Pour changer un peu...
Re: Pour changer un peu...
Postby pilou » Mon Sep 30, 2013 10:43 pm
Et bien voilà, on y a arrive petit à petit! 8-)
La prochaine vidéo montrera le calage final, car là, le disque, les biellettes sont encore un peu espacées l'une de l'autre! :) (en vue de côté! ;)
Ce qui est trompeur dans ce genre de programme, c'est qu'il n'y a aucune notion de frottement! Les éléments ne se "poussent" pas par leurs qualités de volumes, mais juste par leurs bons positionnement sur une "tringleries qui elle est mobile! Ils peuvent donc s'interpénétrer! :geek:
Ps Au fait pourquoi les biellettes n'ont pas de "points verts" à chaque angle? :shock:
C'est bien plus commode pour faire des alignements! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Mon Sep 30, 2013 11:45 pm
Pilou wrote:
La prochaine vidéo montrera le calage final, car là, le disque, les biellettes sont encore un peu espacées l'une de l'autre! (en vue de côté! :geek:
il suffit de changer les cotes qui comme par hasard sont paramétriques :D
Pilou wrote:Ce qui est trompeur dans ce genre de programme, c'est qu'il n'y a aucune notion de frottement! Les éléments ne se "poussent" pas par leurs qualités de volumes, mais juste par leurs bons positionnement sur une "tringleries qui elle est mobile! Ils peuvent donc s'interpénétrer! :geek:
C'est pas faux , donc , pas de collisions , de rebonds, de billes qui roulent , de domino qui se poussent, de gravité , de moteurs , de servo , de ressorts ... tout ce qui fait le charme d'ALGODOO et de SKETCHYPHYSICS
A+
Chri
chri
Postby chri » Mon Sep 30, 2013 11:52 pm
Concernant les points verts , j'en vois :)
Il faut savoir que ce qui apparaît dans l'assemblage dépend de ce qui a été affiché au moment de la sauvegarde des composants .
chri
Postby pilou » Tue Oct 01, 2013 7:44 am
Oui, il y en a, mais seulement sur la "base" des objets, pas sur le "haut" ! :shock:
C'est cela qui est frustrant quand on veut les re-bricoler ou re-positionner ou ...! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Tue Oct 01, 2013 8:08 am
Pilou wrote:Oui, il y en a, mais seulement sur la "base" des objets, pas sur le "haut" ! :shock:
Bonjour PILOU
Je viens de tester la manip évoquée plus haut (Il faut savoir que ce qui apparaît dans l'assemblage dépend de ce qui a été affiché au moment de la sauvegarde des composants) , cela fonctionne si le composant a été sauvé avec les points visibles .
Tu devrais pouvoir le tester en chargeant le fichier biellette et le sauvegardant dans cette config.
a+
chri
Postby pilou » Tue Oct 01, 2013 9:20 am
Oui! C'est pour cela qu'il vaut mieux sauvegarder avec tout visible! :)
par exemple le "TP num4.slvs", je me demande comment on peut ravoir les points verts sur tout le volume? Sur la bielette par exemple
On a beau en re-sauvarder une avec ses bas et hauts en points verts, quand on la ré- importe dans le "TP num4.slvs" hop elle reprend son entourage rouge sans haut en pts verts! :shock:
Assez mystérieux tout ça :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Tue Oct 01, 2013 9:45 am
On a beau en res-auvarder une avec ses bas et hauts en points verts, quand on la ré- importe dans le "TP num4.slvs" hop elle reprend son entourage rouge sans haut en pts verts! :shock:
Cela fonctionne pour moi :oops:
KESS KISS PASS
chri
Postby pilou » Tue Oct 01, 2013 9:53 am
Voici le rougeâtre! :)
je dois rater un truc! :oops:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Tue Oct 01, 2013 12:14 pm
Pilou wrote:Voici le rougeâtre! :)
Trouves ci-joint l'ensemble des fichiers , le tiens y compris qui fonctionnent tous "au poil" :roll:
grrrrrrrrrrrrr
chri
Postby pilou » Tue Oct 01, 2013 1:52 pm
Là oui! Mais pas mon fichier:)
Et à partir de mon fichier, c'était possible de retrouver tous les points verts ?
Quelle était la manipe magique ?
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Tue Oct 01, 2013 2:35 pm
Pilou wrote:Là oui! Mais pas mon fichier:)
j'ai juste téléchargé ton fichier "points verts" dans mon répertoire et l'ai ouvert sans rien faire du tout !!!
chri
Postby pilou » Tue Oct 01, 2013 3:09 pm
Bé non, pas moyen avec mon mien, qui est bien tout comme le répertoire présenté! :o
Bon, on va mettre cela sur le dos des rayons cosmiques perturbateurs! :mrgreen:
Ou de l'âge canonique de mon minitel! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Oct 01, 2013 3:22 pm
Ah, ça y est, cela marche enfin : il semble que cela soit un problème de répertoire, il faisait toujours appel pour des raisons qui me semblent toujours mystérieuses, à des biellettes d'un précédent répertoire! :shock:
Un copier coller de répertoire à répertoire et zou cela semble plus cohérent! :mrgreen:
Ouf... :oops:
Reste plus qu'à coller la première biellette sur la face la plus proche du disque! :?:
On obtient carton rouge, pardon fond rouge! :o
D'ailleurs c'est curieux il n'y a plus la cote de contrainte que l'on voyait sur la vidéo ! :shock:
Et quand on veut en mettre une : carton rouge! :mrgreen:
Comme si le disque avait subit une rotation de 180° (pénible cette histoire de ne pouvoir s'accrocher à une seule face) l'accroche à la face par sa surbrillance donnant carton rouge!
