Au sujet de l'export des Arcs / Cercles!
Avec la version Pro de SU
En fait il y a une astuce!
Il faut exporter en dwg mais en 3D et non en 2D!
Et là les cercles et arcs de cercles seront pris comme vrais cercles et de vrais arcs de cercle!
Par contre hélas ce ne sera pas le cas pour les courbes même soudées!
(pas testé car je n'ai pas la Pro ni Rhino d'ailleurs!
Images et explication de Jeff / TIG
et apparemment les centres suivent sans qu'on les aient dessinés!
Salut Pilou,
dans ma version 8 en fait, dans le cas d'un perçage on exporte les cercles, un maillage polyface qui double les cercles plus le maillage qui construit les volumes.Un export 2D est préférable car faire du dessin et mise en plan sur des objets 3D dans Acad est source d'erreur et réclame une attention particulière.
Les lignes s'accrochent en 3D, donc vue de dessus on ne sait jamais si on s'accroche sur un point bas ou haut. On peut avoir un tricotage plus qu'un dessin !
La polyligne, idem mais après la première accroche elle est bloquée sur un plan 2D. Donc on peut avoir des polylignes sur plusieurs plans !
Cela provoque des problèmes sur les hachures, les mesures, réclame des vérifications, nettoyages, etc...
Un export 2D est plus franc, mais les courbes et cercles .....
Cordialement
Patrick -
Donc un domaine à encore améliorer si je comprends bien!
Et une sacrée cuisine pour retrouver ses petits!
Sur combien de générations ce valeureux totoCad va-t-il encore sévir ? -
Ben ce serait souhaitable et bienvenue ... Et puis que cacacad arrête de se prétendre full 3D alors qu'il n'a jamais été qu'un 2D et demi (sans applicatifs complémentaires, à la rigueur !)
re ben, on pourrait faire table rase de la 2D vectorielle mais on y revient toujours à un moment ou un autre. Layout est en somme un mix entre le 2D et la 3D.
Alors Cracracad ou un autre (draftsight) pourvu qu'on ait l'ivresse !
Patrick
bien que je connaisse des fous furieux qui font quand même des merveilles 3D avec!
Y compris le rendu!
Incroyable! Un pervers sûrement! -
Entièrement d'accord !
Sur ma version 11 :Commande : Cercle
je dessine mon cercleCommande : Convtosurface
Je le convertie en surface.Commande : Épaissir
Je donne une épaisseur à ma surface.A partir de là je peux agir sur des solides en mode filaire sinon affichage peu réactif !
Ma perversité ne va pas jusqu'à faire de la 3D dans ces conditionsPatrick
Et là les cercles et arcs de cercles seront pris comme vrais cercles et de vrais arcs de cercle!Belle Astuce
Les cercles a la SKETCHUP étant un sujet de moquerie de la part de tous les caids utilisants des logiciels chers et donc forcement plus performants .Chri
A+
Comment est-il réintroduit dans MOI3D ?
Bonj
EXPORT DEPUIS SKECTHUP - DXF 3D
IMPORT DXF DANS MOI
Chri
a+ -
@pilou said:
Ah, c'est vrai, le DXF je l'avais oublié celui-là!
Donc tous les problèmes pour arcs et cercles sont résolus!
Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël!
Enfin...2018! :mrgreen
Ce n'est pas du Moi, c'est juste de la collecte des utilisateurs de sa part!
Donc si tu as des desidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas!1 la cotation
aprés , on en reparle calmementchri
(comme j'ai pas la sauce pro, pas pu testé)
Enfin...2018!Donc si tu as des désidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas!
Le sujet est vaste, et il ne veut que du simple et concret utilisable au minimum!
Ce n'est pas du Moi, c'est juste de la collecte des utilisateurs de sa part! -
Sûr, il n'y a pas le feu au lac, surtout que pas sûr du tout que cela soit son premier sujet de béta!
Bonjour,
En résumé (SU version l'exportation 3D exporte des "polyfaces" ET de vrai cercles.
Dans Autocad et consorts cela pose le problème de la superposition des plans... mais bon, suffit de savoir !L'exportation 2D (dwg et Dxf) défonce les cercles en segments.
C'est dommage que cette 2D soit le parent pauvre des plugs en export ! ... mais re bon !
Cordialement
Patrick -
Bonjour,
avec une moulinette d'export Dxf en code source libre, peut-être qu'un Monsieur Plus peut arranger la sauce ?....
http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stlCircle group codes
Group codes Description
100 Subclass marker (AcDbCircle)
39 Thickness (optional; default = 0)
10 Center point (in OCS)
DXF: X value; APP: 3D point
20, 30 DXF: Y and Z values of center point (in OCS)
40 Radius
210 Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1)
DXF: X value; APP: 3D vector
220, 230 DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)Cordialement
Patrick -
oui, cela pourrait être super !
mais voici un exemple .... je ne comprends pas bien ce qu'il se passe ...,
cela ne semble pas cohérent au niveau des cotes !
peut-être une manip qui m'a échappé, j'aimerais tant que cela fonctionne !Claude
Personnellement cela marche très bien!
De plus dans Moi il y a un paramètre multiplicateur
que l'on peut employer!
Par exemple j'avais un facteur 10 d'échelle : 10 cm pour 1 mètre!
Donc il suffit de mettre 10 comme paramètre multiplicateur!
Aucun problème de différences comme montré au-dessus!
Peut-être l'emploi d'unité Impériales/ Décimales ?
Avant l'emploi du paramètre multiplicateur 10!L'original dans Sketchup
bonsoir
Trouvez ci-joint une manip pour récupérer dans le logiciel M.O.I un fichier 3D propre issu de SKETCHUP.
Cela vous permettra de le sauvegarder en STEP et de l"envoyer chez votre sous-traitant mécanique.
Chri
J'ai trouvé ça!
Il y a un vieux plugin Export DXF pour SU MAKE!Marche Impec!
