Para tres cosas sirven sus plugins en SU2016
• Page 1 of 1
Re: Para tres cosas sirven sus plugins en SU2016We need more information to be able to help you...
Re: Para tres cosas sirven sus plugins en SU2016Your subject title is not translatable into good English, but if I understand you correctly...
Most of the latest Fredo6's Extensions & his Lib do not work in older [unsupported] versions of SketchUp, like <= v2016. Luckily he has kept suitable legacy versions in the PluginStore... https://sketchucation.com/pluginstore?p ... _LibFredo6 https://sketchucation.com/pluginstore?p ... oundCorner There are 'PRIOR_SU2017...' versions of several of his other Fredo extensions too... El título de tu materia no se puede traducir a un buen inglés, pero si te entiendo correctamente ... La mayoría de las últimas extensiones de Fredo6 y su Lib no funcionan en versiones anteriores [no compatibles] de SketchUp, como <= v2016. Afortunadamente, ha mantenido versiones heredadas adecuadas en la PluginStore ... https://sketchucation.com/pluginstore?p ... _LibFredo6 https://sketchucation.com/pluginstore?p ... oundCorner También hay versiones 'PRIOR_SU2017 ...' de varias de sus otras extensiones de Fredo ... TIG
Re: Para tres cosas sirven sus plugins en SU2016Hola, perdon si no fui muy claro. Descargué de la pagina de Sketchup el programa pero este es para Windows de 64 bits y no aplica para mi PC y al parecer la unica que me sirve para mi Windows de 32 bit es la 2016 y pues instale ésta. Siguiendo uno de los tutoriales que hay en internet, se necesita usar y por ende instalar LibFredo6 y RoundCorner los cuales corresponden exactamente a los que menciona TIG (Global Moderator), pero al momento de instalar estas extensiones resulta imposible por una serie de errores de compatibilidad y uno de ellos dice "Wrong installation folder" relacionado con la ruta: C:\Users\[Nombre de mi PC]\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\SketchUp\Plugins el cual existe pero la parecer SU no lo reconoce. Que estare haciendo mal??
Re: Para tres cosas sirven sus plugins en SU2016You need to download and install the 'PRIOR_2017' RBZ versions of Fredo's Extensions and Lib.
Otherwise v2016 will not work properly. When you installed SketchUp v2016 did you do it correctly ? You could try a 'repair', it will do no harm and leaves your customized settings intact... Whilst logged into Windows as your normal user-account, ensure that SketchUp is closed. Find the installer's exe file - usually in your Downloads folder ? Select its icon and right-click > context-menu > "Run as administrator" When prompted in the resulting dialog choose "Repair". When it complete retry installing the problem files... Never 'Run' a complex app's installer's exe file by double-clicking it - even if your user-account had admin powers it is not the same thing... Report back... Debe descargar e instalar las versiones RBZ 'PRIOR_2017' de las extensiones y la biblioteca [Lib] de Fredo. De lo contrario, v2016 no funcionará correctamente. Cuando instaló SketchUp v2016, ¿lo hizo correctamente? Puede intentar una 'reparación' [Repair], no hará ningún daño y dejará intactos sus ajustes personalizados ... Mientras esté conectado a Windows como su cuenta de usuario normal, asegúrese de que SketchUp esté cerrado. Encuentra el archivo exe del instalador, ¿generalmente en tu carpeta de Descargas? Seleccione su icono y haga clic-derecho> menú-contextual> "Ejecutar como administrador" Cuando se le solicite en el cuadro de diálogo resultante, elija "Reparar" [Repair]. Cuando termine, vuelva a intentar instalar los archivos problemáticos ... Nunca 'Ejecute' [Run] el archivo exe del instalador de una aplicación compleja haciendo doble-clic en él, incluso si su cuenta de usuario tiene poderes de administrador, no es lo mismo ... Infórmanos ... TIG
• Page 1 of 1
