by pilou » Mon Feb 01, 2016 2:51 pm
Le nouvel opus de Fredo! Animator Il demande quelques modèles pour tester la bête!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
- Operating system: Windows
- SketchUp version: 2017
- License type: Free/Make
- SketchUp use: hobby
- Level of SketchUp: Advanced
by pilou » Mon Feb 01, 2016 11:43 pm
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Tue Feb 02, 2016 12:57 am
Et ce plugin by CPlassais va nous aider à positionner les pièces!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Patrick » Tue Feb 02, 2016 8:44 am
pilou wrote:Et ce plugin by CPlassais va nous aider à positionner les pièces!
Salut Pilou, Je ne le trouve pas dans le plugStore... le lien que tu donne est bloqué par mon serveur. Où se trouve le rbz ? Patrick
Patrick
- Name: Patrick Guimberteau
- SketchUp use: engineering and mechanical design
by Patrick » Tue Feb 02, 2016 8:57 am
Patrick wrote:pilou wrote:Et ce plugin by CPlassais va nous aider à positionner les pièces!
Salut Pilou, Je ne le trouve pas dans le plugStore... le lien que tu donne est bloqué par mon serveur. Où se trouve le rbz ? EDIT: Ha non ayé... j'ai trouvé comment goupiller... Patrick
Patrick
by Patrick » Tue Feb 02, 2016 10:47 am
Tiens cela va m'intéresser... Plutôt que de passer en MSPhysics, autant passer en animation... Le truc génial serait qu'une ligne soit créée lors de la translation pour matérialiser le parcours calculé. Exemple: Je dois dessiner l'outil qui va permettre au chantier de réaliser la forme de cône. (On préfère fabriquer nos outils pour simplifier le chantier). Donc, sachant que j'ai un angle de départ au Z=4.51... Musoir-départ.jpg Un angle d'arrivé au Z=5.61... Musoir-départ-Arrivée.jpg Un point de rotation vertical, horizontal et une allonge pour compenser les delta de longueurs Musoir-départ-Arrivée-Rotation.jpg Une ligne de palplanches faisant office de butée basse et qu'une lierne temporaire fera office de guide.... Musoir-départ-palplanches-lierne.jpg Quelle sera la forme de le coque béton genérée ?... Rendez vos copies dans une heure  Formes béton.skp Patrick
Patrick
by Patrick » Tue Feb 02, 2016 11:23 am
Pour les plus motivés... Quelle est la longueur optimale de la règle de coulage ? Quelle est la valeur mini et maxi de la translation ? Et flûte... En position intermédiaire je coince... Musoir-départ-Arrivée-Rotation-Coque-2.jpg Je sais comment cela va finir tout çà ... la tete ds le seau.jpg
Patrick
by pilou » Tue Feb 02, 2016 11:30 am
La dernière image demanderait une petite retouche pour éviter les malentendus!  Sinon il n'y a pas des programmes de résolution des tas de sable en folie sur le Net ? On donne la ligne de crête, le dessin de la surface basse d'arrivée et hop!  Un genre de truc comme cela mais en 3D!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Patrick » Tue Feb 02, 2016 11:38 am
pilou wrote:La dernière image demanderait une petite retouche pour éviter les malentendus!
Non, je vois pas pourquoi  .... m'enfin ! pilou wrote: Sinon il n'y a pas des programmes de résolution des tas de sable en folie sur le Net ? On donne la ligne de crête, le dessin de la surface basse d'arrivée et hop!
Ha bé j'avions point envisagé la chose sous cet angle ... Patrick
Patrick
by pilou » Tue Feb 02, 2016 11:49 am
C'est d'ailleurs ce que font Fusion 360 et Onshape pour diversifier et accélérer leurs animations! Cela va plus vite et nécessite moins de calcul que d'utiliser les collisions force brute de la "Physics" !
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Mon Sep 12, 2016 2:32 am
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by LAUFERON » Sun Oct 30, 2016 6:50 pm
Premier test. Semble être l'outil qu'il me faut pour les tutos. Merci @Fredo6
LAUFERON
- Name: Bruno
- SketchUp version: 2016
- License type: Pro
- SketchUp use: woodworking
by chri » Sun Oct 30, 2016 6:56 pm
lauferon wrote:Premier test. Semble être l'outil qu'il me faut pour les tutos. Merci @Fredo6
Clair et net , comme la coupe ! Chri
chri
- Name: christian
- SketchUp version: 2018
- License type: Pro
by chri » Tue Nov 01, 2016 9:05 pm
Bonjour Voici une petite mise a jour de ma notice ANIMATOR "pour les francophones" lien forum original : viewforum.php?f=401Chri
chri
- Name: christian
- License type: Pro
by LAUFERON » Thu Nov 03, 2016 10:44 am
Ça, c'est vraiment sympa ! Merci
LAUFERON
- Name: Bruno
- License type: Pro
by eddy » Sat Nov 12, 2016 3:40 pm
Salut à tous, voici ma première animation créer avec animator de fredo6.
