Segítség kérés...
Re: Segítség kérés...
Postby Gaieus » Fri Sep 07, 2012 6:56 am
kgl wrote:Sajnálom, hogy 1024-es monitorra csináljátok a felbontást, aki cad-ban dolgozik annak nem elég ez a felbontás, mindenki a maximális felbontást használja amit a gépe enged, gondolom a sk-használóknál is így van. Ha a kicsi felbontáshoz igazodtok akkor a beszúrt képek sem fognak olvasható méretben megjelenni, mert a képernyő nincs kihasználva, kicsik lesznek a képek. Szóval elég sok hátránya van a fix szélességek megadásának a css-ben. Tudom, hogy ez a trendi, de nem jó irány ez a véleményem szerint. Csak nézd meg pld az index.hu oldalt nagyobb felbontásban, jobb és bal oldalt egy egy nagy fehér sáv van, baromi ronda és pazarlás.
A "gumi" szerű honlapokat nagyon nehéz normálisan stílusozni. Ráadásul ez nem csak "trendiség", mert a túl hosszú sorok olvashatósága is nagyon kényelmetlen. Ha megfigyeled, itt a fórumon is a szöveg kb 600 pixel szélességű csak. A képekre lehet kattintani és akkor feljönnek nagyobban - ez nem lehet probléma.
kgl wrote:Esetleg meg tudod mondani, hogy a letölthető .rb fileket hogyan kell telepíteni magyarul leírva? Egész este ezt keresgéltem a fórumban de nem találtam. Lehet, sőt biztos már leírtad ezt másnak, de még nem tudtam végigolvasni minden topikot vagy csak vak vagyok.
Másold be őket egyszerűen ebbe a mappába (már amennyiben 32 bites rendszered van és nem változtattál az alap telepítési könyvtáron a telepítéskor), majd indítsd újra a SketchUpot.
C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
Postby kgl » Fri Sep 07, 2012 8:48 am
A "gumi" szerű honlapokat tényleg nehezebb stílusozni, nagyobb munkával viszont nem jár, kicsit más felfogást igényel annak elkészítése. Kb 30 évig programozóként, főleg ügyviteli rendszereken dolgoztam, ebből az utolsó kb 10 évet veblapfejlesztésekkel, php, mysql, stb. 6 éve már nem programozok, de azért nem felejtettem el mindent. ;)
Azt hiszem kicsit félereértettük egymást, nekem nem a szöveg sorok hosszával van bajom, az a kb 600 pixel megfelelő szerinttem is. Melette jobra és balra is lehet egy kevés design elem de nem sok, természetesen nagyobb felbontás esetén több hely áll rendelkezésre, nem lesz zsúfolt a lap mint pld az index.hu oldalon. A "gumi" szerü honlapokon is van fix szélesség pld itt is a szövegtörzs szélessége lehet fix. A többi lehet már sokkal szellősebb gumi szerü. Sokkal szellősebb a teljes lap kinézete így nagyobb képernyő felbontásban. Persze ez a ti honlapotok, nem akarok beleszólni, ne értsd félre, csak javaslom, hogy fontoljátok meg. ;)
Másold be őket egyszerűen ebbe a mappába (már amennyiben 32 bites rendszered van és nem változtattál az alap telepítési könyvtáron a telepítéskor), majd indítsd újra a SketchUpot.....
A plugin könyvtáron belül csináltam egy alkönyvtárat, oda bemásoltam a Eclate_Deplace.3.0.2_EN.rb és a sketchup.rb nevű filet amit kér, hiába indítottam újra az sk-t, egyik menüben sem jelent meg új tételsor. Sem a tools sem a plugins menüben ahol várnám ennek felbukkanását.
Próbáltam úgy is, hogy nem raktam alkönyvtárba, hanem közvetlenül a plugins-ba raktam, úgy sem jelent meg új elem.
kgl
Postby Gaieus » Fri Sep 07, 2012 9:16 am
Mindenképp közvetlenül a plugin menübe rakd, ne alkönyvtárba. a sketchup.rb-nek a Tools könyvtárban van a helye (és a programmal települ is), úgyhogy azzal ne is foglalkozz.
