Por vezes o move não fixa
Para acessar estes forums, depois de ter feito o login, por favor vá ao User Control Panel e inscreva-se no grupo do qual deseja fazer parte.
Postby Silva Lopes » Thu Nov 08, 2007 11:40 am
Quando pretendo travar o comando "move/copy" segundo uma determinada direcção,ele não trava.
Quando o travo segundo a vertical funciona normalmente, mas quando tento segundo os outros dois eixos ele não obedece.
Usando outro componente ele volta a funcionar normalmente.
Carlos Lopes
Silva Lopes
Re: Por vezes o move não fixa
Postby Edson » Thu Nov 08, 2007 11:40 am
isso deve ser algum bug do sistema. um modo de contornar isso é apertar e segurar shift depois de definir a direção da cópia.
edson mahfuz, architect | porto alegre • brasil
http://www.mahfuz.arq.br
Edson
Global Moderator
Postby Silva Lopes » Thu Nov 08, 2007 11:42 am
Edson
Obrigado pela tua ajuda. Neste caso usei o comando "explode" seguido de "make component" e voltou a funcionar normalmente.
Um abraço
Carlos Lopes
Silva Lopes
Postby Edson » Thu Nov 08, 2007 11:42 am
pela descrição, parece ter sido um problema do componente.
abraço.
Edson
Global Moderator
Postby charevir56 » Thu Nov 08, 2007 11:42 am
oi Carlos, os componentes tem a propiedade de colar-se (glue to) a um plano, tem a possibilidade de grudar no plano horizontal, vertical, inclinado ou qualquer um ou nenhuns, sem uma de estes estiver activado qualquer opcao que nao seja nenhuns, voce so vai conseguir mover o componente no plano ativado, para destivar esta opcao faz click direito no componente, logo seleciona "unglue" agora vc podera mover o modelo en qualquer uma direcao.
Acredito que no seu caso o componente estava ativado para grudar no plano vertical.
charevir56
Premium Member
Premium Member
Postby Silva Lopes » Thu Nov 08, 2007 11:43 am
Charevir
Só pode ser isso. Por trabalhar normalmente com "glue" em "none", não me ocorreu essa possibilidade.
Pensei inicialmente, que o problema resultaria de ser um componente importado para o SU.
Obrigado
Carlos Lopes
Silva Lopes
Return to Português
