Export Su vers IFC avec textures ?
Postby eddy66 » Mon May 29, 2017 8:51 am
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de m'inscrire sur le forum, car je suis en train de galérer sur l'export d'un fichier SU 2017 vers du format IFC.
Mon problème est le suivant, l'export se passe bien, mais le rendu du fichier au format IFC est basique, et pèse pourtant 1,7 Go pour un fichier de 18 Mo sous SU .
Je pensais qu'avec un tel poids, les textures avaient suivi, mais rien .
J'ai ouvert le IFC avec Bimslight de Tekla , mais peut-être ai-je loupé un épisode dans la conversion ou dans Bimslight ?
Merci beaucoup pour votre aide t conseils
David
eddy66
Re: Export Su vers IFC avec textures ?
Postby loran » Thu Jun 15, 2017 8:25 am
j'ai le même souci que toi...le poids du fichier en moins, mais j'ai pas de solution pour le moment,
je cherche aussi a exporter vers archicad et a part le dwg, j'ai rien trouvé....il n'y aurait pas un expert en export par ici ? merci d'avance
loran
Premium Member
Premium Member
Postby eddy66 » Sat Jun 17, 2017 2:02 pm
loran wrote:j'ai le même souci que toi...le poids du fichier en moins, mais j'ai pas de solution pour le moment,
Bonjour,
Après quelques recherches sur le web, il semblerait que l'export des textures ne soit pas encore au menu des IFC...
Concernant le poids du IFC, un régime des modélisations SU l'a bien fait maigrir...en fait j'avais énormément de faces et arêtes inutiles et/ou en double.
L'export IFC depuis REVIT semble mieux géré qu'avec SU , mais on récupère seulement des couleurs basiques visiblement.
Je me suis donc tourné vers une autre solution pour mon projet
Merci pour ta réponse
David
eddy66
Postby morkian » Sun Jun 18, 2017 10:53 am
Bonjour à toutes et tous, pour information Le Format IFC ne gère pas les textures (pas encore fait pour ça :roll: ) mais peut conserver éventuellement les couleurs données lors de la modélisation dans le logiciel 3d (par exemple avec un export en IFC depuis Cadwork...logiciel pro axé bois puis import IFC dans SKP pro 2015/.16/.17; pas essayé avec Autodesk).
:enlight: Quelque éclairages sur l'IFC ici:
http://cad.kerlom.fr/BIM_IFC.php
http://www.objectif-bim.com/index.php/o ... format-ifc
Bien cordialement,
Morkian
MORKIAN
User avatar
morkian
Premium Member
Premium Member
Postby pilou » Sun Jun 18, 2017 11:04 am
Voir peut-être PCon Planner à l'air d'ouvrir du IFC, pour l'exporter j'ai des doutes...
http://help.pcon-planner.com/fr/help/in ... ormats.htm
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby TNTDAVID » Sun Jun 18, 2017 10:22 pm
Hello, :enlight:
Si Bimslight peu importer du "OBJ" ou "FBX, passe par ces formats pour conserver tes matériaux. ;)
A plus
David
* Nouveau !!!
Découvrez notre nouveau Plugin Click-Window 3D, pour créer vos Fenêtres 3D !
User avatar
TNTDAVID
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby pilou » Mon Jun 19, 2017 12:31 am
TeklaBIMSight (by Trimble) et c'est Free! ;)
Il ne semble pas qu'il importe du OBJ!!! ;)
Mais du SKP ou de l'IFC sans problème! :ugeek: (même du STP ou de l'IGS du MOI3D! ;)
Huhu encore une belle usine à gaz! ça fait peur ce "truc-là" ! :mrgreen:
C'est pas terrible du point de vue de l'affichage,
et bouger un objet est plus que rustique! :mrgreen:
Quant à l'export si j'ai bien compris, il semble qu'il n'y ait rien
à part une image! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Jun 19, 2017 1:36 pm
Pour Moi3D qui n'a pas de plan de coupe animé! ;)
On peut bien sûr avoir plusieurs plans de coupe, croisés ou non! :ugeek:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
Return to Français
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
Visit our sponsors:
