Bútor. Asztalos. Faipar
Re: Bútor. Asztalos. Faipar
Postby trikaa2000 » Wed May 09, 2012 7:26 am
Van egy olyan kérdésem, hogy lehet-e a kihuzást, phus pull-t nem látszo éllekhez méret után igazitani. Itt egy példa. Az A felóletet a téglatest nem látszo oldaltol teszemfol 2cm re akarom benyomni, ugyanigy a B felülettel is. van ugz hogy ha elforgatom a testet hogy inferencet vegyek akkor más nem látszik a huzandó felólet
trikaa2000
Postby Gaieus » Wed May 09, 2012 9:19 am
Egyrészt berakhatsz segédvonalakat 2 cm-re az élektől, és ha előre kjelölöd, melyik oldalt akarod PushPull-ni, akkor úgy is csinálhatod, hogy közben nem is látod. Másrészt a View > Face style alatt beállíthatod "X-ray" re ("Röntgen") a nézetet, így félig átlátszóvá válik.
Postby trikaa2000 » Thu May 10, 2012 5:18 am
van egy csoportom a mi nem solid, mit nem csináltam jol?
trikaa2000
Postby Gaieus » Thu May 10, 2012 9:27 am
Fölösleges, belső felületek vannak benne.
Érdemes letölteni ezt a plugint - klasszul megmutatja, hol a hiba: viewtopic.php?t=30504
Ez is ígéretes, én nem használtam még (ha solid-ot akarok gyártani, többnyire sikerül egyből, iletve egy-két kisebb hibát könnyű kézzel javítani) ha minden igaz, ki is javítja a hibát: viewtopic.php?t=40638
Postby trikaa2000 » Thu May 10, 2012 12:33 pm
Ez mit jelent?
trikaa2000
Postby trikaa2000 » Thu May 10, 2012 12:34 pm
letöltöttem a plugint és ezt a hibaüzenetet adja
trikaa2000
Postby Gaieus » Thu May 10, 2012 12:52 pm
Ezt is telepíteni kell hozzá:
viewtopic.php?f=323&t=30503
Olyan, mint a Fredo pluginjaihoz a LibFredo. Több plugin is használja az ebben lévő szkripteket.
Postby trikaa2000 » Thu May 10, 2012 6:05 pm
Hu de jo pluginok, azta hé. Igen, az egyik kimutatja a másik meg egyböl kijavitja a hibát és solidot csinál belölle
trikaa2000
Postby trikaa2000 » Thu May 10, 2012 6:25 pm
Amugy mielött küldted a pluginokat meoldottam a problémat ujtarajzolássa. Leirom ide mások is olvasva tanulhatnak belölle. Az elsö estbe a csapozást ugy alakitottam ki hogy minden felületre huztam 3cm-re az éltöl egy vonalat és benyomtam 6 mm-t, a két keskeny felület benyomás után maradt két él azt kitörültem. régebbi tanitásodkor emlitetted hogy a solidtols cak solidoknál müködik. Kiakarta trimmelni a csapot de láttam nem müködik tudtam hogy valami nem jó. Nekiálltam benyomtam a csapot kitörültem a maradt csap éleket a felületröl majd segédvonalakkal ujrarajzoltam maj ura kifuztam egybe a csapot és igy már solidot csinált belölle
Gondolom az volt a gond hogy a kihuzást nem egyböl hanem külön oldalnként csináltam.
eg korábbi hozászolésban kérdeztem a cutlis plugin esetében hogy én miliméterbe dolgozok és a listet mégis inch-be adja, lehet ezen állitani?
trikaa2000
Postby Gaieus » Fri May 11, 2012 7:58 am
Nem tudom. Nekem edig meg sem volt ez a plugin. Most letöltöttem és próbálom "értelmezni", hogyan működik, de egyelőre nem látom benne a logikát egyáltalán.
Postby trikaa2000 » Fri May 11, 2012 3:20 pm
Egy kemény dio számomra. bele akartam marni három csikot egy elembe. egyiket sikerült csak, keletkezett egy nyilás amit nem tudok bedugni. van ennek egyszerübb megoldási modja mind ahogy én neki fogtam?
trikaa2000
Postby Gaieus » Sat May 12, 2012 9:00 am
Megint belebotlottál abba, hogy kis méretek esetén a SketchUp ne hoz létre bizonyos felületeket. Ezért az első marás után a hasábod már nem volt többé "solid", így az ehhez való eszközök természetesen nem működtek.
