Nyomtatás mérete?
Nyomtatás mérete?
Postby thyeby » Sun Mar 15, 2009 10:13 pm
Segítségre lenne szükségem:
Hogyan tudok úgy nyomtatni, hogy a papíron a valós méret jelenjen meg, s ne a képernyőn látható a legjobb kitöltés szerint?
(biztosan rájönnék magamtól is, de reggelre nagyon kellene a munkámhoz a tutyusom pontos méretben egy papírlapon)
thyeby
Re: Nyomtatás mérete?
Postby Gaieus » Sun Mar 15, 2009 10:56 pm
  1. Állítsd "Parallel projection" kameraállásba a modellt (perspektivikusan nem lehet méretben nyomtatni)
  2. Állítsd valamelyik "Standard view"-ba a modellt (Top, Front, Right stb.) ugyanazért, mint fent. Mindkettőt a "Camera" menüben.
  3. A File > Print menüben ne legyen bejelölve a "Fit to page" négyzt - és innentől már állítgathatod is a méretarányt.
    A "Use model extent" akkor lehet érdekes, ha azt akarod kinyomtatni, amit a "Zoom extents" esetén mutatna a SU.(
Ha 1:1-ben nem fér rá egy lapra, akkor ez alatt a beállítás alatt, balra láthatod,hogy mennyi lapra fogja kinyomtatni.
Postby thyeby » Sun Mar 15, 2009 11:21 pm
Hálám a sírodig fog üldözni! Köszönöm!
thyeby
Postby thyeby » Sun Mar 15, 2009 11:44 pm
Valami még hiányzik, mert 95 mm helyett sokkal kisebb a print prevjú-ban.
Nyomtassam ki, ott jó lesz a méret?
thyeby
Postby Gaieus » Sun Mar 15, 2009 11:48 pm
Nem tudom,én a Print preview-t sosem használom. Ha nem nagy macera,inkább próbáld meg kinyomtatni (legalább "Draft" minőségben). Nekem szokott működni.
Na meg "preview" helyett ott van a [urlóhttp://sourceforge.net/projects/pdfcreator/]PDF Creator[/url] (meg a többi, csak én ezt szeretem a legjobban), mint "virtuális nyomtató".
Postby thyeby » Mon Mar 16, 2009 12:20 am
Az általad leírtak szerint jártam el, és ami 95mm, az kb 19 mm-ben került papírra. A 19, az 9,5-nek a duplája, ebből számolva átméreteztem a tutyust 365 mm-re. Így már megfelelő méretet nyomtatott - de a SU-ban a méretaránya így rossz.
Egyenlőre tudok így dolgozni, és később majd kérni fogom a segítségedet, hogy lőjük ezt jól be valahogyan.
Mindenesetre köszi a segítséget!
Megyek alunni, mert így holnap lefűrészelem az ujjomat, és nem szeretném, ha abból a tételből leltárhiányom keletkezne.
thyeby
Postby Gaieus » Mon Mar 16, 2009 12:25 am
Oké, jó éjt.
Nem tudom, mi lehet az oka az eltérésnek, de majd utána járunk. Az igazat megvallva, hallottam már ilyesmiről, de sosem sikerült rekonstruálni.
Postby thyeby » Mon Mar 16, 2009 9:53 pm
Gaieus wrote:Nem tudom, mi lehet az oka az eltérésnek, de majd utána járunk. Az igazat megvallva, hallottam már ilyesmiről, de sosem sikerült rekonstruálni.
Egyenlőre nem sürgős a dolog, mert a célom elértem a tegnap írt trükközéssel, így mindössze zavar kicsit, hogy a nyomtatás az plusz fájl, plusz számítgatás, mikor elvileg egy-két jelölőnégyzetre is elég lenne klattyintani.
Az az elgondolásom, h csatolnám valamelyik nap neked azt a fájlt, Te megnéznéd a nyomtatódon, onnan pedig már könnyű lenne sínre tenni. Ha ugyanazzal a beállítással Neked jó, akkor az én öreg hívletpakardom lesz a lúdas.
thyeby
Postby Gaieus » Tue Mar 17, 2009 2:45 pm
Oké, bár nekem nyomtatóm nincs, csak ez a "virtuális", amellyel PDF fájlokat szoktam létrehozni.