A leírás szerint a jobb kattintás menüben kell megjelennie (nekem most nincs telepítve, nem tudom ellenőrizni).
Ami az új honlapot illeti: nem lesz zsúfolt, hanem elég szellős. Én is utálom az olyat, amelyiken képtelenség eligazodni. Ha minden igaz, még ebben a hónapban be is indítjuk.
Postby kgl » Fri Sep 07, 2012 8:29 pm
Gaieus wrote:Mindenképp közvetlenül a plugin menübe rakd, ne alkönyvtárba. a sketchup.rb-nek a Tools könyvtárban van a helye (és a programmal települ is), úgyhogy azzal ne is foglalkozz.
Köszönöm, működik :ecstatic:
kgl
Postby Gaieus » Sat Sep 08, 2012 11:20 am
:thumb:
Miket modellezel?
Postby zoltán » Fri Nov 02, 2012 3:42 pm
Üdvözlök mindenkit a fórumon!
Első kérdésem az lenne , hogy hogyan lehetne kivitelezni azt, hogy ne kelljen azt a rengeteg kis négyzetrácsot egyenként megfesteni, hanem valahogy kijelölve az adott színezendő sávot azz egyszerre lehessen megszínezni. Melléklem a képet miről is van szó:
zoltán
Postby Gaieus » Fri Nov 02, 2012 5:16 pm
Szia Zoltán (és üdv a fórumon)!
Először is, a Camera menü alatt állítsd a perspektívát "Parallel projection"-re, majd ugyancsak a Camera alatt a "Standard views" valamelyikére (így a legkönnyebb az ilyesmit kezelni.
Utána válaszd a "Select" (kijelőlés) :select: eszközt és egy balról jobbra húzott négyszöggel jelöld ki azokat a felületeket, amelyeket egy bizonyos színre akarsz festeni (Balról jobbra mindent kijelöl, amit érint, jobbról balra mindent, amit teljesen befoglal)
Na, most válaszd ki azt a színt, amelyikkel ezeket a kijelölt dolgokat festeni akarod...
...és íme.
Tipp: Ha lenyomva tartod a Shift gombot kiejöléskor, akkor hozzáadhatsz/kivonhatsz a kijelölésből - azaz egyszerre több sort is kijelölhetsz így, aztán egy kattintással befested.
Postby zoltán » Fri Nov 02, 2012 7:38 pm
Köszönöm a gyors segítséget. Lennének még kérdéseim , de nem tudom melyik topikba illenének. Nyitni sem akarok feleslegesen új topikot, mert lehet, hogy valahol már létezik az amit én keresek.Bár a régebbi hozzászólások képei már nem nagyon nyithatóak ,nem elérhetőek. Még egyszer köszönöm a segítséget.
zoltán
Postby zoltán » Fri Nov 02, 2012 8:04 pm
Megint kérdeznék. Ha vonalakat illesztek egymáshoz, miért jelenik meg dudor az összeillesztéseknél? Szóval nem kapok összeföggő egymásba olvadó vonalakat.Ha a vonalat csővé akarom alakítani a dudoroknál a rajta átfutó leendő cső megtörik, vagy nem fut tovább. (Ebben a módban használom a felületet: - architecktural desing- miliméter.)
Kép a vonalról:
http://kepfeltoltes.hu/121102/Sketchvon ... es.hu_.jpg
zoltán
Postby Gaieus » Fri Nov 02, 2012 10:39 pm
Ezek az ún. "Endpoint"-ok (a vonalak végei). Kikapcsolhatod őket a Window > Styles > In model > Edit > Edge settings fül alatt.
Mikor a Follow me eszközt használod ilyen esetben, akkor az mindig megtörik ott. Csak ha van endpoint, akkor látszik is a törés, ha nincs, akkor az is sima marad (ilyenkor is láthatod, ha bekapcsolod a "Hidden geometry"-t a View menü alatt).
Jelöld ki az egész csövet, jobb klikk > Soften/smooth edges. Megjelenik egy ablak, ott a csúszkát told jobbra, amíg el nem tűnnek az éles vonalak.
zoltán wrote:Lennének még kérdéseim , de nem tudom melyik topikba illenének. Nyitni sem akarok feleslegesen új topikot, mert lehet, hogy valahol már létezik az amit én keresek.
