Pour changer un peu...
Re: Pour changer un peu...Les créateurs de Purebasic lancent Spider Basic 49 € (gratuit pour les possesseurs de Purebasic jusqu'à Noël 2014)
"Un basic pour maîtriser le Web" ![]() Evidemment pour programmeurs tombés dedans quand ils étaient petits! ![]()
Re: Pour changer un peu...Moi3D
FX Graph By Smirnov une rotation et un tubage ont été effectués après le tracé de la courbe! Si vous souhaitez utiliser des degrés au lieu de radians - utiliser des crochets. sin (x) <-- x en radians, sin [x] <-- x en degrés. Vous pouvez utiliser la commande "rnd" à la place de la fonction random () Autres paramètres: minX, maxX - limites de la fonction. N'oubliez pas, dans Moi, vous pouvez utiliser un expression mathématique dans les paramètres. Exemple: y = sin (x), minX = 0, maxX = 2 * pi <-- vous obtiendrez une période complète de la fonction sinusoïdale Points - nombre de points. Si 500 points ne sont pas suffisant, vous pouvez définir une autre valeur manuellement. Fonctions admissibles abs(x) Renvoie la valeur absolue de x acos(x) Renvoie l'ArcCosinus de x, en radians asin(x) Renvoie l'ArcSinus de x, en radians atan(x) Renvoie l'ArcTangente de x comme une valeur numérique entre -PI/2 et PI/2 radians ceil(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier supérieur cos(x) Renvoie the Cosinus de x (x est en radians) exp(x) Renvoie the valeur de l'exposant floor(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier inférieur log(x) Renvoie le logarithme naturel (base E) de x pow(x,n) Renvoie la valeur de X puissance n random() Renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1 round(x) Arrondit x au plus proche entier sin(x) Renvoie le Sinus de x (x est en radians) sqrt(x) Renvoie la racine carrée de x tan(x) Renvoie la tangente d'un angle x E Renvoie la constante d'Euler (environ 2.718) LN2 Renvoie le logarithme naturel de 2 (environ 0.693) LN10 Renvoie le logarithme naturel de 10 (environ 2.302) LOG2E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 1.442) LOG10E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 0.434) PI Renvoie PI (environ 3.14) SQRT1_2 Renvoie la racine carrée de 1/2 (environ 0.707) SQRT2 Renvoie la racine carrée 2 (environ 1.414)
Re: Pour changer un peu...Moi 3D
Smirnov en remet une couche! ![]() Le visualisateur de fonctions Le fait d'utiliser la valeur t bascule vers l'utilisation de variables que l'on peut remettre dans la formule! ![]() et aussi Arguments de la ligne de commande Usage: "_fxGraph fx;min;max;points;a;b;c;d" Exemples: _fxGraph sin(x) -> f(x)=sin(x) _fxGraph sqrt(x);0;25 -> f(x)=sqrt(x), min(x)=0, max(x)=25 _fxGraph pow(x,a);;;;3 -> f(x)=pow(x,a), a=3
Re: Pour changer un peu...Moi3d
Toujours Smirnov et le visualisateur de fonctions! On peut copier les paramètres dans le presse-papiers en cliquant les symboles f(x)/R(t). On peut utiliser cette chaîne comme argument de la ligne de commande. Mode 3D ^R(t). Ajouter le symbole ^ au début de la formule R(t) pour dessiner un tracé 3D. By Moujiik avec le nouvel export PDF avec juste un tout petit brin de Toshop
Re: Pour changer un peu...Avez-vous déjà vu ce site ?
http://www.sketchupartists.org/ ![]() et celui-ci ? ![]() http://www.ronenbekerman.com/ Bonne visite! ![]()
Impressionant tous ces tuto de rendu !!! ![]()
Re: Pour changer un peu...Salut tout le monde,
Pilou, je connais bien les deux sites surtout celui de ronenbekerman où il ya pas mal de choses en 3D général. Plus porté sur 3ds max vray mais ça sert bien quand même, c'est les principes de travail qui sont chouettes. Tite contribution : http://www.sketchuptexture.com/ Site sketchup et vray uniquement. Très complet avec scènes complètes, objets, textures, tutos à télécharger. Et surtout un boulot mosntrueux en modélisation et rendus. A jour tous les jours ! Re: Pour changer un peu...Cool!
