problème outil plan de section écran gris
Found a bug in SketchUp? Report it here
Postby bSoz3636 » Sat Nov 30, 2019 10:33 pm
Bonjour
Lorsque j'utilise l'outil orbite en voulant regarder vers le haut en contreplongé, l'écran devient gris, uniquement vers le haut.
Et lorsque je veux faire un plan de section pour avoir une vue coupée du modèle, l'écran est gris également.
Je ne trouve absolument pas la solution à ce problème
Est ce que quelqu'un a une idée du problème et de sa résolution?
D'autant que le rendu que je dois faire est assez proche et que je ne peux actuellement faire aucune vue 3d en contreplongé ni même de coupe.
Cordialement
bSoz3636
Re: problème outil plan de section écran gris
Postby Dave R » Sun Dec 01, 2019 1:53 am
Translated by Google:
Hello
When I use the orbit tool while wanting to look upwards in angle, the screen turns gray, only upwards.
And when I want to make a section plan to have a cut view of the model, the screen is gray too.
I can not find the solution to this problem
Does anyone have an idea of ​​the problem and its resolution?
Especially since the rendering I have to do is close enough and I can not currently do any 3D view in plunge or even cutting.
Can you show us screen shots of what you are seeing? It's difficult to understand from your description. It would also help if you upload the SketchUp model so we can see if it's possible to reproduce.
What version of SketchUp are you really using? Your profile indicates 2019 Free/Make however there is no Free or Make version of SketchUp 2019. The correct information will help us help you.
Also, what graphics card is in your computer?
Global Moderator
Postby pilou » Sun Dec 01, 2019 1:01 pm
Il ne suffit pas de reculer la caméra et de changer l'angle de vue ( avec l'outil Zoom : et rentrer une autre valeur dans la boîte tout en bas à droite) ?
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Return to SketchUp Bug Reporting