(toujours avec le TP Num4.slvs )
Minute 1. 35 là tout roulait bien! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Tue Oct 01, 2013 5:48 pm
Bonjour PILOU
trouves ci-joint une vidéo simplifiée en zip
a+
chri
Postby pilou » Tue Oct 01, 2013 6:07 pm
Oui mais cela ça marche tout seul! :)
Partir de zéro aucun souci!
Je parle du fichier TP NUM4.slvs ou le but est de remettre les biellettes "déjà dessinées" sur le disque! :)
Les biellettes entres elles pas de problèmes elles ont une cote admissible!
Mais en mettre une sur le disque et bien ça pêche! :)
Carton rouge en folie! :lol:
C'est cette vidéo que j'attends avec patience! :enlight:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Tue Oct 01, 2013 7:25 pm
Pilou wrote:Oui mais cela ça marche tout seul! :)
Voila
Les étapes importantes étant les suivantes
1 - selectionner "sketch anywhere in 3D" pour indiquer l'on travaille en 3D lors de l'ajout de la contrainte distance plan/point
2 - selectionner un plan de travail
3 - selectionner "sketch in workplane" pour indiquer que le plan selectionné est le plan de projection utilisé lors de l'application des contraintes points coincidents.
Chri
chri
Postby pilou » Tue Oct 01, 2013 9:01 pm
Bel effort mais non, ce n'est pas ce qui est demandé! :enlight:
Commencer de zéro ça marche d'enfer! C'est la modification d'une position donnée que je veux effectuer! :geek:
Il faut partir du TP NUM4.slvs constitué où toutes les pièces sont présentes mais non encore collées les unes aux autres! Les biellettes entre elles aucun problème on les fait coller! :)
Mais ensuite cela n'a pas l'air d'être du nanan surtout pour le collage des biellettes au disque! :shock:
A suivre...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Wed Oct 02, 2013 5:04 pm
Pilou wrote:Bel effort mais non, ce n'est pas ce qui est demandé! :enlight:
A suivre...
Bonjour PILOU
Voici une nouvelle vidéo ou les contraintes sont appliquées sur les pièces présentes.
Telecharger la vidéo 3.avi puis l'ouvrir (ne pas la lire sur le site)
il est a noter qu'il est possible de modifier la position d'un objet en modifiant les distances point/plan .
(la valeur 0 est possible)
Telecharger la vidéo 4.avi puis l'ouvrir (ne pas la lire sur le site)
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
a+
Chri
chri
Postby pilou » Thu Oct 03, 2013 11:23 am
Je vais regarder cela! :enlight:
j'ai juste un petit souci, mon minitel vient d'exploser après 10 de bons et loyaux services! :o
Donc je vais être un peu absent ces prochains jours, mon to7 n'étant pas accessible 24 heures sur 24 :)
Ok j'ai vu les vidéos! :)
Ah le truc était de rebouger le disque! :shock:
Merci je vais les étudier de près, n'ayant pas réussi sans bouger le disque! :oops:
(Trahi par la technique! il va falloir que je réinstalle pas mal de choses! :roll:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby chri » Thu Oct 03, 2013 7:06 pm
Pilou wrote:o
Bonjour PILOU
Le paradoxe ne m'avait pas frappé
Déplacer des pièces pour sélectionner un point , puis l'autre pour les confondre . :o
Un point difficile étant encore l'usage a bon escient des "sketch anywhere in 3D","sketch in workplane" et consorts.
Il faut effectivement pas mal tâtonner pour réaliser les exemples de JONATHAN.
Une re-lecture de ton site SOLVESPACE s'impose ; Le GRAAL étant peut-être de savoir démonter et remonter l'exemple Withworth .
a+
Ps : c'est quand même navrant d’être obligé de travailler sur une machine dernier cri. :(
chri
SOLVESPACE. - notion d'esquisse maitresse
Postby chri » Thu Oct 03, 2013 7:34 pm
bonjour
une petite remarque au sujet des exemples SOLVESPACE
http://solvespacefr.weebly.com/exemples.html
L'exemple ex-case utilise une esquisse 2D qui contient tous les points caractéristiques de l'assemblage .
Cette seule esquisse ,importée lors de la création de chaque composant permet une mise a jour de tous ceux-ci dès sa mise a jour , TROP FORT ! :idea:
chri
Postby pilou » Fri Oct 04, 2013 10:33 am
Oui cela est normal, c'est même la caractéristique principale des "paramétriques"
on a accès normalement à n'importe quel endroit du chemin de la la création, et le moindre changement doit se répercuter sur l'ensemble!