Postby thyeby » Tue Mar 17, 2009 9:25 pm
Midegy, átküldöm, hátha tettenéred a hibát.
thyeby
Postby Gaieus » Tue Mar 17, 2009 9:46 pm
Nem tudom papírra kinyomtatni, de PDF exportban (amely valójában olyan kéne legyen, mint egy papírra nyomott valami) így nézne ki (lásd csatolt fájlt). Ha ki tudod nyomtatni éslemérni vonalzóval, hogy mire jutottál...
tutyus2.0printing+95mm.pdf
_______
Itt vannak a beállítások, amelyeket használtam:
Postby thyeby » Tue Mar 17, 2009 9:49 pm
:shock: 85 mm :shock:
húú, a jelőlőnégyzeteket elfelejtettem leellenőrizni.
De csak holnap tudom leellenőrizni, mert a feleségem szólt, h hangos a nyomtató.
Mindenesetre köszi!
thyeby
Postby Gaieus » Tue Mar 17, 2009 10:10 pm
Na, a 85 mm nagyon különös. Nem lehet, hogy a PDF kinyomtatásánál van valami olyan beállítás, hogy igazítsa margóhoz vagy nyújtsa/nyomorítsa stb.? Volt már, hogy egyenesen nyomtatóba nyomtattam (épp valami ilyesfajta kísérlet miatt) amíg még volt munkahelyem és ott nyomtató, és nekem tökéletesen akkorára nyomta, amekkorára kellett (volna).
Postby thyeby » Tue Mar 17, 2009 11:04 pm
Gaieus wrote:Na, a 85 mm nagyon különös. Nem lehet, hogy a PDF kinyomtatásánál van valami olyan beállítás, hogy igazítsa margóhoz vagy nyújtsa/nyomorítsa stb.?
Holnap utánanézek. (remélem, tudok időt szakítani majd)
Ha sikerál még egy cetntit javítanom, akkor megtanítod nekem ezt a pdf file-ba nyomtatást?
Húúú! Ezt most vettem csak észre! Azt hiszem, menni fog ez közvetlen SU-ból is. A képen fel is hívtad a figyelmem erre, és én tegnap azért nem tudtam egyformára állítani a printert és a SU modellt, mert a jelölőnégyzetből nem szedtem ki a pipát.
(nem szórakozott vagyok én, mint a tudósok, hanem figyelmetlen, mint az öregasszonyok :( )
thyeby
Postby Gaieus » Wed Mar 18, 2009 12:02 am
Na és hogy áll már végre ez a nyomtatás?
Postby thyeby » Wed Mar 18, 2009 8:48 pm
Gaieus wrote:Na és hogy áll már végre ez a nyomtatás?
Hmm! Alig vártam, h végre este legyen, és kipróbáljam a nyomtatást, és most itt vagyok meglőve:
Hiszen a nyomtató ma este is hangos, a gyerek (fél éves) meg már alszik.
Muszáj lesz holnap feljönnöm a műhelyből nappal nyomtatni.
Megnéztem print preview-ben: már nem olyan picike, látszólag jó (talán most meg nagyobb a kellettnél), de nem akarja, csak két lapra nyomtatni - pedig szerintem simán elférne egy lapon.
thyeby
Postby Gaieus » Wed Mar 18, 2009 9:27 pm
Kiikszelted a "Use model extents"-et is? Ikszeld ki és nyomtatás előtt nyomj egy Shift+Z-t
Postby thyeby » Wed Mar 18, 2009 10:26 pm
Gaieus wrote:Kiikszelted a "Use model extents"-et is? Ikszeld ki és nyomtatás előtt nyomj egy Shift+Z-t
kiikszeltem. Ha nem ikszelem ki, akkor négy lapra teszi.
A Shift+Z mit tesz?
thyeby
Postby Gaieus » Wed Mar 18, 2009 10:47 pm
Képernyő méretre nagyítja a nézetet.
Igazából nem kéne neki az egészet csinálnia (hisz látod, a PDF-re simán kinyomtattam egy lapra).