A jobb oldali formánál egyszerűen felnagyítottam az egészet a 10-szeresére, megcsináltam a bemarásokat, majd visszakicsinyítettem a 10-edére (az eredeti méretre). Valamivel beljebb süllyesztettem azokat a "szivarokat", de aztán csak utána láttam, hogy te nem, úgyhogy nem tökéletesen ugyanaz a forma, de az elv a lényeg.
Postby trikaa2000 » Sat May 12, 2012 9:19 pm
Ok. láttam hogy nem solid de nem tudtam mi tévö legyek, ezek után az ilyen kicsi darabokat nagyitva modelezem meg
A cutliströl valami van?
trikaa2000
Postby Gaieus » Sat May 12, 2012 9:32 pm
Semmi még - időm sem volt játszani vele igazán.
Postby local » Sun May 13, 2012 7:09 pm
trikaa2000 wrote:Lassan kezd összeállni a rendszer. van egy olyan kérdésem hogy ha megmodelezek egy butort, legkisebb elemeitöl kezdve a vég modelt lementeni gondolom dinamikus komponens ként..???... utolag a model méreteit válltoztatva válltozon minden? Amolyan kényser kötésekre gondolok modelezés közben ami majd nem engedi bizonyos méretek deformálodását az utolagos kész model válltoztatásakor.
Ijen alapon müködnek jelenlegi használt konyhabutortervezö programok,kiválasz egy modelt azt bedig az adott méretre igazitja, majd fronto válasz neki...stb..stb.
Nekünk ez azért nem jó mert bizonyos elemk is tartalmaznak részelemeket, ezek pedig válltoztatáskor van mikor kell válltozzana, van mikor nem. Gondolok itt egy ráma felépitésü butor oldara amelnek a méretei szerint néha a ráma összetevö is kell külön válltozzanak.
Na jol oda megmondtam hogy mit szeretnék ugye :roflmao:
Engem is érdekelne hogy hogyan lehet különböző összetevőkből egy ilyen komponenst készíteni:
Ha én készítek egy komponenst akkor a Component Options-nál ezt írja ki: There are no options to choose on this component.
Ez nagyon fontos lenne számomra mert így lehetne igazán gyorsan tervezni. Nézegettem a FredoScale plugin videókat, de mivel az nyújtás, így gondolom az előző mérethez képest kell neki megadni a nyújtás értékét. Tehát ha pl. egy szekrény 550mm és nekem 883mm-es kell akkor előbb számolgatom kell hogy mennyivel nyújtsam meg, és ez hibalehetőséget von maga után. Gyorsabb lenne az 883 értéket beírni. Ráadásul ha egy komolyabb elemjegyzékben gondolkozok, mint például a SketchData vagy Kraftmaid, meg kell oldanom ezt a problémát.
Egyébként próbáltam felrakni a FredoScale-t de nem sikerült. A plugins mappába raktam be a LIBFREDO6_Dir_45 nevű mappát a LibFredo6.rb nevű fájlt pedig a Google SketchUp 8 mappába. Ötlet valaki?
local
Postby Gaieus » Mon May 14, 2012 11:24 am
local wrote:A plugins mappába raktam be a LIBFREDO6_Dir_45 nevű mappát a LibFredo6.rb nevű fájlt pedig a Google SketchUp 8 mappába.
Minden file-t a plugins mappába kell berakni.
A dinamikus komponensekhez nem igazán értek (pedig még egy fejtágítón is részt vettem, amikor még béta verzió volt ez az egész). Pro verziód van amúgy? Mert hogy "attribútumokat" csak abban lehet hozzáadni (az ingyenes csak a kész komponenseket tudja "kezelni")
Postby local » Mon May 14, 2012 5:00 pm
Minden fájlt beraktam a plugins mappába de csak a Window menüben látom a LibFredo6 Settings-t és ott bármire kattintgatok nem jön elő a szerkesztő ablak. A Plugins menüben viszont nincs a Fredo.
Pro verzióm van igen.
local
Postby Gaieus » Mon May 14, 2012 6:43 pm
A LibFredo önmagában nem csinál semmit - inkább csak amolyan "háttérplugin" egyéb Fredo-termékekhez. Milyen, tőle származó plugined van még? (Pl. FredoScale - ha van, ez múködik rendesen?)
Postby local » Tue May 15, 2012 12:06 am
Igen ez van nekem: LibFredo6 4.5a - 08 May 12
Más nincs Fredotól.
Innen a fórumról szedtem le.