![]() ![]() Moi3D Un nouveau créateur de scripts ! Max Smirnov Création de Points et lignes sur Sphère suivant une Spirale d'Or! Voir sur le lien du dessus pourquoi l'objet du milieu est semi réussi! ![]() BY Max Smirnov
Re: Pour changer un peu...ça c'est nouveau et intéressant!
![]() Meshfusion Plus qu-à espérer que cela sera réintroduit dans Groboto! ![]() Si cela vous intéresse j'ai fait le mode d'emploi de Groboto! ![]()
Re: Pour changer un peu...Spread 3D c'est gratoche pendant la beta!
![]() On y revient, c'est très clean! ![]() et cela prend aussi en plus de Sketchup les formats 3DS, OBJ, STL! :hello:
Re: Pour changer un peu...Last edited by pilou on Sun Feb 02, 2014 2:49 am, edited 1 time in total.
Re: Pour changer un peu...Bonjour Pilou,
je ne me rappelle plus si on peut faire de la mise en plan avec MOI (cotation multi vues et tout le toutim...) Cordialement Patrick La CAO sans se casser la tête ? FreeCAO la CAO toute en vidéo.
Bonjour Patrick Tu peux faire des vues standards,isométriques,ajouter des textes,prendre des mesures...MAIS l'outil cotation n'existe pas. Tu peux quand même, modéliser dans MOI, sauvegarder directement en SKP et coter dans SKETCHUP OU LAYOUT. (Les cercles ayant été éclatés lors du transfert SKETCHUP/MOI) Chri A+ Last edited by chri on Sat Feb 01, 2014 8:47 pm, edited 2 times in total.
Re: Pour changer un peu...Ok, merci Chri de la précision sur les cercles.
Cela reste mon obstacle à l'usage plus intensif SU-Acad. Je cherche des solutions. Autodesk a sorti un importateur de Warehousemais j'ai Acad11, il faut la version 13 au moins (biens sur!! ![]() Si quelqu'un peut l'essayer et voir si les cercles sont préservés.... Patrick La CAO sans se casser la tête ? FreeCAO la CAO toute en vidéo.
Je ne peux pas faire ton test de plugin , je n'ai pas AUTOCAD ; sinon ... Concernant ce sujet , nous avions déjà échangé avec PILOU Nous avions, chacun proposé des solutions http://moi3d.com/forum/messages.php?web ... &msg=282.1 voici le résumé Chri afin de réaliser la cotation d'un modèle MOI ,Je vous propose un "petit truc" pour simplifier la cotation des cercles . j'ajoute un plan( en rouge ) pour récupérer centre et diamètre . voir images PILOU Il y a un plugin de Sketchup de Chris Fullmer bien pratique! Arc Centerpoint Finder http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18963 Qui permet grâce à 2 segments (contigus ou non) d'un cercle ou d'un arc de cercle de trouver son centre et donc de le coter très facilement! On s'aide bien sûr de la fonction "Hidden geometry" pour mieux voir ceux-ci! Il faut bien sûr coter du centre trouvé du cercle à une des "extrémités" d'un segment et non au milieu d'un segment! J'ai bien peur que cela gagne le temps passé dans Moi à dessiner ces petits rectangles rouges PS Et même de trouver un centre de 2 segments quelconques! Quelque chose comme l'intersection des médiatrices (ne marche que pour des segments dans un même plan ! ) Last edited by chri on Sat Feb 01, 2014 9:02 pm, edited 4 times in total.
Re: Pour changer un peu...@ Chri
Oui il est astucieux ce récupérateur de point! ![]() (il n'y a pas le lien de la discussion ![]() @ Patrick Non pour l'instant pas de cotation dans Moi, c'est sur le grill mais aucune idée de quand cela va sortir ni dans quelle version! ![]() Michael conseille Viacad à 99$ pour tout ce qui est cotation et résolution de "congés" difficiles ![]() Qui est lui aussi un petit bijou pour le prix! ![]() Fallait profiter de l'annonce que j'avais faite pour la Pro à Noël pour le même prix! ![]() Sinon pour les utilisateurs qui voudraient profiter de l'ergonomie inégalée et tout rebasculer dans Tocad ou DrawSight il faut se débrouiller avec les formats d'export fournis! Format de Moi3D (avec une particularité pour les imports - n'accepte que les imports dit vrai Nurbs mais pas les formats 3dm par exemple qui n'auraient que du "polygones"! )
A venir très bientôt! By Max Smirnov ![]() Déjà là ! ![]() Tout pour customiser son interface et ses plugins! ![]() Toujours by Max Smirnov Manuel en français! ![]()
