FICHIERS STEP et IGES ( échanges avec SKP )
Postby chri » Sun Mar 25, 2012 12:10 pm
Bonjour
Je souhaite partager les dessins 3D SKETCHUP avec des logiciels type PRO-E ou SOLIDWORKS au boulot . Avez-vous connaissance de PLUGIN d'import et d'export en STEP gratuits ?
( ces PLUGINS existent pour les formats DXF IGES STL )
Merci
Christian
chri
Re: FICHIERS STEP ou STP
Postby pilou » Sun Mar 25, 2012 1:43 pm
Pas sûr que cela soit possible sans transformation
Le step c'est du surfacique non ?
Donc quasi impossible de transformer du Polygonal en surfacique directement en cas de pièces compliquées!
Et les logiciels de "reconstructions" ne sont pas donnés :)
Integrity Software (même pas sûr qu'il ait du stp au bout :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Sun Mar 25, 2012 7:32 pm
Bonjour,
j'ai SolidWorks au travail je vais vérifier mais je crains (de mémoire ) qu'il faille rxporter les pièces (composants dans SU) pour refaire l'assemblage dans SW sinon on récupére un assemblage global dans SW qui n'arrange pas vraiment l'usager de SW
Cordialement
Patrick
Patrick
Postby chri » Sun Mar 25, 2012 8:21 pm
Patrick wrote:Bonjour,
Cordialement
Patrick
Bonsoir Patrick - Merci de m'avoir répondu rapidement .
J'ai moi aussi SOLIDWORKS et PRO-E au boulot ...
Le groupement n'est pas pour moi le problème .
Je peux faire un éclaté d'un assemblage et décaler chacun des composants d'un PAS CONSTANT . ( il me suffira au final d'effectuer de simples translations de ce pas ou d'un multiple pour superposer mes composants )
Actuellement , la meilleure manip. que j'ai trouvé pour échanger du 3D avec mes clients qui possèdent tous leur logiciels de CAO DAO est de leur demander du STEP .
Cette extension est pratiquement devenue un standard 3D.
Ce qui me permet de faire la passerelle avec NOTRE SKETCHUP est de le convertir en STL dans SOLIDWORKS puis de l'importer avec le plugin jf_stl_importer.rb de Jim Foltz et enfin le nettoyer avec deletecoplanaredges.rb .
Que de manip !!!
d'ou la question : existe-t-il un plugin qui importerai du STEP et eventuellement son contraire, un plugin ( SKP-DAE --> STEP )
Il me semble que ces plugins permettrai une plus large utilisation de SKECTHUP et nous éviterai la condescendance du milieu PRO .
Salutations
chri
Postby chri » Sun Mar 25, 2012 8:37 pm
Pilou wrote:Pas sûr que cela soit possible sans transformation
Bonsoir Pilou .
Merci d'avoir répondu rapidement .
Cela fait quelques mois que je cherche une solution MODIQUE pour faire la passerelle de notre logiciel aux logiciels réputés PRO .
Il me semblai que compte tenu de tous les plugins que je vois émerger celui ci devait ou devrait exister !
Le STEP me parait assez répandu .
j'arrive au résultat par le biai de SOLIDWORKS au boulot ; mais que de manip .
Si tu as 2 minutes , jettes un oeil sur la manip ( de fou ) que j'utilise et que j'ai détaillée à Patrick .
Salutations
chri
Postby Patrick » Sun Mar 25, 2012 9:44 pm
Je t'ai parlé de composant dans la mesure où j'avais cru voir que les export STL généraient des assemblages type mécano-soudés et où l'on perd la notion de pièces.
Je regarde ta procédure demain au boulot.
Cordialement
patrick
Patrick
Postby pilou » Sun Mar 25, 2012 9:57 pm
Regardez sur ce site de folie: http://5axes.free.fr/Format_Echange.htm
http://5axes.free.fr/Format_Echange.htm#STEP
tous les formats et manipes sont explicitées mais hélas celle que tu cherches semble encore être du domaine de l'espérance :)
Où l'on retrouve à la racine
http://5axes.free.fr/STL_to_IGES.htm
Du coup je suis plus très sûr que le Step soit du surfacique :oops:
je vais vérifier mes informations :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Mar 26, 2012 9:04 am
Bon j'ai vérifiés mes infos :)
j'avais finalement raison :roll:
Le format Step est un format basé sur les NURBS qui peut contenir des courbes, des surfaces et des solides avec des informations sur les surfaces découpées et jointes.
C'est un format difficile à traiter avec les convertisseurs libres (free ou Open Source) car il utilise des licences de bibliothèques qui ne sont pas elles-mêmes libres et sont onéreuses. (bien que voir Free-CAd plus bas)
Il y a un plugin d'exportation IGES(ici-même sur le forum) - qui peut être utile, car la plupart des programmes qui traitent avec le format STEP peut le faire avec de l'IGES.
(l'Iges étant aussi un format issu des Nurbs )
On y voit aussi la manip inverse ;) en libre cette fois-ci ;)
file.step => Free-CAD => file.stl => MeshLab => file.dae => Sketchup => file.skp
(curieux d'ailleurs de repasser par mehlab, car il semble que Free-Cad possède aussi le format DAE ! )
Import/export to standard formats such as STEP, IGES, OBJ, DXF, SVG, STL, DAE, IFC or OFF, in addition to FreeCAD's native Fcstd file format.