Pratique quand on décide de changer le diamètre d'un boulon pour une raison x ou y!
Sinon, j'ai l'impression qu'il faut pratiquer un maximum avant que le carton rouge ne s'allume à tout bout de champs! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
SOLVESPACE - EXEMPLE TOLERIE
Postby chri » Mon Oct 07, 2013 8:02 pm
Bonjour
Veuillez trouver ci-joint un exemple de pièce de tôlerie réalisé avec SOLVESPACE.
A+
Chri
chri
SOLVESPACE - assemblage
Postby chri » Mon Oct 07, 2013 8:10 pm
Bonjour
Veuillez trouver ci-joint un exemple d'assemblage.
Sont évoqués, entre autres, dans cet exemple :
- la réalisation d'une pièce de révolution / LATHE
- le placement d'un pion dans son alésage
- le placement de composants importés, en 3D
- le placement et la rotation à 90 degrés dans un plan de référence , d'un composant importé.
le tout , paramétrique .
A+
Chri
chri
SOLVESPACE - Opérations booléennes sur pièces importées
Postby chri » Mon Oct 07, 2013 9:50 pm
Bonjour
Trouvez ci-joint un exemple d'opérations booléennes sur des piéces .slvs importées
A+
Chri
chri
Postby pilou » Tue Oct 08, 2013 9:58 am
On attend la petite animation! :)
Sympa comme petit programme non? ;)
Pour ceux qui n'ont pas MOI pour la "passerelle" je pense que Free Cad peut la faire aussi! ;) (gratuit)
( et évidemment Free Cad est une sorte de "grand frère" de SolveSpace! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Jerome68 » Tue Oct 08, 2013 10:57 am
Bonjour,
Merci Pilou pour toutes ces découvertes, j'ai bien suivre l'évolution de ces logiciels du demain et du libre, mais concernant solvespace je me pose quand même une question : A quoi ce logiciel peut bien servir ?
Enfin je veux dire, c'est une façon sympathique de dessiner (mon chef qui utilise solidwork m'a déjà montré), mais dans quel cas cela peut être utile d'utiliser ce logiciel plutôt que le système de dessin de SU pour dessiner une pièce ou un assemblage de pièces ?
Architecture du Bois - Groupe GRAD
www.grad-decking.com
Jerome68
Postby pilou » Tue Oct 08, 2013 12:39 pm
Pour le dessin seul : C'est une autre manière de faire!
C'est un genre de "pré-dessin" à la "va vite" que l'on bricole après coup!
Cela évite de faire toutes les lignes d'aide préparatoires dans Sketchup!
Dans sketchup cela serait l'enfer par exemple, de rendre 2 lignes quelconques d'un objet complexe déjà dessinées , parallèles!
Là en 3 clics c'est réglé! :) Clic sur le segment A, clic sur le segment B, Clic sur l'icône // ;)
(il y a peut-être un plugin ? :)
Il y a quelques notions de contraintes dans Sketchup qui sont liées aux "inférences" !
L'aspect paramétrique dans SU est en général seulement lié à la notion d'un Composant (Dynamique ou non)
La notion d'historique est absente de SU! (à part la marche arrière) :)
Mais tout cela dépend de ce que l'on a dessiner!
Mais Chri pourra te répondre avec plus de précision, car il dessine des "pièces"! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
DESSIN PARAMETRIQUE : a quoi c'a sert
Postby chri » Tue Oct 08, 2013 9:00 pm
Bonjour
le paramétrique , a quoi c'a sert ?
Je vous propose un petit exemple .
Imaginons qu'il faille dessiner des outils de SOYAGE pour réaliser des plis successifs sur une plieuse à commande numérique .
( voir la vidéo sur le principe du SOYAGE )
http://www.youtube.com/watch?v=G61mMoW2K68
les paramètres des outils a prendre en compte sont :
- avoir un outil de largeur 23 pour avoir un montage standard en porte outil .
- avoir un centre de poussée dans l'axe de ces 23 pour éviter de "forcer" sur la machine.
- avoir 2 points bas alignés .
- avoir un outil haut et un outil bas identiques pour diminuer les coûts .
le paramétrique permet d'indiquer les contraintes géométriques a respecter pour tous les outils , le changement de la hauteur de soyage ( Z par convention ) nous calculant toutes les dimensions de l'outil .
( Dans l'exemple , je suis obligé d'indiquer 3 fois la cote du soyage ( en rouge ) pour que le solveur me recalcule les dimensions , on doit pouvoir faire mieux !) .
Voir les croquis et les fichiers ci-après .
Salutations
Chri
chri
Postby pilou » Wed Oct 09, 2013 8:54 am
Excellent exemple! :thumb:
Un fabuleux petit programme de "niche" ! :enlight:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
PreviousNext
Return to Français
Users browsing this forum: chri, Google Bot and 3 guests
