Textúra kérdés
• Page 2 of 2 • 1, 2
Re: Textúra kérdésLehet a vonalakat zínezni (bár kissé macerás). Ehhez meg kell változtatnod az aktuális stílusodat. Nyisd meg a Window > Styles ablakot, majd ott az In model > Edit fül alatt, a legelső ikon az Edge settings. Itt alul (alapesetben) az van beállítva a vonalak színére, hogy mind ugyanaz, de le tudsz gördíteni, hogy "by material" (azt hiszem).
Ne felejtsd el frissíteni (menteni) a stílust; mikor valamit változtatsz rajta, a kis bélyegképén megjelenik két kis kör-körös nyilacska. Kattints rá. Ezután a vonalak olyan színben jelennek meg, amilyenre színezed őket. Persze ezek csak színek, vagyis ha a fa textúrával fested be őket, akkor olyan színt kapnak,mintha a sima "Shaded" megjelenést használnád a "Shaded with texture" helyett a "Face settings"-ben. Elég macerás eltalálni az éleket viszont, úgyhogy legjobb előre kijelölni, amit egy színűre szeretnél színezni. Re: Textúra kérdésEz a módszer az összes vonalat egységesen színezi (ha jól csináltam), viszont én arra gondoltam hogy egy bizonyos textúra kontúrját színezném be. Egy tervben van pl. 5-6 textúra korpusz, munkalap stb., de nekem csak az ajtó vonalait kellene színeznem.
Re: Textúra kérdésNe a színt állítsd át a style ablakban, hanem azt, hogy material szerint színezze a vonalakat. Ettől fogva magukat a vonalakat is színezheted, amilyenre akarod. Nem az összeset, csak amelyiket akarod.
Re: Textúra kérdésPróbáltam úgy is, de akkor a mellette lévő kockára kattintáskor nem hozza be a "Choose Color" ablakot, ahol be tudnám állítani a az élek színét. Csak akkor jön elő a kis ablak ha az "All same" - et választom.
Lehet hogy rosszul csinálok valamit. Re: Textúra kérdésÍgy gondolod? : Styles >> Edit >> Edge Settings >> Edges (kipipálva) >> Color: By material
Re: Textúra kérdésIgen. És ezután már felveszik az élek azt a színt, amellyel befested őket. Lehet mindenféle szivárványszínűre festegetni.
Re: Textúra kérdésAkkor nálam valami nem oké, mert a fent említett ablak nem jelenik meg, a "By material" - t beállítva.
Re: Textúra kérdésSzóval azt mondod, hogy ez nálad nem működik?
Re: Textúra kérdésAz megvan csak én a mellette lévő kis kockára akartam kattintani és vártam hogy előjöjjön a kis "Choose Color" ablak, mint amikor az "All same" opciót választod.
Nem tudtam hogy kiválasztás után simán festegetni kell az éleket. Ez így valóban babra munka. Azért köszönöm a segítséget, legalább most már ezt is tudom. Re: Textúra kérdésHa előre kijelölöd az éleket, akkor nem feltétlenül olyan nagyon babra munka (pl. egy felület külső éleit ki tudod jelölni úgy, hogy duplán kattintasz a felületre, majd a Shift gomb lenyomása közben még egyszer, hogy a felület ne legyen kijelölve).
Vagy a group-ot, komponenst festesz, akkor az éleket is automatikusan festi. Re: Textúra kérdésÜdvözletem Mindenkinek itt a fórumon.
Lenne egy kérdésem, ami valójában 2. ![]() Az egyik az, hogy miért nem látom a textúra változtatását a modellen, illetve, hogyan lehetne azt elérni, hogy egységes legyen a textúra, ne pedig ilyen széttöredezett? Elég sokat próbálkoztam, de nem sikerült megoldanom. Előre is köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Arany László Re: Textúra kérdésÜdvözlet minden fórumozónak!