Nyugodtan kezdj újabb topikot. Végül is még mindig jobb, mintha ezek a kérdések/válaszok egy ilyen nagyon hosszú topikban vannak elrejtve.
Postby zoltán » Sun Nov 04, 2012 8:05 pm
Köszönöm a válaszokat ismételten, de minden előrelépéssel mindig egy kapu záródik be előttem. A helyzet az, hogy elektronikai alkatrészeket próbálok modellezni egy PCB tervező programhoz. Sikerült már egy jó pár alkatrészt elkészítenem, de a hajlításoknál mindig -majd nem mindig- falba ütközöm. A készt Sketchup alkatrészt,át kell konvertálnom WRL fájlba és mikor beviszem a PCB tervező 3d megjelenítőjébe ott szétesik az alkatrész. De csak akkor, ha hajlítok valamit a Skethcup-ban. Egyenes alkarészeknél nem jelentkezik a hiba. Általában az elektronikai alkatrészek lábait kell hajlítani. Milyen alapbeállításokat kell beállítani a Skethcupban, mert szerintem ott van a hiba. Valami opció vagy be van kapcsolva,vagy pedig nincs.
http://kepfeltoltes.hu/view/121104/pad2 ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121104/pad1 ... es.hu_.jpg
zoltán
Postby Gaieus » Mon Nov 05, 2012 10:35 am
Hát, erre nem nagyon tudok mit mondani. Nagyon úgy tűnik, hogy a konvertálásnál van valami hiba. Mivel konvertálsz?
Postby zoltán » Mon Nov 05, 2012 5:25 pm
A Sketchup beépített konvertálójával konvertálok. Lehet WRL fájlba konvertálni vele. Jó pár alkatrészt sikerült már készítenem, de most valahogy elvesztettem a fonalat.Az nem lehet, hogy olyan pluginiokat telepítettem a Sketchuphoz amiket nem bírtam használni, és miattuk nem működik megfelelően a program? Jó pár olyat telepítettem és töröltem. Sőt fenn is van egy pár ami nem működik..Nem rég V-rayt telepítettem a Sketchuphoz, de minden funkója működésképtelen volt. Lehet, hogy itt kell keresni a hibát?
Kép : Kész alkatrész kicsit régebbről...Ez speciel jó.
http://kepfeltoltes.hu/121105/ellen1_ww ... es.hu_.jpg
zoltán
Postby Gaieus » Mon Nov 05, 2012 7:34 pm
Hát, a rosszul megírt pluginok megbolondíthatják a SketchUpot, de olyanról még nem hallottam, hogy a saját exporterét is tönkretették volna.
Próbáld meg áthelyezni az összes (általad telepített) plugint egy másik könyvtárba és exportálj úgy. Aztán egyenként (vagy fele-fele módszerrel) másold őket vissza. Minden ilyen esetben újra kell indítani a SketchUpot.
Postby zoltán » Fri Nov 30, 2012 8:19 pm
Sziasztok!
Megint segítséget szeretnék kérni. 3D négyzetrácsokat szeretnék használni a sketchup programhoz, de nem találok olyan plugint ami free változatú lenne. Vagy ha mégis rálelek egyre, akkor pont az plugin nem használható, amire a legnagyobb szükségem lenne. Még annyit hozzátennék, olyan rácsszerkesztőt keresek, amit saját igényeinknek megfelelően tudunk akár tizedmilliméter pontosságra beállítani.
Ezt találtam:
http://www.sketchup.kunstbrowser.de/?p=1022
Az építőipari plugin nem működik nálam!!!! A másik kettő viszont igen, de azokat nem lehet tizedmilimeter pontosságra állítani. Azokkal fix rácsokat lehet felezéssel szerkeszteni. Nagy jóindulattal az is jó lenne, és már az is nagy segítség a számomra, de a Sketchup 0,3 mm pontatlansággal rendelkezik azzal a programmal szemben amibe átkonvertálom a Sketchup fájlokat.
