Les tablettes en chocolat! RESOLU !
Fusion 360
Il semble qu'on puisse aussi le faire marcher de façon native dans le navigateur!
Donc normalement aussi sur tablette! (en dehors de ma bricole du dessus!PS Moi3D, Zbrush marchent itou! J'en suis scié!
Huhu comme j'étais tout nouveau dans ces matériels j'ai trouvé ceci!
Le connecteur OTG!
Avec ce truc normalement on devrait pouvoir utiliser absolument normalement tous les programmes!Le doigt va se trouver remplacé par une souris USB tout ce qu'il y a de normal!
Ben j'ai bien çà, gratuit aussi .... mais faut oser !
Ben quoi c'est Pilou qui a commencé avec son nez !!!
J'ai une question générique!
On navigue sur le Web avec les tablettes!
Quid de l'antivirus, Firewall et autres...
C'est celui de l'ordi qui prend en compte, il y en a un d'office avec la tablette? etc...
Bon testé le câble OTG (tir aux pigeons chez Darty: 5 à 7 fois plus cher qu'ailleurs )
ça marche comme prévu sauf (avant de trouver d'autres astuces)
Il faut désactiver le mode tactile sinon la souris fait double emploi
et quand on clique c'est ce qui est sous le curseur "tablette" qui serait activé!Mais...
- on ne peut pas utiliser le clic droit
- on ne peut utiliser la molette
ces deux fonctions sont prédéfinies par et pour la tablette et ne semblent pas désactivables !
A part cela tout fonctionne bien, pas de ralentissement du programme externe ramené sur la tablette.
Au sujet du clic gauche souris il faut cliquer et tenir jusqu'à voir un genre de cercle gris qui valide le clic (très rapide)
BINGO DE CHEZ BINGO!
Grâce à https://www.realvnc.com/fr/ (free pour un usage personnel)
(il faut l'installer sur les différents Ordis / Tablettes...Vous pourrez utiliser sans problème Moi, SU, TwinMotion, MagicaVoxel, ZBrush, Rocket 3F, Verve etc... sur votre tablette Android !
(je suppose que cela sera pareil pour les "Pommes"Vous pourrez brancher ou non une souris (et même garder ou non l'ecran Tactile!)
Le rêve!
Retour d'expérience annexe!
Le Stylet universel ! (de 4 à 10 €) suivant Internet ou magasin...
(suis juste étonné de ne pas avoir trouvé de bricolage utilisant les objets ménagers pouvant le remplaçer)Et bien ça marche nickel de L'IPad à la pauvre Tablette ou téléphone Android!
ça remplace les gros doigts sur la dalle pour utiliser tout programe de dessin ou 3 D ou autres!
PHASE 3 ... je mets la table et Pilou fait le service
Bon appetit ! ... t'as bien fait de parler de chocolat
Il faut laisser tranquille ces pauvres bêtes et n'en manger que les oeufs!
MAIS ON A RIEN FAIT NOUS !!!!
sinon, plus serieusement, dans un autre genre, il y ça
Cela serait plus facile, plus précis, plus rapide avec mon stylet Universel montré plus haut!
perso, j'ai un stylo qui traine quelque part ... t'as essayé avec ça ?
0.01cts ... + frais de port 5.62
ça marcherait peut-être, (je vais essayer) mais avec le coton enturbanné d'elastiques !
C'est normalement du silicone...il faut que cela souple, accrocheur, tactile...
ça cela ne marche pas! (gomme & pointe)
Non plus, ni d'un côté, ni de l'autre et encore moins le capuchon!