Lenne egy illetve két kérdésem a textúrákkal kapcsolatban. Az első, hogy a képen látható, hogy a kijelölt objektumoknak másik textúrát adtam, de mégsem látszik az eredmény az objektumon, ez miért lehet? A másik, hogy hogyan lehet megoldani, hogy a textúra ként valahogy rákerült jpg ne összetöredezve legyen rajta, hanem egy képet alkotva? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv: AuLaci Re: Textúra kérdésSzia Laci és üdv a fórumon!
Az első kérdés: egy csoportosított objektumot (group vagy component) kétféle képpen lehet textúrázni.
Namármost a textúra igazításáról: ezt csak magán a felületen - pontosabban kizárólag egyes, felszíneken (görbe felületen sem) lehet megoldani. Csoporton, komponensen nem, görbe felületen nem. Szerkeszd a csoportot (vagy mi az), majd kapcsold be a "hidden geometry"-t a View menü alatt. Mostamntól ha egy kis felület-darabra rákattintasz jobb gombbal, akkor lesz egy olyan menüpont, hogy "Material > Position". Itt tudod igazítgatni. Ha eggyel végeztél, nyomj egy entert, majd a Paint eszközzel, az alt gombot lenyomva vegyél "mintát" erről a felületről. Engedd el az alt-ot és fesd be a következőt. Így, egyenként haladva (kissé macerás), befestheted az egész tákolmányt, amennyiben nem túl komplex az egész (sajnos úgy tűnik, a tiéd az). Kérdés: mennyire tudsz angolul? Re: Textúra kérdésSzia Gaieus!
Nagyon köszönöm a gyors választ! Nem is reméltem, hogy ilyen gyorsan kapok... ![]() Sajnos én is ettől féltem, hogy egyenként kell majd valahogy, csak nem jöttem rá hogyan. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a modellt nem én készítettem, hanem letöltött, csak egy speckó feladathoz kellett volna áttextúrázni... A KT-ben ugye egyszerű a dolog, mert ott be lehet állítani, hogy a csoportra hogyan legyen ráfeszítve a jpg. (box, sphere,...) illetve a méretezés is precízen állítható, csak a feladathoz nem kellett volna renderelt minőségű kép, viszont az jól jött volna, hogy az ügyfélnél telepített SU Viewerrel körbenézhette volna a dolgot... Így jártam! ![]() Az angol megy nagyjából, de nem igazán használom régóta, így elég rozsdás.. ![]() Re: Textúra kérdésNa, ha csak rozsdás az angol, akko itt egy pár kis ismertető. Pl. a külső/belső textúrázásról:
http://support.google.com/sketchup/bin/ ... swer=94958 http://support.google.com/sketchup/bin/ ... wer=114534 Ez egy egész sorozat: http://support.google.com/sketchup/bin/ ... EaEuJw1CuU Itt egy kis tutoriál. Más okból született, de lehet még hasznos: http://sketchucation.com/resources/tuto ... ces-inside Re: Textúra kérdésMég egyszer nagyon köszönöm a segitséget, már sokkal jobban néz ki... :Ö
A linkeket végigböngészem. Jó pihenést! Re: Textúra kérdésHa van "fölösleges" 15 $-od, ez egy ragyogó textúrázó plugin: viewtopic.php?t=44501
Ha nincs, akkor ez is megjárja: viewtopic.php?t=44552 Re: Textúra kérdésSziasztok,
Újra erre sodort az élet és lenne egy kérdésem, mert angolul nem találtam rá megoldást, vagy nem jó kifejezésre kerestem. Remélem ebben a topikban jó helyen lesz. Szóval az lenne a kérdésem, hogy a a perspektivikus nézetben "shaded with texture" stílusnál, hogy tudnám azt elérni, hogy a fehér szín az fehér legyen, úgy ahogy a "hidden line" stílusnál látható? Ha valamelyik egyéb színt használom akkor perspektivikus nézetnél más színek színei is torzulnak, de azt úgy szoktam megoldani, hogy egy importált képet hazsnálok az egyes lapok beszínezésére és akkor nem változik a szín a perspektivikus nézet változtatásával, de fehérnél ez nem működik. Szóval egy szó mint száz, hogy marad a fehér, fehér perspektivikus nézetben? ![]() Köszönöm Üdv.
