Selection Multiple--> Composants Multiples by TIG
By TIG
Transforme les objets d'une sélection en Composants!
Sélectionner les objets
Juste copier ce code dans la console Ruby
(Clic sur "SELECT ALL" en bleu
pour copier le code d'un coup, Clic droit Copier )
Pressez Enterm=Sketchup.active_model;m.start_operation("Faces>Compos");n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e.all_connected);g.to_component.definition.name="FaceSet#1")if e.valid? and e.parent==n.parent and e.class==Sketchup::Face};m.commit_operation
Salut à tous, merci Pilou .
Plutôt merci à TIG
Dans le même genre Loose2group gratoche
de Chris Fullmer transforme toutes les faces en souffrances en groupes
(ne change rien des groupes ou composant existants)Ce code de TIG
Tranforme toutes faces en Composants
(ne change rien des groupes ou composant existants)m=Sketchup.active_model; n=m.active_entities; m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e); g.to_component.definition.name="Face#1")if e.class==Sketchup::Face}
Ici Chris Fullmer à gauche,
les 2 variantes de TIG à droite
Pour être complet
toujours by TIGm=Sketchup.active_model; n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|n.add_group(e)if e.class==Sketchup::Face}
Met toutes les faces d'une sélection en tant que groupes
exceptés les groupes ou composant existants)Loose2group gratoche
de Chris Fullmer
Tig à droite
Très utile pour ce genre de chose
Explosion =Radial Move by C.Plassais Fredo6/ Pilou