Azt hittem hogy ezt fogja csinálni : http://www.youtube.com/watch?v=bPbb8PPGtVg , mert ez a videó is mellékelve volt.
local
Postby local » Tue May 15, 2012 12:25 am
Ennyit látok belőle:
local
Postby Gaieus » Tue May 15, 2012 4:20 am
Az ez a plugin: viewtopic.php?t=17948 de a LibFredo, amelyet letöltöttél már, szintén kell hozzá. Ha telepítetted, aktiváld a Window > Preferences > Extensions alatt, majd indítsd újra a SketchUp-ot. Ezután aktiválhatod az eszköztárát (ha automatikusan nem jelenik meg) a View > Toolbars alatt.
Itt van még egy csomó plugin tőle: viewtopic.php?f=323&t=28782#Fredo6
A "komolyabbakhoz" mind kell a LibFredo.
Postby local » Tue May 15, 2012 11:40 am
Nagyon köszi a segítséget, így már működik.
Hihetetlen milyen jó ez a plugin. Gyorsabb a méretváltoztatás mint gondoltam. Csak be kell nyomni a Stretching gombot, majd egérrel tengelyt választani, nyomni egy TAB-ot és már írhatod is a méretet. A Component Attributesben pedig mértékegységet is meg kell adni és lassabban változtat méretet is. Érdekes hiába van nekem a milliméter megadva mint mértékegység, ott a col az alap.
local
Postby Gaieus » Tue May 15, 2012 11:48 am
Igen, erről nagy vita volt, mikor fejlesztették. Igazából a SU "belső" mértékegysége mindig is az inch/zoll volt, és ennél a dinamikus komponens pluginnál (mert hát ez is az), ezt vették alapul.
Postby local » Tue May 15, 2012 12:11 pm
Ennek mi nem örülünk, de ez még változhat.
Viszont azt továbbra sem értem hogy ha én készítek egy több komponensből álló komponenst, és nekem milliméter van beállítva akkor a CA-ban például a szekrényoldal méretei cm-ben, míg maga szekrény méretei colban vannak feltüntetve. Teljes az összevisszaság e téren.
local
Postby Gaieus » Tue May 15, 2012 12:28 pm
A centiméter úgy jött be a képbe, hogy csak egy féle metrikus mértékegységet lehetett (azt is csak nagy győzködések árán) berakni. És hát ez van a milliméter és a méter között (na meg én centiméterben dolgozom) :oops:
Postby local » Tue May 15, 2012 12:57 pm
Nem azért emeltem ki a millimétert mert az az elfogadott. (Ha várakat terveznék én is cm-ben tenném ;) )
Hanem ha én készítem az objektumot, az én beállításaim szerint várnám el a mértékegységeket, de ezt sajnos nem figyeli a program.
Nem gond, most már boldogulok a Fredoval és egy akadály leküzdve :)
local
Postby Gaieus » Tue May 15, 2012 1:10 pm
Értem én, mit mondasz - csak az volt a helyzet, hogy összesen 1 db metrikus mértékegységet tudtak "bezsúfolni" a dinamikus komponensekbe. Ez lehetett volna a méter is, milliméter is, de végül "középúton" maradtak. (Én sem nagyon használom amúgy)
Postby trikaa2000 » Sun May 20, 2012 11:54 am
Nézegetem az okatao videokat és nem tudom az eszköztár testreszabását alkalmazni. A videoban ugy látszik hogy nézet View menü alatt kéne lennie egy ilyen lehetöségnek, vagy a menüsor üress területére katintva kéne megjelenjen egy ablaknak. Nállam ezek nincsenek meg. Mi a megoldás, hol keresem ezt a lehetöséget?
trikaa2000
Postby Gaieus » Sun May 20, 2012 12:32 pm
A Windows rendszeren a View menü alatt csak egy listát találsz a Toolbars menüpont alatt. Ezeket az eszköztárakat aktiválhatod vagy sem - de kifejezetten "testreszabni" csak a Macintosh alatt lehet.
Van viszont egy plugin, amelyik ezt lehetővé teszi Windows-on (néhány eszköz nincs benne ugyan):
http://sketchuptips.blogspot.com/2008/0 ... 06-01.html
Postby trikaa2000 » Tue May 22, 2012 7:14 am
Megnéztem a plugint, nem nyujtja azta lehetöségeket mint Mac-ban, ugy döntöttem nem használom, lényegében aki intenziven használja a parogramot annak segithet az ilyen beállitás
trikaa2000
PreviousNext
Return to Magyar