Mais il faut garder à l'esprit que les données de SketchUp ne sont pas de vraies courbes et des surfaces splines, chaque courbe est composée uniquement de segments de lignes et toutes les surfaces sont composés uniquement de polygones. Donc, quelque chose qui ressemble à une surface lisse dans SketchUp est une multitude de facettes triangulaires, ce n'est pas le genre de données que la plupart des programmes de CAO s'attend à recevoir dans un format basé sur des NURBS tels que le STEP ou l'IGES.
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Mar 26, 2012 12:56 pm
Bonjour,
en payant il y a cette solution :
http://www.sycode.com/products/skp_import_sw/index.htm
Tu as droit à un essai je crois ...
Cordialement
Patrick
Patrick
Postby DareDevil » Mon Mar 26, 2012 1:43 pm
Je viens de tester deux pistes, mais que je ne peux pas vraiment évaluer parce que je n'ai pas de logiciels comme ProE ou SolidWorws pour vraiment vérifier les fichiers : 123D (gratuit de chez Autodesk) et MoI (pas gratuit, mais tellement bien ;)).
Les deux connaissent le STEP et le SKP, mais 123D ne sait pas sauver en SKP et MoI ne sait pas ouvrir le SKP. En plus, avec le peu que j'ai pu tester, il me semble que pour 123D, il n'exporte que des objets en STEP et pas des meshes, donc impossible de faire le transfert SKP -> STEP.
A voir donc, sans aucune certitude...
DareDevil
Postby pilou » Mon Mar 26, 2012 2:03 pm
Oui, c'est toujours le même problème : il y a cloison quasi étanche entre les programmes dit "polygonaux" et les programmes "nurbs"
C'est un peu normal, car ils n'ont pas du tout la même philosophie : l'un crée une base de donnée de points, l'autre une base de donnée d'"équations" :ugeek:
Et même un programme qui mixait les deux comme Amapi, ne pouvait pas faire la transformation polys vers Nurbs!
Il les gérait séparément!
A propos de 123D : il sert pour Moi pour les congés "difficiles" (import Export SAT )
Une histoire de "bibliothèques nurbs" plus ou moins "solides" suivant les concepteurs de celles-ci! :mrgreen:
Il faut dire que le mondes des congés n'est pas des plus facile, car prévoir tous les cas de figure est une gageure! :ugeek:
Exemple d'utilisation ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Mon Mar 26, 2012 8:17 pm
Bonjour à tous
BONNES NOUVELLES
des conversions sont possibles entre IGES STEP SKP STL
( EN UTILISANT DES LOGICIELS OU PLUGINS GRATUITS )
PREMIER TEST
LES BASES :
J'avais Autodesk 123D Beta
je viens aussi de télécharger FreeCAD comme me l'a suggéré PILOU .
DETAIL DU TEST EFFECTUE
dessin d'une piéce avec Autodesk 123D Beta
sauvegarde en STEP
( possible directement en STL et IGES )
Import du STEP dans FreeCAD
export en STL
( ce logiciel autorise de nombreuses extensions en import et en export )
import du STL dans SKETCHUP 8
( plugin jf_stl_importer.rb de Jim Foltz )
nettoyage
( plugin deletecoplanaredges.rb )
Le résultat est NICKEL
Le seul souci comme évoqué par PILOU étant la segmentation des cercles et arcs .
BONS TESTS A TOUS
chri
Re: FICHIERS STEP et IGES
Postby chri » Mon Mar 26, 2012 8:55 pm
DEUXIEME TEST
dessin SKETCHUP
export en IGES avec le plugin d'export IGES ( plugin iges_export.rb )
transformation en STEP avec FreeCAD
lecture du STEP avec Autodesk 123D Beta
NICKEL x 2
chri
Postby pilou » Mon Mar 26, 2012 11:39 pm
Et donc maintenant pas de problème pour le passage aller-retour avec PRO-E ou SOLIDWORKS ? ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: FICHIERS STEP et IGES échanges avec SKP
Postby chri » Tue Mar 27, 2012 4:28 pm
Bonjour PILOU
Je viens de rajouter 3 images dans le POST précédent pour illustrer 2eme test
Je viens de vérifier que les STEP OU IGES sont biens lisibles et exploitables au boulot avec le tandem PRO-E et SOLIDWORKS .
OK pour IGES
A améliorer pour le STEP
( peut-etre faut t'il utiliser l'export en version STEP 214)
a suivre
chri
Re: FICHIERS STEP et IGES ( échanges avec SKP )
Postby optimaforever » Tue Jul 21, 2020 8:44 pm
Bonjour,
Qu'en est-il aujourd'hui?
Toujours pas d'exporteur STEP depuis SketchUp?
Dois-je obligatoirement passer par 3dsMax?
optimaforever
Premium Member
Premium Member
Postby pilou » Tue Jul 21, 2020 9:15 pm
Le seul post récent que j'ai vu et qui m'étonne, c'est l'export dxf qui traiterait les cercles segmentés à l'export!
viewtopic.php?f=15&t=72712&p=662204#p662137
If you use a 3D dxf export from SketchUp, you will get smooth arcs and circles.
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Dav_ID » Wed Jul 22, 2020 4:21 pm
Salut Tous !
ça parle de STEP et tout et tou, du coups, j'en profite pour poster un "petit" truc sympa ici
viewtopic.php?f=51&t=72791
si ça peut aider
David
Dav_ID
Return to Français