zoltán
Postby Gaieus » Sat Dec 01, 2012 11:20 am
Itt találsz mindenféle "grid" nevű pluginokat (nem mindegyik kezdődik ezzel a szóval - használd a böngészőben a Ctrl+F oldalkeresési funkciót):
http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
pl egy 3D grid plugin:
http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=1
Postby zoltán » Sat Dec 01, 2012 2:43 pm
A 3d gridet bemásoltam a Plugin könyvtárba.Meg sem nyikkan...Nekem a Sketchup8 as verzió van a gépemen. Lehet az a baj?
zoltán
Postby Gaieus » Sat Dec 01, 2012 3:24 pm
Kéne működjön. A "meg se nyikkan" alatt azt érted, hogy megvan a plugin a menüben, de semmit nem csinál? (Nekem nincs ilyesmi föltelepítve épp most).
Nem hiszem, hogy ne működne 8-as verzióban (visszafele több plugin van, amely nem működik korábbiakban).
Még egy: a View menü alatt a "Guide lines" be van kapcsolva? (Ez ilyeneket tesz be, amennyire jól emlékszem, és ha ezek le vannak kapsolva, naná, hogy nem látsz semmit)
Postby zoltán » Sat Dec 01, 2012 7:25 pm
Be van kapcsolva..
Úgy tapasztalom ,egyes pluginok nem szeretik egymást,mert mikor törlök bizonyos rb. fájlokat, akkor utána van mikor előkerül működőképessé válik olyan plugin, amit addig nem találtam, vagy nem bírtam használni. Bár már akkora a káosz a pluginek közt, hogy lassan azon gondolkodom az egész programot mindenestül leszedem és újratelepítem. A "SU grid" plugint próbálom keresni , letölteni ,de nem találom sehol. Állítólag regisztrált felhasználóként lehet letölteni.
http://www.youtube.com/watch?v=47G1F-DXQUk
zoltán
Postby ChSmith » Fri Dec 28, 2012 1:45 pm
zoltán wrote:Be van kapcsolva..
Én is tapasztaltam már ilyet, ezért letöröltem az egészet és újra telepítettem mindent.
De lenne nekem is egy kérdésem:
Mit javasoltok:
egy terven belül soha nem tudom eldönteni, hogy a "make component" vagy "make group" opciót válasszam. Van valami jelentős különbség?
Üdv!
Ch_Sh
ChSmith
Postby Gaieus » Sat Dec 29, 2012 10:35 am
Igen, sajnos vannak rosszul megírt pluginok, amelyek hajlamosak ütközni más pluginokkal, sőt, néha magát az alap-SketchUpot is zavarják. Van is erről egy topik a plugin fórumon: viewtopic.php?f=323&t=47371
Ami a group/komponens kérdést illeti: a komponensek abban különböznek, hogy ha több példány is van egy modellben, akkor egyet szerkesztve a többi is megváltozik. Ezen kívül bizonyos tulajdonságai szerkeszthetőek, lehet őket külön fájlként elmenteni, újratölteni stb. Vagyis sokkal "rugalmasabb" a kezelésük.
Bár nem éppen a kérdésről szól, de néhány hasznos infó a különböző komponensekről van itt:
http://sketchucation.com/resources/tuto ... components
Röviden: ha csak egyszerűen, gyorsan el akarsz különíteni némi modell-részt a többitől, akkor jó a group. Ha van esetleg további terved is vele (vagy nem tudod még), akkor inkább csinálj komponenst.
Postby dagadt » Sun Dec 30, 2012 12:15 pm
Üdv. Jó rég nem írtam ide.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy készítek egy alaprajzot. ez megvan, ezzel nincs semmi gond. A kérdésem az lenne, hogy felülnézetből, lehet ebből készíteni 2D-s nézetet? Mivel most ha felülnézetbe teszem, akkor ugye látszanak a falak, stbstb.
dagadt
Postby Gaieus » Sun Dec 30, 2012 6:31 pm
Namármost az "alaprajz" ugyebár csak 2D - vagyis akkor milyen "falak" látszanak?
Ha a falakat már megcsináltad 3D-ben, akkor a Camera menü alatt vagy kikapcsolod a "Perspective" menüpontot vagy (ami ugyanaz) bekapcsolod a "Parallel projection" menüpontot. Ezután állíts "Top" nézetet és akkor a falaid nem mutatkoznak 3D-ben.