@ ++ Eddy
eddy
- Name: eddy
- Level of SketchUp: Beginner
by LAUFERON » Sat Nov 12, 2016 5:37 pm
 Bien ! Moi, je bloque avec la combinaison des mouvements et la gestion de la visibilité des calques pour intégrer plusieurs objets dans le déroulement de l'anim. Bruno
LAUFERON
- Name: Bruno
- License type: Pro
by chri » Sat Nov 12, 2016 7:02 pm
lauferon wrote::? Bien ! Moi, je bloque avec la combinaison des mouvements et la gestion de la visibilité des calques pour intégrer plusieurs objets dans le déroulement de l'anim. Bruno
Bonsoir Bruno J'avais testé ces fonctions ici : viewtopic.php?f=401&t=65237Plus généralement , regardes sur le forum anglo-saxon , nos différents test : viewforum.php?f=401Chri
chri
- Name: christian
- License type: Pro
by LAUFERON » Sat Nov 12, 2016 7:35 pm
Merci Chri
LAUFERON
- Name: Bruno
- License type: Pro
by LAUFERON » Mon Nov 14, 2016 5:16 pm
Bonjour les différents mouvements sont-ils chaînés ? Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements prostérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci Bruno
LAUFERON
- Name: Bruno
- License type: Pro
by pilou » Mon Nov 14, 2016 7:19 pm
Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements postérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
On sélectionne ce qu'on veut, (un ou plusieurs élements avec Clic + CRTL)on le(s) coupe, on délace le curseur, on replace les objets où l'on veut sur la nouvelle position du curseur! L'icône "Coupe" est à gauche,"Past" est à droite! On met son autre élément(s) d'animation où l'on veut !  copy_past.jpg
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by chri » Mon Nov 14, 2016 8:01 pm
lauferon wrote: les différents mouvements sont-ils chaînés ? Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements prostérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci Bruno
Bonjour Bruno Tous les mouvements de la timeline peuvent etre : - saisis et déplacés au curseur. - saisis et supprimés en les déplacant hors de la timeline. - agrandis au curseur ( modification de la durée du mouvement) - édité par un double clic pour en modifier les paramètres . - groupés temporairement ou non sous forme de clip en appelant la fonction "group the selected element(s) as a clip" * - dégroupés en appelant la fonction "explode the clips" * Cette fonction te permettra de grouper avec la touche Ctrl plusieurs mouvements afin d’insérer ton nouveau mouvement avant cet ensemble (clip) , Quand tu descends dans la hiérarchie en cliquant par exemple sur le clip 3 , cela te montre les 2 mouvements qui le compose. Un appui sur le flèche "montante" te permettra de remonter dans la hiérarchie.(move up ...). Cliquer sur l'image pour l'animer .Chri
chri
- Name: christian
- License type: Pro
by LAUFERON » Tue Nov 15, 2016 10:33 am
Merci CHRI
Je viens de tester. Pratique dans ma progression de débutant sans scénario finalisé.
LAUFERON
- Name: Bruno
- License type: Pro
by pilou » Tue Nov 15, 2016 11:00 am
Chri Président!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by eddy » Tue Nov 15, 2016 11:34 am
Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
@ ++ Eddy
eddy
- Name: eddy
by chri » Tue Nov 15, 2016 1:30 pm
eddy wrote:Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
Bonjour Eddy COPIE OBJET Tu peux quitter momentanément SKETCHUP pour bricoler et y revenir. Voir 1er GIF COPIE MOUVEMENT Sélection d'un MOUVEMENT existant Voir 2eme GIF COPIE ENSEMBLE DE MOUVEMENT ( CLIP ) Sélection d'un CLIP existant Voir 3eme GIF Chri
chri
- Name: christian
- License type: Pro
by pilou » Tue Nov 15, 2016 3:46 pm
Comment donner (copier(?)) les données de translation existantes d'un Objet A à un un Objet B n'en ayant pas? (si c'est possible) Ici que l'objet du fond se déplace de la même longueur que celui de l'avant plan!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by chri » Tue Nov 15, 2016 5:17 pm
pilou wrote:Comment donner (copier(?)) les données de translation existantes d'un Objet A à un un Objet B n'en ayant pas? (si c'est possible) Ici que l'objet du fond se déplace de la même longueur que celui de l'avant plan!
On peut en sélectionnant 2 groupes ( avec touche Ctrl ) lors de la création d'un mouvement. Ou bien : En double cliquant sur un mouvement existant. En dé-sélectionnant les objets En en re-sélectionnant d'autres En sélectionnant de nouveau le type de mouvement , la longueur du déplacement . Et en validant. Chri
chri
- Name: christian
- License type: Pro
by chri » Tue Nov 15, 2016 5:39 pm
pilou wrote:Chri Président!
C'est même pas moi ! , c'est Fredo Petit Gibus
chri
- Name: christian
- License type: Pro
by eddy » Tue Nov 15, 2016 6:37 pm
Re, je vais tester tous sa. merci.
@ ++ Eddy
eddy
- Name: eddy
- Robot
Return to Français
