2 initial d'ou l'étirement de la texture pour couvrir la surface. D'ailleurs dans l'image jointe par l'ami Pilou on voit bien que le continent au niveau de l'équateur est plus large que sur l'image initiale. Peut être qu'un ruby script pourrait gérer ce genre de problème, cela serait bien cool. @+ Re: Texture ou photo sur sphèreLe fichier pour essai
Re: Texture ou photo sur sphèreLe problème reste entier Vick, il ne se situe pas sur le fait de mettre la photo sur la sphère mais d'éviter la déformation de la dite photo une fois projetée sur la sphère. Et là c'est pas une mince affaire.
En fait il serait bien de pouvoir faire de l'unwrapping. @+ Re: Texture ou photo sur sphèreJe sais Regis mais c’était sur le forum d’escargot et à l’époque il était seulement question de positionner une image sur une sphére. Si j’ai remis le lien c’est seulement pour montrer une autre méthode car je pense qu’il y a encore beaucoup d’utilisateurs qui ont des difficultés
pour ce genre de manipulation. Pour la déformation effectivement c’est un autre probléme. @+
Re: Texture ou photo sur sphèreJ'ai vu ça ce matin mais il dit lui même que ce plugin sera limité dans ses possibilités.
A voir ce qu'il sera possible de faire avec @+ Re: Texture ou photo sur sphèreEn tout cas d'après le dessin, il a l'air d'avoir plaqué une texture sur une sphère
Re: Texture ou photo sur sphèreIl est difficile vue la texture de ce rendre compte des déformations, une photo serait préférable pour juger.
Re: Texture ou photo sur sphèreLes déformations se font aux pôles, donc pas grave, et le concepteur dit qu'il va encore améliorer
![]() Là avec une super vielle carte ![]()
Re: Texture ou photo sur sphèreLes astuces pour avoir une sphères parfaitement mappée
![]() Rajouter des triangles aux pôles et subdiviser un petit peu
• Page 1 of 1