Postby dagadt » Sun Dec 30, 2012 8:02 pm
Köszönöm szépen. Megoldottad a problémámat.:)
dagadt
Postby nielsholgerson85 » Sat Feb 02, 2013 10:09 pm
Hello. Segítséget szeretnék kérni. Egy templom építésébe kezdtem, melyben vannak íves elemek.
Ha az íves homlokzatot a push/pull funkcióval vastagítom, akkor a textúra elnyúlik mint a rágó gumi, ezért szeretném inkább lemásolni és a két síkot összekötni, hogy így kapjak egy 3Ds elemet..csak az íveket nem tudom, hogy lehetne összekötni. Illetve lehet-e?!
Ha nem lehet akkor újra textúrázom, mivel muszáj lesz,csak a későbbiekre nézve jó lenne tudni :) Lehet alap kérdés, ezért bocsi :)
nielsholgerson85
Postby Gaieus » Sat Feb 02, 2013 11:05 pm
nielsholgerson85 wrote:Ha az íves homlokzatot a push/pull funkcióval vastagítom, akkor a textúra elnyúlik mint a rágó gumi
Csak akkor, ha "projected" textűrát használsz. Mivekl nem tudom, pontosan hogyan textúrázol, nyilván nem annyira egyszerű a megoldás, hogy "ne használj projected textúrát!".
nielsholgerson85 wrote:szeretném inkább lemásolni és a két síkot összekötni, hogy így kapjak egy 3Ds elemet..csak az íveket nem tudom, hogy lehetne összekötni. Illetve lehet-e?!
Persze. Akár kézzel összekötni a vonalakat, akár valami plugint használni - ebből a szempontból talán a Curviloft a legjobb (értsd: leghasználhatóbb és egyben funkciógazdag).
nielsholgerson85 wrote:Ha nem lehet akkor újra textúrázom, mivel muszáj lesz,csak a későbbiekre nézve jó lenne tudni Lehet alap kérdés, ezért bocsi
Nem annyira "alapkérdés", mert hát sajnos tény, hogy a SketchUp textúrakezelő része eléggé kezdetleges. Véletlenül van a tarsolyomban egy tutoriál (igaz, angolul) arról, miként lehet egyszerűen textúrázni egy ívet (igaz, megint, ha "projected material"-t használsz, ez nem fog működni).
Bár ennél a modellnél pl. nem ezt a módszert használtam (kissé ismétlődőek is a téglák az íven), azért azt mutatja, hogy többféleképpen el lehet érni bizonyos életszerűséget (legalább is viszonylag nagyobb távolságból nézve).
Postby mdk01 » Sat Jun 01, 2013 10:44 pm
Azt szeretném csak kérdezni, hogy a mérőszalag (tape measure tool) jelölő keresztjét hogyan lehet nagyobbítani, hogy könnyebb legyen a radírral kitörölni? Esetleg van erre vmi trükk amivel könnyebb kitörölni ilyen kicsi formájában?
Köszönöm
mdk01
Postby medvegy » Sun Jun 02, 2013 5:31 am
Üdv!
Nem gondoltál arra, hogy esetleg egy önálló rétegre vidd fel? Én az összes vezetővonalat, méreteket egy önálló rétegre veszem fel, vagy rakom át, ha megfeledkezem arról melyiken is vagyok, aztán a láthatóságot kikapcsolva egyszerűen eltűnik, de mégis megmarad, ha valamiért szükség lenne rá.
Az igazi férfiak fával dolgoznak...
medvegy
Postby Gaieus » Sun Jun 02, 2013 8:38 am
Sajnos nem lehet a méreten igazítani. Rakhatod más rétegre, ahogy Medvegy javasolja, vagy kitörölheted az összes segédvonalat az Edit menüből, illetve a View menüben kikapcsolhatod a láthatóságukat.
Postby local » Mon Aug 05, 2013 8:21 pm
Tudja valaki hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget?
Mert ez a lemérés + szöveg beillesztés elég hosszadalmas.
local
PreviousNext
Return to Magyar
cron