Postby thyeby » Wed Mar 18, 2009 11:55 pm
A kontrolzé segített. (nem jókor nyomtam azelőtt - még a nyomtatópanel megjelenése előtt kell)
Cigizgetés közben esett le a tantusz, hogy ezt azért javallottad, hogy a háttérzaj kisebb legyen így.
(érdekes: Ha kérem csak fekete patron használatára, akkor ezt a háttér halvány kifestését hol elhagyja, hol nem. A PDF-en például nincs rajta. Butaság volt a nyomtató modult így alkotni. Legjobb lenne, ha alapban nem lenne ez a háttér nyomtatás, ám ha valakinek szűkséges, bekapcsolhatná...)
thyeby
Postby Gaieus » Thu Mar 19, 2009 1:00 am
A Window > Preferences > Styles panelen, az "In model" (kis ház) > Edit > "Background settings" alatt eltüntethetsz minden zavaró hátteret: kapcsold le az eget és a földet (famunkához minek is), a hátteret meg állítsd fehérre
(Ha a Pro verzióval dolgoznál és használnál LayOut-ot, így klassz, háttér nélküli, vagyis átlátszó hátterű png fájlokat is lehet csinálni képszerkesztgetés nélkül).
Megjegyzem ha megtettél minden ilyen stílus (meg egyéb) beállítást, a File menü alatt elmentheted az üres dokumentumot "Template"-ként és a Window > Preferences > Template alatt kiválaszthatod magadnak ezt a saját fájlt (lehet,hogy erről már volt szó...) akár úgy is, hogy több "Scene"-t készítesz benne különböző stílusokkal (pl. külön a nyomtatáshoz).
Postby thyeby » Thu Mar 19, 2009 7:59 am
Ujjé! Kinyomtattam direktbe, és tutipontosan 95 mm a papíron is. Nnna, végre ez is ki van pipálva, léphetek tovább.
Köszönöm a soksok segítséget. Már egész otthonosan kezdek mozogni a SU-ban :) Lassan komoly kezdőnek fogok számítani :D (azért még rengeteg kérdésem lesz biztosan)
thyeby
Postby Gaieus » Fri Mar 20, 2009 9:42 am
Na, Hál' Istennek! Örülök, hogy sikerült (sokszor kételyeim voltak,jól magyarázom-e vagy egyáltalán hogy valójában mi micsoda ott a beállításoknál, mert hát én tényleg nem szoktam nyomtatni csak próbaképp, ha valakinek gondja van vele).
Postby thyeby » Fri Mar 20, 2009 5:18 pm
Gaieus wrote:... mert hát én tényleg nem szoktam nyomtatni csak próbaképp, ha valakinek gondja van vele).
Ahhoz képest egyből jó helyre tapintottál. :)
Nekem ez most igazán jó segítség volt. Köszönöm!
thyeby
Postby Gaieus » Fri Mar 20, 2009 9:06 pm
Na jó, persze,mert volt már ilyenre példa. ;)
Postby thyeby » Fri Mar 20, 2009 10:31 pm
Ez az első alkotásom, amit előbb a SU-val készítettem, aztán irány a műhely.
Vedd úgy Gai, hogy ezt együtt készítettük! ;)
thyeby
Postby Gaieus » Sat Mar 21, 2009 1:04 am
Ha! Jópofa! Ezen tudnak a kisgyerekek "kutyagolni" is?
Postby thyeby » Sat Mar 21, 2009 6:45 pm
Gaieus wrote:Ha! Jópofa! Ezen tudnak a kisgyerekek "kutyagolni" is?
...háát a monitorhoz arányítva igen kisgyereknek kell ahhoz lenni...
(Nekem is volt ilyen gondolatom, h "hintakutya", fakutya :D - ha nagyobban készítem el, de a koncepciója annak legközelebb kb 2 év múlva jöhet el.)
thyeby
Postby thyeby » Sun Apr 05, 2009 11:58 am
Ha növelem a méretet, ismét megjelenik ugyanaz a baj:
thyeby
Postby Gaieus » Sun Apr 05, 2009 11:20 pm
Hm. Érdekes, most nekem is szét akarta először pakolni. Aztán elforgattam és egy kicsit közelebb raktam az origóhoz (elmentett fájl csatolva) és így engedte kinyomtatni (pdf fájl szintén csatolva).
Next
Return to Magyar
